Альберт
3,5 тыс. при 120 км/ч нормально?
@Дедужко, ну, собственно, пруфлинк на максималку: http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=2803&p=334568
Неужели официальные паспортные данные - враньё?
@Дедужко, скорее всего брались средние данные.
На Логане, прописанные данные -
1.6 MPi    1598 см³    8-кл., SOHC    90 л.с. (64 кВт) / 5500 об/мин    128 Н·м / 3000 об/мин    11,5 с / 175 км/ч
При этом я его лично разгонял до 189 по GPS
Хринасе средние!!! Я бы еще понял,если бы было +-5кч. Но когда 13кч,то эт как-то странно...
моя больше 170 не едет
У моей первый хозяин обкатал качественно.
"обкатал качественно" это как?
@TATAPUH, А Вы разве не в курсе рекомендаций по обкатке нового двигателя?
ПЕРИОД ОБКАТКИ
АВТОМОБИЛЯ
В течение пользования автомобилем
не нужно соблюдать определенный
период обкатки. Однако, в целях
улучшения работы, повышения
экономичности, улучшения
эксплуатации и продления срока
службы Вашего автомобиля мы
рекомендуем соблюдать
нижеследующие основные правила
пользования на протяжении
первых 1.000 км пробега Вашего
автомобиля.
• Не повышайте чрезмерно
скорость вращения двигателя.
• Часто переключайте передачи
двигателя (высокие и низкие).
Меняющаяся скорость вращения
двигателя полезна для его
правильной обкатки.
• Для правильной обкатки тормозов
избегайте внезапное торможение,
кроме случаев крайней
необходимости.
• Не запускайте двигатель с
полностью открытой
Как видите, рекомендации расплывчаты.
Менеджер который передавал мне автомобиль дополнительно рекомендовал первую тысячу не превышать 3000 об-мин и не превышать 100 км/ч.
Соблюдая данные рекомендации я обкатал автомобиль "качественно"?
Один мой приятель (в то время напарник) с цилиндров стружку снял,когда с купленным новеньким мотором решил асфальт пошлифовать. И это была явно "НЕкачественная" обкатка. А что касается рекомендаций - все вполне логично.
А если кардинально решить проблему - поставить коробку от дизельной версии с другими передаточными числами, бензиновый движок потянет?
@Бумбараш, потянет, но скорее всего коробка не подойдет!
По теме этой проверил, что при скорости 100-110 км/ч тахометр показывает 3,5 оборотов, норма? И вообще если не норма и предположим показывает 5 оборотов, в чем трабла?
@НиколайКоля, в таком случае, если механика и 3000 оборотов не равняется примерно 100 километров в час, какой то злыдень перебрал вам коробку и изменил передаточные числа!
У АКПП допускаю, что 100 = 3500, точно не знаю, автомата небыло у меня! А на наших машинах при 100 скорости 5000 оборотов на пятой передаче, упустим варианты выжатого или буксующего сцепления, не возможно!
@kuaran, а если не перебирали? Так как машина на гарантии я запрос делал по все выполненым работам про МКПП ничего не было. Передвигаться то можно или нужно что то делать?
@НиколайКоля, забей, не мешай машине работать!
@kuaran, хорошо!
Если на 100 км/ч тахометр показывает 5000 об/мин, и нет запаха палёного сцепления - значит или неправильно генерируются тахоимпульсы, или неправильно считаются импульсы, или неправильно стрелка показометра отображает.
А так у меня на 3500 115 км/ч по gps.
    • 16 Сообщений
    • 11522 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 22815 Просмотров
    • 4932 Просмотров
    • 3241 Просмотров
