O.W.
Автоматическое блокирование дверей
Страница 18-28 Инструкции по установке(скачать ЗДЕСЬ),функция №2 вариант 1.
Инструкция качается, но файл не открывается
странно,это обычный пдф(pdf) файл. :dash2: Попробуйте здесь: http://www.ultrastar.ru/942/6808 поискать...
slon-75, O.W.,
скачал - всё прекрасно открывается Adobe Reader 9.
У меня сигналка Аллигатор - есть всякие функции блокировки. Нужно тольно подсоединить провода в определенные места. При соединении с проводом идущим к спидометру и включении опции как раз замыкание дверей и будет проводиться при определенных окоростях. Я провода не соединял - руки пока не дошли. Включено - при включении зажигания. Размыкание при выключении зажигания. Мне так удобней. По умолчанию - вообще двери не блокируются.
А какой именно Аллигатор,если не секрет? :)
К сожалению точно сказать не могу т.к. сигналка ставилась при покупке в салоне (устанавливались только основные опции), коробку от нее "утратил" в тот же день, :dash2: а инструкция "где-то прибрана". По моему что-то или 950 или 970. Я провода для включения допфункций не трогал (только мысль была сделать чтоб стекла при постановке на охрану сами закрывались и двери блокировались от показания спидометра) но включил себе замыкание дверей привключении зажигания. И никаких перепостановок на охрану. Опыт попадания тоже есть. ))) Хорошо возле подъезда сработало.
сигналка пандора 1870, есть функция блокировки дверей при начале движения, и открывает когда выкл зажигание
я чета не понял вы чо боитесь что вас из машины украдут
нет конечно.... боимся сами выпасть))
ну я например с ребёнком езжу, а открывать дверь, когда приезжаем он сам хочет
а тебе раз нечего сказать, так и не говори :)
а у меня все хуже :dash2:
у кого нибудь было такое , что центральный замок разблокировал двери изнутри при езде? у меня уже два раза такое было... бац, сработало что-то, замки разомкнулись, а водительская дверь и приоткрывается еще.
это проблемы с сигнализацией или центральным замком?
что с ним происходит ? как лечить?
работа ЦЗ не влияет на само открывание двери, ЦЗ лиш дергает защелки. а руками случайно не нажимается кнопку блокировки в дверном подлокотнике? и еще - управлять блокировкой можно как кнопкой на подлокотнике, так и кнопкой которая в самой ручке. к тому же если не ошибаюсь управление происходит не только с водительской, но и с пассажирской двери, т.е. пассажир тоже мог случайно закрыть двери, хотя открыть случайно сложнее - ее же изнутри зацепить и выдернуть надо
Очень похоже на не до конца закрытую дверь(или не отрегулированную),во время движения она отходит,отжимается концевик,блок ЦЗ видит что открыта дверь при включенном зажигании и даёт импульс на открывание(во многих современных машинах такая фича,недавно даже спас ребёнка,которого мамаша закрыла в заведённой машине,а ключи в замке зажигания.Отогнул дверь,концевик отжался и машина открылась),но это я отвлёкся...Попробуйте в момент когда разблокируются замки,обратить внимание на индикатор открытой двери(на приборной панели) и на плафон салона....
у меня на спектре двери блокируются при включении зажигания и разблокируются при его выключении. если дверь открыта, то при включении зажигания блокировка не произойдет. но зимой пару раз, когда я заводил с открытыми дверями и был уверен что дверь не заблокирована, закрывал дверь, что бы очистить машину от снега и оставался у запертой машины - оказывается примерзали концевики и машина думала, что в момент запуска двери закрыты и блокировала их. хорошо, что около дома всё происходило и подняться в квартиру за вторым комплектом ключей не напрягало.
В рио, из-за наличия кнопки блокировки дверей, я эту функцию на сигналке реализовывать не стал. да и там блокировка только через 10сек после включения зажигания - это бред ИМХО. должно сразу блокироваться. В любом случае, сейчас я предпочитаю сам двери блокировать.
кстати да, проверить что там в сигналке напрограммирвоано и отключить для проверки все автоблокировки.
Ну, скорей всего не Ваш случай, но как пример - расскажу:
Предыстория:
Сигнализация с автозапуском на МКПП. Соответственно с функцией программной нейтрали (НЕ нажата педаль тормоза, ПОДНЯТ РУЧНИК. Вынимаем ключ, двигатель работает, при этом МКПП по-любому на нейтрали, чтобы выйти из машины, закрыть двери и вот только тогда сигнализация заглушит мотор).
Так вот заметил, что у меня, если не нажата педаль тормоза, то при поднятии ручника (в пробке, к примеру, или просто торможу ручником) ЦЗ открывает все двери вне зависимости от того, открыты ли они или закрыты. Скорей всего сигналка думает что я подготовил эту самую программную нейтраль и собираюсь выйти из машины... :g: (даже если она катится) )))
Это, конечно не нравится жутко... но в любой сигналке есть свои недостатки...
В инструкции ничего про это не сказано, в сервисе мне сказали, что если это не программируемая функция, которую можно отключить (была бы описана в инструкции), то ничего с этим поделать нельзя. Это в прошивке. >:-(
Попробуй завести машину, если МКПП - поставить на нейтралку, не нажимать педаль тормоза и подергать несколько раз ручником. Если ЦЗ будет как-то реагировать - то случай, похожий на мой.
Насчёт скорости вряд ли удастся,а вот насчёт Б6Диалог,у меня при нажатии тормоза двери закрываться,при выключении зажигания-открываются
+1 и у меня так же))))) с автоматом удобно.)))) нажал тормоз, чтобы скорость воткнуть, воткнул, отпустил тормоз, двери заблокировались))
Да и машины у нас похожи("KIA RIO 2001 USA") ))) :grin: :D
Единственно, не очень удобно пасажиров высаживать, если сам дальше едишь - надо все время сигналку тыкать )))
У меня уже в привычку вошло-как села в машину-сразу на кнопку нажала чтоб заблокировать двери..
    • 76 Сообщений
    • 52472 Просмотров
    • 12726 Просмотров
    • 12700 Просмотров
    • 17890 Просмотров
