Bakurano
вибрация двигателя на холостых оборотах
@amond,
Если есть возможность представить запись стука, давайте. Вместе послушаем. А вообще лучше конечно на сервис. Сейчас если найду записи своего мотора в теме, скину ссылку.
http://video.mail.ru/mail/a.shabannikov/_myvideo
Вот здесь послушай, так же у тебя работает или нет.
Насколько я помню вы снимали на холодную? или я ошибаюсь?
Проблема в том что под капотом его не слышно, но попробую записать звук и в салоне и под капотом.
К официалам не ездил с данной проблемой, а в проверенном сервисе все со щупом обошли и ни чего не нашли.
@amond,
Уже точно не помню, по моему прямо после поездки, я для другого снимал. Вспомнил: на горячую точно. Там по звуку слышно что обороты не большие, т.е. ХХ.
У меня тоже похожий звук,на горячую. Я думаю что это либо какието ролики в грм,либо помпа, или генератор,при включении климата звук у меня  неменяется скорее всего это не компрессор.
@Barbaris,
А вы, эээ... о каком звуке? Хотя бы скажите на какой секунде он хорошо слышен.
@noiprox,15-30сек именно когда двигатель работает на хх,услышал я его только в этом году,может раньше просто необращал внимание.
@Barbaris,
Если вы о свисте, точнее о подсвистывании, то это генератор - проверено. Так как снимал ремень гены и все пропадало. Звук был и до замены помпы и после него (если заметили на видео помпа новая). Замена подшипников генератора ничего не дала, поэтому просто забил. На зарядку не влияет и ладно.
нет у меня звук другой как будто что то стучит, типа молотком по стенке моторного отсека. Вчера сделал видео в салоне, так как под капотом не слышно его.
Чуть позже выложу
noiprox,
Кондей отключен, ну раз такое дело пошло, сегодня тоже запишу звук работы двигателя, ну и вибрацию по кузову попробую записать
@Serega1983,
Вибрация на каких оборотах возникает (интервал оборотов)
@noiprox,
наверное тоже придеться забить,к дилерам с таким звуком ехать бесполезно.
noiprox,
обороты на холостых как у всех стандартно около 600, при повышении вибрации нет, что характерно в салоне вибрация есть небольшая, на руле и на ручке коробки передач неощущается, но стоит открыть дверь к примеру заднюю ложишьна нее руку и начинается расколбас, также капот когда открыт по нему видно что тоже трясется, может я придираюсь и это так идолжнобыть?
noiprox,
ТО давно было на машине? Может стоит свечи поменять?
noiprox,
Свечи менял 12000 км назад, что еще может быть не понимаю, думаю из за верхней опоры(подушки) может такое быть?
Также, как и обещал ссылка видео на работу моего движка
http://video.mail.ru/mail/iuorlov/_myvideo
noiprox,
Свечи какие ставил? У меня один NGK кончились за 9 тык. Тоже ощущал вибрацию, да и машина как то туповато ехала.
 Попробуй заменить свечи.
noiprox,
Ничего кроме ГУРа не услышал. Вроде все Ок.
noiprox,
Свечи стоят оригинал, кат.номер 18814-08051(HYUNDAI-KIA), вроде всегда ставил родные, а какие посоветуешь?
А что именно услышал в работе гура, работу насоса?
noiprox,
Поточнее сходил посмотрел свечи стоят 18814-11051(HYUNDAI-KIA) Spark plug
noiprox,
Прямо на свечах так написано? Или по бумагам смотрел?
Я себе Bosch поставил "Platin plus" парт намбер: 0 242 229 543, заказывал через Экзист. Прошел на них больше 10 тык, нареканий пока нет.
На видео услышал толшько работу ГУРа, т.е. как он повывает при повышении оборотов. У бати на акценте так же подвывает.
В прошивке у меня обороты выставлены 750 на холостых - вибрации на минимуме.
У меня 760 или 780, что бы уменьшить вибрацию при работе компрессора кондиционера.
noiprox
Открутил, посмотрел,свечи стоят NGK BKR5E-II
И еще заметил, что при включении света, обороты чуть прибавляются, то есть стандартно 700 при включеном свете около 750
Если сделать 750-800 то и вибрация мне кажется значительно меньше будет. А обороты каким образом можно прибавить?
В двигатель никогда не лазил, инжектор не промывал и непрошивал, дросельную заслонку тоже не чистил, может быть отсюда и вибрация?
Да и есть ли смысл,если работает двигло нормально, чек не загорался.
В сервис ездил, ничего слесаря толком не сказали, мол работает норм, говорят возможно вибрация идет из за верхней опоры двигателя, типа она гидравлическая как я понял, то есть лет уже ей не мало, возможно где то трещинки и масло вытекло, но этот вывод сделали они.
Блин, я уже заморочился по полной, помню что когда купил ее вибрации не было.
noiprox
Как я уже говорил, двигатель у нас одинаковый, раз одинаковый двигатель, то и подушки одинаковые. Разводят тебя на всякую фигню. У нас нет гидравлических подушек. Попробуй съездить к ОД. Вообще мне говорили что вибрация может начаться из-за сдвига верхней опоры, как именно объяснить не могу, но такое иногда бывает.
Пробег какой?
noiprox
Пробег 90000 км
@Serega1983,
Да и где гарантия, что ОД не наколит
я тоже ездил к ОД с вибрацией пока ничего не нашли нор, я буду донимать их. Пусть смотрят и ищут. Так как весли селектор в положении ДРАЙВ то как на тракторе сидишь. Хотя при покупке тоже ощущалась, но не такая сильная. На этой неделе они должны вызвать меня на замену датчика температуры и заодно опять пусть смотрят.
Мне к ОД ваще смысла ехать нету, машина не на гарантии, на деньги только начнут разводить
По гарантии подущку уже не заменят, а посмотреть можно.
Где территориально обитаешь?
    • 55 Сообщений
    • 17811 Просмотров
    • 11048 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51408 Просмотров
    • 3778 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25465 Просмотров
