Slavur
Прикуриватель
Уважаемые РИОводы, подскажите пожалуйста, на какой максимальный ток рассчитан предохранитель прикуривателя. В инструкции об этом ни слова, а в инете нашёл, что допустимая нагрузка составляет 120 вт. При напряжении бортовой сети равном 12 вольт, это значит, что ток равен 10 ампер, но ведь это мало. Меня интересует, могу ли я подключить к прикуривателю компрессор, рабочий ток которого равен 14 ампер? Всем удачи!
В инструкции, помнится мне, сказано, что в прикуриватель вообще ничего нельзя подключать кроме самого прикуривателя. :) Для этих целей есть розетка, как раз таки на 120W.
Отлично компрессор пашет от розетки)
[/q На компрессоре стоит разъём для гнезда прикуривателя. Или он подходит и к розетке?
по-моему они идентичны
Sneg, большое спасибо! Проверил, компрессор прекрасно работает! Удачи! :good2:
Добрый день! Автомобиль Kia Rio 2, поржавели контакты прикуривателя, соответственно зарядки и прочая снедь плохо работает. Как из торпеды проще всего вынуть прикуриватель на очистку чтобы ничего не сломать? Знаю что вопрос дибильный, но в мануалке не нашел, а самому разбирать не хватает времени.
P.S. У всех Rio 2 хетчей в багажнике розетка для холодильника или это опция?
Нужно снять накладку консоли, для чего выдернуть пепельницу и ухватившись за её гнездо, рывком отщёлкнуть накладку снизу. Затем постепенно отщёлкнуть её до верха.
В верхней части отсоединить фишки кнопок ПТФ и аварийки, нажав на язычок и сдвинув фишку, а внизу клеммы прикуривателя и его подсветки. Оттянув консоль ещё на себя, разъединить фишку на проводе подсветки пепельницы, примерно в 10 см от накладки.
Всё. Накладка консоли снята и можно разбираться с прикуривателем. :dance2:
PS: в такой мороз я бы не стал дёргать консоль, мало ли, отломится пластмасска... если только сначала протопить салон и рукой убедиться, что пластмасса стала тёплой.
подскажите пжл - где розетка находится. не могу найти =))))
киа рио 2 2005г. =)
в седане нет розетки!!я компрессор подключаю в прикуриватель,пока все норм!
Не могу понять как работает прикуриватель ! Тыкаю его в гнездо, а он не нагревается ! В чем может быть причина и при включеном освещении приборной панели у него есть подсветка ?
подсветки нет.
работает только с зажиганием (розетка, в отличии от него, работает в положении и АСС)
Включи зажигание, вынь прикуриватель, возьми тестер и проверь напряжение, если есть - дело в самом прикуривателе а не в гнезде, если нет - надо искать где заканчивается.....
В седане есть разетка и она как раз и предназначена для эл.приборов
в рио 2 седан - нет розетки!
в 1 может и нет, не сидел, но в 2 есть
наверно под рио 2 мы подразумеваем разные машины!!
Рио 2 седан. Розетки нет. Наверное все от прикуривателя.
ну я не знаю, что может быть другое. смотрим тут
А как он вообще работает, отщелкивается через 30 сек. после нажатия ? И как он нажимается, ручка вдавливается во внутрь или остается выдвинута ?
я вколько не нажимаю она всегда в одном положении и не нагревается, может я как-то не правильно нажимаю или прикуриватель того.... ?
    • 35 Сообщений
    • 34790 Просмотров
    • 4154 Просмотров
    • 24456 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10963 Просмотров
    • 1102 Просмотров
