мореход
Непонятная проблема с тормозами новая 2010г.в.
Есть такая же фитча,но,решаю просто перед началом движения нажимаю 2 раза до упора на тормоз.А то пипец тормозит)Все происходит после остановки на ручнике.
ГТО прошел без проблем,надо подтянуть ручник тебе
Боюсь быть раскритикованым, но скажу. Попробуйте пшикнуть ВД-шкой в щелку за тормозной барабан. На колодки не попадет, зазор узкий, подгонка оч хорошая. В эту щель попадает пыль, в начале движения барабан холодный, пыль издает скрип. Возможно поэтому помогает фокус с обменом местами барабанов. Мне ВД-шка помогла.
Ездил на СТОА 27 ноября, заменили ABS (ранее заменили Гл. тормозной) результат положительный, теперь при слабом нажатии на тормоз нормальное замедление с небольшим "кивком" на переднюю ось. Итог: Инженер по гарантии сказал что наверно была проблема в клапанах самой ABS а проверить её можно только на заводе.
мореход
А Вы в Киа Моторс Рус все-таки писали запрос? Если да, то что они ответили?
С запросом на KIAmotor.ru обращался - ответа пока нет да и будет ли? Судя по разговору с инженером по гарантии для этой "фирмы" клиент существует только до момента покупки - дальше это головная боль клиента. У америкосов давно уже исками бы засыпали KIA.
Я получил ответ от КИА по данной проблеме только после повторного письма с убедительной просьбой не забивать на своих клиентов. Собственно, ответ такой:
"Обслуживание и ремонт автомобилей – прерогатива официальных дилеров.
Рекомендуем Вам обратиться к официальным дилерам.
Список и координаты дилеров Вы можете найти на сайте www.kia.ru
С наилучшими пожеланиями,
Беспалов Антон
Специалист по качеству послепродажного обслуживания
KIA Motors Rus"
Беспалов Антон
KIA Motors Rus"
красиво послали :D
По теме:
Недавно съездил к од, они там чего-то нахимичили и уже неделю все ок. Если через две недели не проявится значит хорошо сделали. Что сделали не сказали - ответ был "Доработали на свое усмотрение", но ничего не меняли это факт. Правда скрип сменился другим непонятным звуком, но главное что тормозит нормально.
Обращался к двум дилерам - ПЛТ Купчино и Аврора. За 4 визита так ничего и не сделали. В ПЛТ вообще идиоты редкостные работают, с невинными глазами их "специалист" убеждал меня, что блокировка при торможении задних колес раньше передних - абсолютно нормально, это, типа, "особенность данной модели". Спорить с ними надоело, поехал в Кореану, там за 300р. в течении 15 минут все исправили. Мастер сказал, что подрегулировал зазор между колодкой и торм. барабаном, т.к. он (зазор) был слишком маленький и поэтому задние тормоза схватывали раньше передних. (сам не видел, это со слов мастера, может кому это поможет...).
странно, этот глюк происходит, когда на улице влажно, если все сухо и мороз то все в порядке. и еще удивительно, что все одну и туже проблему решают по разному.
Кстати тоже заметил. Но мне кажется что когда влажно, то эффект более заметен, а присутствует постоянно.
Проблема у меня та же, как постоит ночью на ручнике - утром скрип и тормоза, даже от легкого прикосновения, хватают намертво, машина встает колом. Замучился я с этой фигней. Выход нашел пока один - снимаю с ручника и раза три сильно, до конца нажимаю на педаль тормоза, все симптомы проходят. Едит нормально, тормозит не скрипит и что самое главное - тормозит плавно, как было раньше =) Немного грешу на ТО1, мне там подтянули ручник (был прослаблен) вот где-то тогда все и началось.
Ну конечно))) Я знал что найду эту тему!! Машинкой пользуюсь около 2-х недель. Взял с пробегом 11тк. Ручником никогда не пользуюсь. Думал, что проблема с колодками связана с недавним перепадом температур, оказалось нет.. На "непрогретых" тормозах задние колеса блокируются при лекгом дуновении на педаль тормоза. АБС не передних не успевает срабатывать. В результате заносит зад. В пробках иногда есть опасения, что едущие сзади не успеют среагировать на вкопанность моего автомобиля... Минут через 20 после начала движения вроде как все нормализовывается, но опять же, полной уверенности в этом нет.
Менял ли кто принудительно задние колодки и каков от этого результат?
у меня тоже эта проблема, но ручником я пользуюсь исключительно для поворотов, :) ночью стоит на передаче.
У меня тоже проблема с тормозами (как выяснилось на техосмотре).
Загнали меня на барабаны передними колесами - при торможении колеса блокируются. Задние колеса при торможении педалью не блокируются. Ручником задние колеса блокируются. Вообщем, не прошел я техосмотр >:-[ .
Пробег 37000, машине 4 года. Механика, без ABS.
Нашел тему, по подобной проблеме, http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1595 - это действительно так? Как доказать на ТО, что это конструктивная особенность модели?
Спасибо всем кто откликнется.
Все тоже самое и у меня...( Единственное, у меня иногда бывает, что не все заднии колёса блокируются разом, а только одно правое... и АБС не стрекочет... Минут 10-15 проходит. И всё! Всё работет как и должно быть.
Заказал новые колодки. Как придут буду снимать барабаны и посмотрю что там не так. Возможно колодки подносились или храповик не разводит колодки до нужного положения при износе. О результатах отпишу.
А вот нафига ее на ручник ставить? На ночь на уклоне ставишь градусов под 35?
что-то не видно отзывов о том как дела обстоят у тех кто колодки поменял, развел их посильнее и т.п. через месяц после этих действий все нормально?
А то сразу после сервиса(первые две недели) все о'кей даже если просто снять-поставить барабаны и слегка почистить.
Народ кто исправил месяц назад и более отпишитесь как исправили всё ли ОК?
А вот и я (цветов не надо), звените что так долго не писал... не мог.
В общем, докладываю о результатах. Всё нормально. Победил я свою проблему. Дело было, как выяснилось в отработке колодок, т.е. в пыли оставшейся от колодок, которая не удаляется из барабана, а остается там.
Кому интересно как и что читайте дальше. Кому нет - не читайте :D
Снял я тормозные барабаны. Снял все пружинки, и сравнил колодки с машины с новыми колодками, которые купил,разницы почти не заметил. Машина то прошла всего ни чего - 37000 км. Протер все от пыли и грязи. Собрал (с 3го раза). Хорошо левую сторону не разобрал, а только барабан скинул. Свел трещотку. Одел барабан. Все стало просто замечательно, кроме одного - педаль тормоза стала утопать глубже и ручник подниматься выше (21 щелчок). :g: Это от того что трещотки были сведены до конца. Но при этом колеса стали блокироваться. А это уже хорошо! :dance2:
Проблему с утопанием педали и высоким взведением ручника поборол следующим способом: встал на ровную поверхность (чтобы машина не катилась) и долго-долго д***ил ручником ;) После этого ручник стал подниматься на 10 щелчков и педаль тормоза пришла в норму. Всего этого д****ия можно было избежать взведя хроповики в тормозах при снятых барабанах до момента, когда барабан туговато будет одеваться. Но снимать все по новой на морозе очень не хотелось. Как результат - нормальны тормоза :car: и пройденное честно ТО :good2:
:ded_moroz: Поздравляю Всех КияРиоВодов с наступающим Новым Годом. Желаю чтобы езда за рулем приносила только Удовольствие!!!
Задние тормоза "берут" раньше передних,, машина ведет себя не так.
Это - начало темы.
Что немцу смерть, то русскому - хорошо? :)
Может не немцу, а корейцу? ;)
От перестановки слагаемых... Ну, Вы в курсе. :)
Ради интереса зашел в эту рубрику, смотрю ничего не изменилось...
Будьте внимательнее коллеги, я уже писал, чистка колодок и барабанов от этой пыли проблему не решает, а оттягивает на небольшой срок. Что делать, я написал уже давным давно. Третий месяц пошел как забыл об этой проблеме. KaZaK правильно упомянул, что проблема возникает из за "колодочной" пыли, почему? Потому, что с материалом колодок накосячили, слишком мягкий. Соответственно после промывки или очистки колодок и барабанов в ближайшем будущем проблема опять проявится. Меняйте колодки и если повезет (это я про качество колодок), то будете радоваться как Я.
Насчет того как переустанавливали колодки - Не знаю как в Рио 2006г., а 2010г. колодки саморазводящиеся по мере их износа. После замены колодок ничего регулировать особо и не надо, только сводим или разводим регулятором вручную колодки чтобы барабан одевался более менее плотно, но в то же время, чтобы и спокойно снимался и если все правильно собрали и если все исправно (регулятор колодок не закис, зубцы его все на месте, пластина прижимная регулятора нормально ходит и т.д.) то после сборки несколько раз нажимаем на тормоз и вышеуказанный регулятор сам выставит нужный зазор.
Всех с Новым Годом!!!
Будьте внимательнее коллеги, я уже писал...
И тебя с наступающим.
Вопрос конечно глупый, но... Менять тока задние? правильно я понял? Или передние тоже Г.
Передние нормальные, меняем задние.
    • 7841 Просмотров
    • 7263 Просмотров
    • exz
    • exz
