gnezdiloff
При торможении тянет влево
Доброго всем дня проблема такая недавно купил недавно диски СКАД САМУРАЙ 6J R15 ET-45 D-54.1 шины Michelin Pilot Exalto 195\55\15 так вот заметил что при торможении в последний момент машину влево тянет не сильно но приходится подруливать! Так же в колее начала рыскать раньше как бы не замечал подскажите в чем дело?
Диски с балансировкой?
Давление в шинах проверить.
Просмотреть подвеску
Поменять колёса передние местами и посмотреть на результат,бедет ли тянуть опять?
Не ставить низкий профиль - это зло
... заметил что при торможении в последний момент машину влево тянет не сильно но приходится подруливать!
Возможно давление в левом переднем колесе немного ниже... :g:
...Так же в колее начала рыскать раньше как бы не замечал подскажите в чем дело?
Посмотри там, скорей всего твой случай...
давление проверил в норме! все равно тянет на выходных на балансировку и развал проверять может поможет!если нет то к официалам!А они наверняка захотят с гарантии скинуть т.к.диски 6J R15 ET-45 D-54.1 хотя когда звонил сказали что ставить можно все норм!посмотрим!!!!!!!!!!!!!!
На скорости в руль не бьет ?
После езды по городу сравни температуру правого и левого торм. диска.
Если разная, значит тепленький подклинивает, как следствие при торможении он тормозит сильнее, чем другой - вот и тянет на сторону...
Они оба будут горяченькие. т.е. если есть пирометр - то получится, а так можно и не заметить.
т.к. контуры диагональные, то можно и заднии потрогать, они меньше греются и разница будет заметна
Нет, нет. Если имеет место подклинивание, один будет значительно горячее другого
Вообще по сообщению на сильный клин непохоже - больше похоже на воздух в контуре.
Хотя в форуме есть тема про нетормозящее заднее правое колесо, причина которого видимо АБС - может тоже туда.
была у меня такая ситуация,прокачка и замена передних колодок произвёл одновременно,причина устранена,всё ок! колодки были изношены на 60%. ВОПРОС ОТ ЧЕГО ТЯНУЛО ВЛЕВО ТОЧНО НЕ СКАЖУ. НО ТОЧНО ОДНО ИЗ ДВУХ. по секрету скажу что уже 6 ой день такая же ситуация, которая привела меня сюда.
замене колодок (пер) и прокачка системы, на 90% исправит ситуацию
Не понятно какая у автора Рио. Может от старости банально один суппорт хуже другого.
проверьте суппорта - может закисли и получается что один суппорт тормозит а другой нет
недавно столкнулся с такой же ситуацией что мне знакомо, поменял колодки...всё ОК!
О! Спасибо за эту тему тоже машину вело влево при торможении, так у меня было тока на ваз2104. Уже расстроился что и рио ловить придется. А оказалось разное давление в шинах ))) Все норм теперь. Просто авто неделю назад взял и давление не проверял.
    • 2711 Просмотров
    • 5405 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 11892 Просмотров
    • pirat
    • pirat
    • 34 Сообщений
    • 51157 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 21004 Просмотров
