сколько щелчков должно быть при поднятии ручника на Киа Рио FL 2010?
а то когда забрал машину из салона было 7. по мне- много. подтянул сам до 3. и не знаю нормально ли это? износа не будет?
Колесо заднее под домкрать,если не лямзгает,а крутится нормально,значит ОК!,а если тормозит и пару оборотов не крутится,тогда отпускай.Только с двух сторон посмотри не забудь!
У меня тоже 6-7,держит очень хорошо!!!
По букварю должно 7 быть.Сначала так и делал,пока накладки по весне не оторвало по одной с каждой стороны.Теперь(4 года) делаю так,чтобы только ручник держал на подъеме у гаража...
Оторвало накладки по другой причине, как мне кажется - например влага+холод
А щелчков должно быть 5-6
Я че-то не пойму ,на рио 2 ручник самоподводящийся же???короче у меня щелчков 12-13,но держит хорошо,как подтягивать то?
Одна тоска от этого форума - теперь вот еще щелчки считать придется... А так хорошо было - дернул и всё! Многа знания рождает многа скорби...
где-то так... при чём с салона... не парюсь... :dirol:
да нет... скорбь рождают не знания, а их недостаток, плюс не верная жизненная философия :rolleyes:
Вот не зная какой антифриз залит с завода я уже слегка парюсь темой... а то что "У меня тоже 6-7,держит очень хорошо", а по старым канонам д.б. 3 щелчка - знаю... и знаю что к чему... и не парюсь... :grin:
У меня после 3 щалчка очень хорошо держит. После 5-6 - колеса в ступор уходят...
Меня это вполне устраивает :good2:
Немного разъясню: 2000км назад менял задние барабанные колодки. Они с саморазводчиками. Как только поставил - ручник практически не работал (больше 8 щелчков и никакого усилия)... немного поездил, поработал тормозом, подергал за ручник и колодки сами развелись в нужное положение (5 щелчков и ступор) т.е. сам специально не настраивал ничего.
5 щелчков и, отпуская все педали на драйве, машина не едет. на горке тоже. 7 щелчков ваще смертельная хватка.
5 щелчков. Дальше чтобы поднять - нужно попотеть. ТО машина прошла сама по ручнику.
Посчитал. :)
4 щелка - норма, 5 - уже слегка крякнуть надо. Это исходная регулировка.
И я посчитал. 4 щелчка встала как вкопанная. 5-6 - насмерть. Тормоза дисковые.
ТАК КТО МНЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО МОЕМУ ВОПРОСИКУ,НА СЧЕТ 12-13 ЩЕЛЧКОВ???
много
5-6 надо
подтянуть :) (в твоей не знаю как)
Я понимаю что много!но как это исправить???
надо снять пластик (который вокруг ручника) там ключиком на 10 (лучше трубчатым) подтянуть гайку ... ну или радикально - возможно пора тормозуху менять. после прокачки системы лучше становится ;)
у меня на последнем щелчке только намертво встает...в принципе этого хватает...если склон не крутой, то за 2-3 щелчка ставлю
но ручник ведь не гидравлический :)
вот если колодки поменять, тогда другое дело
Жидкости все меняли 5000км назад,колодки сзади 10000 отходили!вот и я думаю надо лезть под пластик...только многие говорили что туда лезть не надо,мол там он сам должен подтягиваться) :good2:
не совсем так .. там конструкция видимо не тривиальная ...
+ пишу по своему опыту .. как раз на Рио 2.
подтянул ручник гайкой .. стало 5 щелчков .. условно ... после смены тормозухи один еле натянулся, пришлось гайку ослаблсять :D
ну да, возможно и сам подтягивается, но не думал что на старых машинах так(хотя может просто мистика)
Не слушай никого!Держит на подъеме и Слава Богу!Посмотрим что у них будет после езды по лужам и утром в морозы!Четыре года после срыва накладок так развожу колодки!
Смотри форум.Стоит распорная планка(зубчатый сектор),разводишь отверткой по max,чтобы оделся барабан,остальное из салона трубчатым ключем на 10...Считаешь щелчки...
А Вы чего, ручником пользуетесь? :-o :)
    • 3315 Просмотров
    • 3035 Просмотров
    • 6882 Просмотров
    • 10253 Просмотров
    • gans
    • gans
