jilyakovpf
Установка Автозапуска,подскажите!
@shurikas, У Вас автомобиль при автозапуске находится в режиме охраны.
Любое проникновение в салон посредством открытия двери приведёт к срабатыванию сигнализации и блокировке двигателя.
Если гипотетически предположить возможность проникновения в салон без открытия двери,то опускание ручного тормоза(МКПП)или нажатие на педаль тормоза (АКПП),а также попытка провернуть замок зажигания для разблокировки руля-вызовет тревогу сигнализации и глушение двигателя.
так то да ,но речь шла о том что разобьют стекло и просто вынут из машины все что плохо лежит(хотя я ничего не оставляю что плохо лежит)
сам факт увидят машину стоящую заведенной без водителя,знающие сразу поймут автозапуск ,значит датчики отключены и попадаю я на новое стекло
вот поэтому и пишу что толку я в нем не нашел(микроволновом датчике),потому что можно рукой в салоне полазить а он несработает
если я правильно понял, то датчик объема и ультразвуковой датчик, который все ошибочно называют датчиком объема - вещи несколько разные. и вот тут наверное как раз именно датчик объема нужен, а не ультразвуковой, о котором сейчас идет речь. разбить стекло -> нарушить внутренний объем автомобиля, вот тут то и срабатывает датчик
речь про датчик обьема идет http://www.ugona.net/item144.html
@shurikas, Как часто бьют стёкла на работающих машинах??.
Разбить стекло-дело нескольких секунд и наличие либо отсутствие датчика объёма не повлияет на это.
Тот датчик который Вы указали по ссылке,достаточно сложный в регулировке.
Для корректной работы датчика необходимо отсутствие вокруг него и над ним металлических предметов,монет,ключей и.т.д.
хм.....
Рекомендуемые установки чувствительности зон:
- предупредительная зона – перемещения
в непосредственной близости от автомобиля;
- тревожная зона – открывание двери, перемещения
по салону, проникновение в открытое окно.
я точно помню, что когда читал разницу между датчиками, то датчик объема описывался как датчик, который работает исключительно внутри салона, но никак не снаружи. а тут про вблизи авто говорится. возможно какой то гибрид или какие то новинки. еще помню, что датчик объема меряет объем машины и если открыто хоть одно окно, то он не работает. autostudio.ru, думаю, лучше объяснят что я имел ввиду, ведь я только это в теории вычитал, но не использовал. у меня стоял микроволновой, который вокруг машины меряет - задолбал он меня, я его потом сделал отключаемым через тумблер и выключил навсегда.
почитай тему сначало ,не так тут много страниц,и потом пиши свои доводы
а вот это особенно почитай
Вот поэтому пишу что я не пользую автозапуск но датчиком как таковым пользуюсь,увеличил чувствительность и все работает как надо (при автозапуске с такой чувствительностью полная лажа)
@sereno, Микроволновый и объёмный датчики-одно и то же.
Разные принципы действия у датчиков объёма.
микроволновый,ультразвуковой..
@shurikas, Я собственно и не пропагандирую установку датчика объёма.Если Вы внимательно читаете,то про датчик объёма написал представитель другой компании,и обяснил причины.
Лично для себя с объёмниками принял решение лет 6 назад..
Зато как хорошо в нашем споре разжевалась тема !!!!!
А если еще и все стекла пленкой забронировать, то можно вообще не переживать о каких-то там датчиках :)
    • 4569 Просмотров
    • 12649 Просмотров
    • 4406 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11361 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26750 Просмотров
    • 969
    • 969
