CrazyDen
Ход педали тормоза
Машинка 2006 года, хетчбек, автомат.
Люди говорят, что большой ход педали тормоза. Сказали водилы Лачетти, Аккорда и Фокуса ) Полагаю действительно ход большой.
Может так и должно быть, или начинать диагностику?
Завтра проверю величену свободного хода. По инструкции надо нажать 2-3 раза на педаль тормоза, при выключенном двигателе. Потом нажать на неё рукой и замерить свободный ход. Он должен быть в пределах 3-8мм. Ну и потом бум думать. Пральный ход мыслей?
большой ход, это как?
свободный или просто педаль проваливается дальше чем положено?
у меня на четверть всего хода уходит и встаёт :)
Хороший вопрос )) Не знаю пока. Замеряю как она ведет себя при включенном двигателе и при выключенном. Было бы мне с чем сравнить...
Прошло пару часов.
Замерил свободный ход, он в норме. Получается копать далее.
Проверю в ближайшее время состояние суппортов, может быть, при закисшем суппорте такое происходит.
Педаль начинает срабатывать, примерно, на половине своего хода. Тормозит всё нормально, хруста, писка, сноса автомобиля, ничего этого нет. Тормозная жидкость в норме.
Надо прокачать тормозную систему,подтянуть ручник и все будет хорошо.Проблем там нет.
Сегодня подергал ручник несколько раз, поставил-снял. Тормоза стали поактивнее.
Пока думаю, делать прокачку или нет. Ценник назвали 600рублей.
А сам прокачать не можешь? там делов на 5 минут.
Сильно утрировано. На приобрести/принести/унести нужный инструмент много времени уйдет.
Распространена проблема сминания граней штуцера прокачки, как результат закисания последнего в суппорте.
Лечить -гемор!
А у меня сегодня во время движения ход педали стал неожиданно "до полика" ))) При том что машина 10го года и пробег 4900км.
На сервисе сказали что полетел ГТЦ.Машину забрали на неделю
на неделю? :-o
на неделю? :-o
В Питере детали не было, высылают из Москвы.
4 рабочих дня, забрали в субботу.
Я в щоке! У
До полика, это как? Тормоза пропали или на ходу чтоли?
Как сказал мастер при приёмке..."тормозов совсем нет".
Ехала в машине с дочерью, стала нажимать на тормоз а педаль просто провалилась, как "дряблая" что ли, просто болтается и всё. С десятого раза когда вдавила совсем до пола чуть-чуть затормозила.
Я очень испугалась, спасибо что ручник работает.
В салоне тоже озадачились, поскольку машине и 5 тыс. не проехала.
Фига себе! Я сразу представил поток машин, все резко тормозят, а тут педаль до полика... У Вас с дочерью есть ангел хранитель, чтобы дернуть ручник нужно время.
Вы знаете,это счастье что такое случилось не на трассе и всё так хорошо обошлось.
Ужасно было ещё и то, что когда я позвонила на сервис дилеру "Солнечный ветер" и сказала что у моей гарантийной машины отказали тормоза, мне мастер сказал (дословно)....." Ну приезжайте, и мы ещё разберёмся,гарантийный это случай или нет....".
Пипец какой-то. Неужели так плохи стали Рио? :-o
А "Солнечный ветер" вызывает только неуважение и раздражение.
Да нет, не они же собирали)))
Просто по началу очень возмутило отношение.
Думаю если б моя поездка закончилась не так хорошо,
то они бы по другому запели.
Да, им то ваще всё, что с нашими машинами происходит, по барабану. Приехали хорошо. Не приехали - ещё лучше!
А вообще, вам действительно сильно повезло, что так всё закончилось. Побольше бы ангелов как ваш. Поздравляю! :good2: :good2: :good2:
Удачи всем на дрогах!!!
А мне всё сделали. Заменили ГТЦ и отрегулировали педаль тормоза, извинились.
Всем спасибо за отзывы.
Вощем добрался до тормозной системы ) Тепло стало и можно повозиться.
Прокачал систему, в задней левой части был воздух.
Заменил колодки - в переднем левом колесе закис направляющий палец, раскис его ))
Педаль теперь стала отличной, схватывает сразу. А раньше половина хода была холостая.
сегодня возник вопрос по теме:
ехал себе на работу, никого не трогал....подумывал что пора бы уже и колодочки на 27000 менять наверное, а то как то стремненько уже тормозит....решил на красном педальку понажимать...посмотреть какой ход....и что самое удивительное, смог выжать педаль до пола...т.е. нажимаю чуть сильнее (не со всей дурью конечно, просто чуть сильнее чем когда просто тормолжу) и педаль упирается во что то....раньше такого не замечал, вот щас думаю что с этим делать
ладно...советов не дождался, записался на диагностику, так надежнее будет, вдруг вакуумник накрылся....
попутно подобрал себе новые колодки, махну заодно
Для начала нужно на заглушенной машине несколько раз нажать педаль тормоза, если с каждым разом она будет всё выше и выше и упруже, то значит вакуумный усилитель исправен, иначе в нём может быть проблема.
Если вакуумник исправен, то вполне может быть воздух в системе, как у меня было.
Ну и жидкость тормозную есссно тоже проверить :)
все мне сделали. в системе был воздух.
а когда сильно на тормоз нажимаешь не слышно скрипа/скрежета/натяжения сзади? а то меня что-то смущает, хотя тормозит вроде бы нормально
    • 7709 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 39766 Просмотров
    • 3523 Просмотров
    • 10969 Просмотров
    • 3677 Просмотров
