мдя.. вот уже два раза такая же проблема и у нас проявилась.. :shok2:
Добрый день. Поскольку вроде как тема связана с печкой, хотела бы спросить: на самом слабом режиме работы - 1 - появился тоненький свист....на других режимах нет...что это может быть?
Проблема повторилась, после праздников попробую добраться до ОД и решить.
Этот глюк не у одного тебя наблюдается. В какой то ветке на форуме про него уже писали несколько ребят. У меня в начале зимы раза три такая шняга была. Причём заметил, что происходила она когда хорошо прогретая машина постояла на улице при небольшом (5-10 градусов) минусе и полностью остыла. При плюсовой температуре и когда морозы стали покрепче такого не наблюдается. Что это, так и не разобрался (усилились морозы). То ли это действительно электроника глючит. Или куржак где то образуется и что то клинит. Глюк проходил сам по себе или когда машина полностью прогревалась, но не сразу, а минут через сорок. Или после непродолжительного прогрева, но после выключения двигателя и его последующей заводки.
Вот, кстати, нашёл http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13058
Рискну предположить, что это опорные подшипники у моторчика печки. Бывает такое и на иномарках.
Хм... У меня также, но я думаю это от морозов, потеплеет пройдет наверное.
присоединяюсь.... тоже сверчок имеется. причем иногда сильный. иногда еле уловимый. если с потеплением не пройдет - придется смотреть... сейчас лень.
У меня таже проблема. Иногда на ходу перестает теплый воздух дуть. Зимой не айс совсем было. Но проблема не постоянна. Подожду до Т.О.
Добрый день,всем)недавно прикупил рио jb 2006 года,как у них с печкой в морозы?а то сейчас небольшой минус,а уже как то прохладно в салоне
У меня жара. Ехать "далеко" и зимой  в рубашке - вполне себе.
фильтр салонный посмотрите, может он забит
Фильтр салонный новый,с правой стороны воздух теплее чем с водительской.Сегодня ездил(200км) на лобовое теплый дует,в ноги еще потеплее,а с водительской стороны прохладный,причем напор такой же?что поможет?
1. Тяги на управление заслонок соскочили или сломались.
2. Заклинило заслонку (заслонки).
3. Забит (засорился) радиатор отопителя (печки) салона снаружи или, что значительно хуже, изнутри.
В любом случае нужно смотреть и "щупать" руками.
С холодного на теплый заслонки потоки меняются,тросик на заслонки на месте,патрубки идущие на печку мне кажутся менее горячими,чем например патрубок на радиатор
Простая замена антифриза может помочь?или надо все же промывать радиатор печки?
Но в самом жарком положении на крутелке управления температуры усилие пропадает,то есть от холодного к горячему она крутится туго,а в конце как свободно
Патрубки могут быть "кипятком", но если радиатор печки забит, то с него не снимается тепло как должно быть. Вариантов много: самый плохой когда антифриз просто проходит через радиатор и не отдаёт тепло(бывает очень редко), чаще бывает когда радиатор забит грязью локально, тогда тепло с него снимается с отдельных зон и заслонки не в состоянии отрегулировать тепло по соплам (например правое сопло дует горячим воздухом, а левое чуть тёпленьким и т.д.).
Если грязь снаружи, то элементарная очистка и продувка, но если грязь изнутри, то никакая замена антифриза не поможет. Да и сняв радиатор очень трудно прочистить тонкие каналы радиатора - проще найти рабочий (новый или с разборок).
Что бы узнать правильно ли работают заслонки, нужно видеть их работу. Любая заслонка должна без заеданий поворачиваться из одно крайнего положения в другое. И особенно тщательно нужно смотреть качество закрытия каналов (герметичность их закрытия) заслонка должна равномерно прилегать к уплотнителю.
Удачи!
Как посмотреть проследить движение заслонок?регулировка по потокам работает,то есть направления ноги,стекло,лицо работают.Заслонка регулировки температуры связана жесткой тягой,ее тоже видно,ходит без заеданий.Неизвестно толька,как двигается сама запслонка,может не до конца закрывает.Буду значит пробовать промыть радиатор не снимая,попытка не пытка
Решение проблемы с обдувом холодного воздуха с левой стороны на своей машине я нашел такое. После того, как снятие панели и замена всех уплотнителей и проверка заслонок не помогла. Была куплена жидкость для промывки радиатора (2 бутылька). Жидкость купил самую простую, 160 рублей за оба. Один бутылек рассчитан на 11 литров, я разбавил оба в 17 литрах горячей воды. Взял погружной садовый насос типа "Малыш", опустил его в ведро с жижей. Подачу с насоса подключил к подаче с радиатора салона (печного радиатора), а на обратку радиатора одел шланг и опустил его в ведро с жижей. Включил насос циркулировало все это около 5-7 минут. После положил насос в ведро с чистой водой и включил на пару минут,пока вода не помутнела. Собрал систему отопления обратно, долил антифриза, прогрел мотор и порадовался равномерно горячему обдуву со всех сторон.
Я испробовал такой способ,тоже купилт бутылочку дляч промывки,тоже развел в пяти литрах горячей воды,тоже гонял по отопителю(с помощью помпы от газели),потом лимонной кислотой еще прошелся,потом чистой водичкой,собрал систему обратно,залил антифриз,и правая сторона которая итак дула теплым,стала потепрлее,водительская также дует чуть теплым. Оставлю все до лета,если руки дойдут
    • 20230 Просмотров
    • 6372 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 15587 Просмотров
    • 2422 Просмотров
