Сегодня завел холодную машину и климат начал дуть холодным воздухом в лицо почти на полных оборотах вентилятора. При нормальной работе на период прогрева включает на лобовое минимальную скорость. Глючило его довольно долго, проехал порядка 5 км. Прогреть салон получилось только выставив климат на режим "Hi", после прогрева его отпустило и он начал нормально работать. Кто с таким сталкивался?
ищите поиском, такая тема уже была.
помню, видел похожую на старом форуме... Сейчас не нашел
PS. нашел:)
так понимаю, что решения проблемы не нашлось...
У меня тоже было такое два раза. Заглушил, а затем завел и все в норме и так оба раза. То есть если такое случается попробуй заглушить а затем завести.
Все пробовал, только клеммы не скидывал. И глушил и печь выключал, помог только прогрев
И у меня была такая же хрень. :)
Но я смогла это убрать простым переключением потока воздуха. Т.е. я просто поклацала кнопкой направления воздуха, а потом включила АВТО и всё стало нормально.
На нашей Рио мне супруга, говорит, тоже такое два раза уже было. Но сам я не видел. Очень удивился, даже усомнился...
А, оказывается, относительно распространенная вещь...
Машина уже третью зиму эксплуатируется (пробег 22 тыс. км.), а стало проявляться только сейчас.
Было такое 1 раз. Грешу на то, что заводил с включеным климатом. Теперь перед запуском, климат отключаю.
Никогда не выключал климат за два года эксплуатации (если мы говорим про нажатие кнопки off). Всегда все было нормально, работал исправно при выставленном в режиме "авто" на 22 градуса. Лишь изредка менял я температуру, делал потеплее (максимум до 25-ти).
И вот, в эту зиму уже два раза проявилось такое странное его поведение. Со слов супруги: после не сильно продолжительной стоянки заводит мотор, а климат начинает в режиме "авто" дуть ледяным воздухом в лицо на полной мощности. При этом на улице минус 28 градусов!
Почитал форум альтернативный риоводов, там отмечают такой глюк климата и на Рио JB...
Вот: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=340&t=30766&p=968362&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82#p968362
+ 1 .Причину не знаю, но помогло повторной заводкой двигателя
несколько раз пробовал глушить - не помогало. Помог только прогрев, причем проехать пришлось около 5 км
у меня такая же проблема обнаружилась.
первый раз - была за рулём сама - после того как проехала пару км и перезавела машину - воздух стал нагреваться
второй раз муж был за рулём проехал от Ленинского до Восстания и только затем воздху стал нагреваться
если сегодня повторится - нужно будет в сервис центр ехать..
зима с каждым днём всё суровее..
тоже была такая же проблема за 2 года - 2 раза, решение или перезапуск, или на максимум потом на авто
Иногда наблюдаю. Подозреваю - для избежания стоит задерживать на секунду положение ключа на каждом переключении акк-зжг-старт. Особенно - в положении зажигания, когда включается климат.
сегодня вот вновь климат поглючил..
и перезаводила машинку и выключала климат выключала машинку и вновь включала на максимум климат
в итоге, после 10 минут прогрева двигателя и 15 минут езды в ледяном салоне, случилось чудо - пошёл тёплый воздух
такое ощущение, что то ли электропривод заслонок подмерзает, то ли сами заслонки примерзают. а прогреваются и отходят. странное это дело...
не, Серег, там глюк именно электроники, датчиков может... у самого сто раз было. на улице -15, а она на 23 "включает" кондей и начинает фигачить в морду на максимуме. после выкл-вкл зажигания проходит.
я на сервис записалась на СБ
околеваю за 20 минут в машине так, что педали не чувствую..
Я пару раз встречал такое - удивился, но понял, что глючит электронику по холоду и перестал пользоваться климатом.
И вообще - он любит врубить дуйку в ноги и тянуть так минут 30-40. Я понимаю, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому салон нужно снизу прогревать.
Но, блин, за 40 минут лобовое стекло запотевает, покрывается льдом, а руки на руле отваливаются от холода.
И если потом перевести горячий воздух с ног на холодное лобовое стекло - очень большой шанс получить трещину.
Имхо, но корейцы походу не испытывают работу электроники машины при а) таких температурах б) при такой влажности.
Хотя, @izum_, будет интересно послушать, что ОД скажет на это.
А пока не мерзнете - в ручной режим, температуру на 24, вентилятор в 4-ое положение и печку стекло-ноги. Через 5-7 минут уже вполне можно сидеть в машине. А через 15 даже куртку хочется снять.
Ребят, а если войти в режим самодиагностики климата он ошибку показывает?
На JB надо зажать кнопку AUTO и в течении 2-х секунд нажать 4 раза кнопку OFF, если что
Если что-то не так, то должен появится код ошибки...
просто интересно
и еще интересно имеется ли перевод шкалы с градусов цельсия на фаренгейты -это должно происходить
если зажать кнопку AUTO и OFF и удерживать более 3-х секунд...
про ошибку интересно - поробую
спасибо
как ни странно у меня сегодня закипел антифриз..
а на улице то МИНУС 16!!!!!!!!
терь на эвакуаторе на сервис поеду
это термостат или помпа, если закипел.
отвезла машину на сервис
диагноста в смене не было
3 часа специалисты ходили вокруг моей машинки
в итоге, завтра будет диагност и надеюсь, сможет помочь решить нашу проблему
ранее с подобными проблемами к ним никто не обращался
Такая же беда с климатом.
Сегодня завёл как обычно машину, сразу включил разморозку стёкол, при этом вентилятор включается почти на максимум, выхожу из машины покурить на 10 минут, чтоб не сдуло ледяным воздухом пока движок холодный.
Обычно через 10 минут (при -20) стёкла начинали оттаивать, а тут и через 15 минут не начали. Открыл машину, а там вместо тепла Арктика ещё хуже чем была, надул "тепла" вентилятор.
Читал о проблеме на форуме до этого, вспомнил что надо заглушить и завезти машину, не помогло. Сделал бойницы в инее скребком, надел перчатки чтоб хоть как-то чувствовать руль, и поехал. Через 2 километра о чудо! Почувствовал тепло!
Решил впредь включать климат только после прогрева движка, посмотрим, может поможет.
А вообще нашим танцам с бубном видимо грош цена, если у всех он в конечном итоге в дороге уже заработал.
    • 4005 Просмотров
    • 3250 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8352 Просмотров
    • 14314 Просмотров
    • 3040 Просмотров
