выбор саба!
кто знает какой нибудь хороший активный саббуфер или у кого какой стоит. очень хочется мягкий и мощный чтобы через 30 минут голова не болела!? :dash2:
по правилам любого форума задавать вопросы в названии которого не отражена суть запрещено. пока модераторы не взялись советую самому переименовать тему, например "выбор саба"
Активный сабвуфер - это гамно огромных форм,поганого баса,со слабым усилком который сильно и бысторо греется...
Пасивный саб + усилок - вот где удача ;)
Пассивный саб , усилок двухканальный вывести его только на саб.
подскажите пасивный но мягкий саб и по ценам если можно :dance2:
Вам поможет "закрытый ящик". Конкретный советовать не буду, тк вы всеравно по своему поступите.
Заедь в специализированный магазин, там подскажут, покажут и установят!!! Послушаешь недельку, если что не устроит поменяешь на другой :D
или пересекись с кем -нибудь из клуба и послушай у кого как играет!!!
да и на саб лучше ставить моноблок!!
для чистого и мягкого звука пойдет саб максимум 12 дюймов. в корпусе без фазы. чем больше подвес у динамика, тем лучше.
мне дают 15 дюймовый динамик люди подскажите по корпусу как зделать и насколько литров
Предлагаете угадать, что за динамик? Усилитель нашли уже?
я его еще сам не видел на работе предложили,попробую что нибудь зделать с него, размеры примерно в.ш.г.50 50 35 только еще багажник не мерил все в голове приеду во вторник и там уже буду думать
от 15 звук чистый не будет. будет бас все проглатывать. нормальный короб для 15- (когда мы последний раз собирали) в вазе 9ке занимал полностью весь багажник( был фазник, весил в пределах 60 кг) давление ого-го было :)
понятно а что будет если засунуть в мои размеры?или подскажите место для устоновки, может подойдет пространство в начеле багажника слева или справа.и мне не нужно чтобы сильно качало все впределах разумного
по вашим размерам, норм будит играть только 10 или максимум 12. для 15 динамика требуется объёмистый ящик
Александр 777,
У него около 75 литров получается, какая 10ка, что вы такое говорите?
забрал я динамик окозался на 400 делаю короб без фазы выложу фотки попозже
Описание наиподробнейшее. Удачи :)
скалатил ящик без фазы шуманул проклеил протянул поставил и некак совсем чета как то плохо((((позвонил хозяину говорит что нужно короб чтоб каждая стенка была не меньше 53,я делал сначала такие размеры но в богажник он бы не залес! пришлось обрезать его под углом и еще надо иму фазу! ща пытаюсь наити какой надо размер.или еще попробывать поменять усилитель?
ну вот сложно на расстоянии сказать что не так. у меня в старой машине был самоджельный саб всего на 12л, динамик иволга 20см - дак лобовое стекло треслось, что чуть зеркало не отклеивалось. что то у тебя там не то....
Вот фотка моего саба, правда только из инета, позже загружу из машины, размер саба не должен быть большой , правда он у меня на пол багажника.
Характеристики
Количество обмоток динамика 1
Максимальная мощность 1000 Вт
Номинальная мощность 250 Вт
Полное сопротивление корпусного сабвуфера 4 Ом
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Частотный диапазон 32 - 200 Гц
Чувствительность
92 дБ
Общие
Модельный год 2006
Наличие корпуса В корпусе
Серия Grand Touring
Тип Пассивный сабвуфер
Типоразмер 12"
Цвет Чёрный
Габариты
Высота 36 см
Глубина 43.7 см
Ширина 46 см
поменял динамик убрал фазы купил другой усилок и все поет :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: скоро выложу фотки
Вот в принципе и фото моего саба.
мдя.... багажника больше нет. в седане лучше с этим делом
Если хотите оставлять место в багажнике, то необходимо делать сабвуфер "Стелс" Самый оптимальный вариант.
    • 1960 Сообщений
    • 431459 Просмотров
    • 5843 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 139526 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5097 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 337682 Просмотров
    • StAn
    • StAn
