boris_410
Собираем данные о пробеге и поломках в Рио
У меня. Завтра поеду скажу подтянуть заодно
а мне в сервисе сказали что натяг нормальный и что подтягивать не надо, типо вода или камни попадают и от этого свестит
У меня еще периодически напряжение падает в бортсети
в мокрую погоду у кого нибудь свистит ремень?
У меня старый свистел, даже после того как подтянули. Но он был изношенный. Новый пока не свистит вообще.
40000 км, Замена переднего правого ступичного подшипника
где можно дёшево сделать небольшой скол на лобовом?
@Albert,привет! В 2010 делала в Автолиге, что около ТЦ "Проспект", в гаражах. Сделали исключительно, на Матизке камень поймала, "паутинку" залили так, что следов не осталось. Отдавала 300 или 350р.
сделал в автолиге , отдал 300 р
Кто какие дефлекторы ставил? где и почем?)
Так же интересует почем тонировка и какая лучше, кто подскажет?
@ILFAT-IT, ильфат ! ты не в этой ветке написал здесь о поломках пишут !!! а дефлекторы на авторынке я брал за 700 руб !!!
Пробег 98500 км. Стучала правая стойка стабилизатора. В автосервисе поменяли обе. Запчасти + работа = около 1000 рублей.
у меня сальники коленвала потекли оба замена 5 тыщ и тросик открытия капота уже весь вытинулся приходится плоскогубцами окрывать((
Пробег близок к 95000. Сдох моторчик вентилятора обдува радиатора. 1400р. в наличии в Кунцево.
Руль ведет в лево хотя по сход развалу в пределах нормы и стук появился в подвеске когда проезжаешь небольшие ямки
Да еще привез из Анапы сияющую паутину на лобовом кто знает где сделать можно
У меня руль в право ведет, причем тоже сход-развал в норме. Симптом почти прошел, когда балансиовку сделал (хотя руль не било, просто для профилактики заехал). Потом снова появился, но пора было менять резину. Поменял резину, естественно заново балансировку, руль практически не ведет. Еще давление в шинах посмотри))
По поводу всего остального ничего не скажу))
Пробег около 95000 км. Замена прокладки ГБЦ. Антифриз в цилиндре =(
Может быть. шины кстати азотом накачал в пятом колесе вроде 2.1 выставили на всех
102000 км. Загорелся чек - подробности здесь. Поменял свечи, в ближайшее время буду менять высоковольтные провода.
При снятии правого переднего колеса сломал одну шпильку. Поменял сам. Потратился только на новую шпильку - 30 рублей в Кунцево, и новую гайку - тоже где-то 30 рублей, но заказывал уже в Exist.
Чето при включении воздуходува без рецеркуляции сильно потеет лобовое стекло с чем связано никто не подскажет
@Рашид80, Ответ заключается в вашем вопросе: включайте рециркуляцию воздуха.
Вы уверены?
по моему еще хуже потеть начинают при включеной рецеркуляции
@Рашид80, бывает аналогичная ситуация в дождливую погоду. Думаю это из-за влажности высокой. Спасает либо кондей, либо печка. А еще можно фильтр почистить попробовать.
фильтр только поставил родной
когда на 4 ку ставишь она вроде как отходит но потом опять запотевать начинает. наверное из за погоды седня ехал то включал то выключал кондей замучился
Бывает в сильный дождь, если начала сильно потеть, то что бы отпотеть без кондея нужно долго прогревать горячим воздухом, с открытыми стеклами еще желательно). Приходится включать кондей. А вот если уж включил кондей, а потом решил его выключить, от без повторного его включения не отпотеет точно). Я так понимаю это связано с конструкцией, где-то в воздуховоде влага скапливается.
Возможно ты прав Темыч
