@Натали-СПб,Скажите какая модель Шерхана и я Вам скажу,возможно ли реализовать запуск.
@Арт, Пин код не решает ничего в данном конкретном случае,поскольку чтобы получить возможность управления Шерханом,достаточно пнуть по колесу стоящую машину.
и как же это, скажите мне?
@autostudio.ru, спасибо!
вообще вы меня заинтриговали..а как же обратная связь?....на брелке ж все должно отражатся..
Совет для пользователей Шарханов ,если вы никак не хотите раставаться с этой сигой ,то хоть отключите возможность открытия центрального замка с сиги,закрывать будете с брелка,открывать ключем
Это делается очень просто ,режется один провод на открытие от сигнализации,если сами не знаете как ,то заедте в установочный центр,там делов на 1 минуту
@Арт,подошел, пнул колесо ногой и открыл с грабером
а смысл ставить сигналку и открывать ключом?
@Натали-СПб,Всё очень просто.У Шерхана нет контроля канала связи,только по запросу,если нажать кнопку на брелке.
Технически это выглядит следующим образом:
Вы заходите в магазин,брелок теряет связь с машиной но вы об этом даже и не догадываетесь(вы же не будете ходить по "Ленте" постоянно тыкая кнопку брелка в кармане).
в это время Вашей машины уже нет на парковке а на дисплее брелка антенна и закрытый замок.
Выходите с корзинкой продуктов и едете домой на метро,после чего месяц ждёте пока оформят все документы и получаете выплату по факту хищения месяца через полтора-два живя без автомобиля.
Кроме того через год эксплуатации сумма будет процентов на 20-30 меньше реальной стоимости авто....
@shurikas, Так точно :)
@Натали-СПб,
Брелок ничего непокажет,покажет что все хорошо ,спите хозяин дальше спокойно
@autostudio.ru, хм...т.е. то что на брелке светится "уровень" сигнала от авто -это не соответствует действительности?
ПС..амортизация за год около 10 %
@shurikas, а почему первый пин не поможет? вы, я уверен, представляете каким образом он работает. и где же дыра?
@Арт,Смысл ставить сигнализацию снимаемую с охраны кодгаббером отсутствует.
Если уж и установлена такая можно защититься путем отключения открытия дверей хотя бы банальной кражи личных вещей из салона автомобиля.
@Натали-СПб, Брелок ничего непокажет,покажет что все хорошо ,спите хозяин дальше спокойно
почему? мне когда чуть подцепили бампер--орал как умолишенный
хорошо у меня в авто нет никаих мало-мальски ценных вещей
@Натали-СПб,Значит связь с машиной была в этот момент времени.
так ведь можно и без ключа открыть дверь, это даже проще. чем заморачиваться с граббером
@Натали-СПб,сигнализация для того и сделана чтоб оповещать хозяина,в случае если вас кто то зацепит до да покажет , а вот если кто то решит позариться на вашу собственность,то ничего непокажет
вот хоть этим успокоили)
мы ушли как то от темы....потом обязательно уточню у вас про варианты автозапуска
@Арт,Когда мы вызываем тревогу,в частности пинаем машину,передатчик сигнализации посылает в эфир радиосигнал в котором содержится ключ шифрования сигнализации IШерхан.
Далее этот сигнал записыватся кодграббером в памяти которого есть ключи шифрования,поскольку они одинаковы для всей линейки изделий.
Далее вопрос техники...
Пришёл- в салоне нет вещей или на месте парковки сухой серый прямоугольник.
Увы.
с грабером проще,машина то молчать будет , а вот если наглым образом открывать ,то заорет,сигнализация ставится для оповещения хозяина что что то нитак ,далнейшие действия на ваше усмотрение
Наталья. если у вас автомат. то на охране просто нажимаем и удерживаем 2-ую кнопку. если ручка, то предварительно нужно резервирование. автоматических вариантов очень много, начиная от посуточного, кжд 2, 4, 8 часов, до по температуре -15, -25, +60 градусов
@autostudio.ru, а как же с первым пин кодом? что-то вы все молчите...
@Арт,Пин здесь не причём. См ЛС
очень даже при чем. при включении в первом меню 19-ую функцию (пошаговое открывание) и записи первого пин кода (естественно, включение его использование в меню). просто граббера недостаточно. надо знать код, он может быть как 2-х, так и 4-х значным. в случае 3-х неправильных попыток сигнализация блокирует ввод на 20 минут. уж проще стекло разбить. как на любой машине и любой сигнализации
блин пишешь пишешь людям а они все равно стоят на своем,не умеет наш народ на чужих ошибках учится
autostudio.ru, по ссылке, которую вы мне прислали. где доказательство, что это брелок от 7-го шарика просто не прописан в систему? и тупо два пейджера управляют одной машиной - цирк вообще
@shurikas, а вы и не написали ничего по существу, а только пугаете людей, которые не хотят лезть в настройки
не хочу никого обижать, но складывается впечатление, что вы не знаете о чем речь и как первый пин используется при активированном двушаговом открытии
@Арт,
Пин код не нужен.
Сигнализация отключается кодграббером и Вы об этом даже не узнаете.
Так дело не в настройках , а в том что все идет в открытом виде,остается только взять это все и использовать
@autostudio.ru, код граббер имитирует работу родного брелока?
@shurikas, ну так напишите как вы откроете шерхан 5 при пошаговом открывании с первым пином.
    • 1580 Просмотров
    • 4757 Просмотров
    • 6872 Просмотров
    • 4488 Просмотров
