Дмитрий0311
Помогите студентуу....
как повернуть таблицу в ворде 2010 на 90 градусов.
я меняю ориентацию листа, а текст не поворачивается.
Что делать????
Что делать????
если ты делаешь альбомную страницу, то поворачиваешь на 90 градусов
Страницу с таблицей в Параметрах страницы делаете Ориентация Альбомная, потом тянете таблицу на полный формат, после распечатки разворачиваете лист. :)
Не знаю, можно ли прописать на весь документ, чтобы все страницы были книжные и только несколько альбомные - но в любом случае это можно сделать в ручном режиме.
можно конечно. пользуйтесь вставка-разрыв-новый раздел с новой страницы. после разрыва раздела новую страницу делаете альбомной, предыдущая остается книжной.
Все это можно осуществить.
Но по моему, технически проще и быстрее, вместо горизонтальных таблиц оставлять пустые страницы.
Горизонтально-ориентированные страницы создавать в отдельном (отдельных) файлах и вложить на свои места перед переплетом.
+1!!!
Ворд - система очень глючная. В идеале, да, надо сделать из разворачиваемой страницы отдельный раздел (с помощью разрывов), потом повернуть и напечатать. Но если не хочется париться потом со сдвигами в нумерации, следуйте совету, приведенному выше: метод подгонки - наше всё!
+1
Действительно проще оставить пустую страницу, дабы не сбивать нумерации и потом на её место вставить нужную таблицу, сделанную в отдельном документе. :good2:
все это очень круто, когда надо только в бумажном виде сдавать работу. мы по работе отчеты сдаем в бумажном и электронном виде. поэтому трахаемся с разрывами и поворотами. а еще бывает, что на А3 надо страницу вставить. без рызрывов никак. и при должным образом настроенном (но глючном, мать его) ворде нумерация не сбивается :)
У себя на работе использую еще один прием.
Создаются отдельные документы в Word, Corel и т.д. (требуемых размеров, ориетации и т.д.).
Затем сохраняю их в формате pdf.
Окончательная сборка осуществляется в Adobe Acrobat (Professional). (Rider это сделать не может).
На выходе получаем электронный документ, соответствующий, в частности, требованиям ВАК.
P.S.
Свою диссертацию, с большим количеством иллюстраций и таблиц (разной ориентации) клепал в WordPerfect.
Этот редактор лучше Word'а работает с документами со сложным форматированием, меньше глючит, удобнее вставлять иллюстрации, лучше графика.
К сожалению, он только англоязычный (версии с 6.1), не осваивается методом тыка и есть проблемы конвертации в Word.
Что делать????
я так и не понял что надо сделать!!!((((((
:dash2:
Хэлп к Word'у почитай!
Там все написано и про разделы, и про нумерацию страниц и про поворот текста.
Вот тут и далее довольно подробно, нужно только не понимать, а просто делать, что написано -
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=128051
    • 4757 Просмотров
    • 3996 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8623 Просмотров
    • 7949 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6125 Просмотров
