alxk
объясните про "массу"
Здравствуйте
Читаю сообщения форума, и во многих присутствует понятие "Масса".
Как я понял это "-" который соединен с корпусом машины.
Нашел вот такой вариант на какой то машине (пример)
А как он выглядят на Rio и где он обычно находится?
Извиняюсь за детский вопрос
любой болт, который позволяет жестко прицепиться к кузову автомобиля (жестко, значит не на каком нить шарнире или подвижной части) обеспечивая надежное электрическое соединение с кузовом и есть масса
Минус АКБ соединяется с кузовом, таким образом кузов становится минусом, поэтому и говорят "кинуть на массу" - значит присоединить минусовой провод к-л потребителя к кузову, к массе. Плюсовой провод потребителя присоединяется к плюсовому проводу от плюса АКБ.
А где этот болт(масса) конкретно находится? Хочу лицезреть )
Или у всех по разному и самому искать придется?
Нашел вот такой вариант на какой то машине (http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_esud_21124.jpg)
Дополню ответивших именно по заданному вопросу...
На Рио, как и на других машинах, вариантов аналогичных тому, что по твоей сцыле, много. Под капотом можно увидеть несколько, под рулём в глубине тоже. Это может быть несколько проводов, может быть один, которые (ый) прикручивается к корпусу.
Мне видится такая штука: для того, чтобы не тянуть от каждого потребителя минус и плюс до аккумулятора (предохранителей), сделали корпус (кузов) машины минусовым проводом. Почему назвали "массой" не знаю, правда... :g:
Каждый потребитель присоединяется к массе в ближайшем месте, болтов этих - немало.
За обшивкой багажника в районе фонарей, например есть.
подкючай к любому болту, который завернут в кузов. если сомневаешься - прозвони этот болт и минус аккума тестером.
... Почему назвали "массой" не знаю, правда... :g:
потому что землей совсем не в тему :))
Вот например, на скорую руку нашел:
На фоте в левом нижнем углу чёрный провод прикрученный болтом. И таких мест полно.
Я думал бутылку нашел.... :rolleyes:
смотря каким тестером. там же омы сопротивления могут быть... надо тестер которые Омы меряет или тестер с "пищалкой".
только из-за плохого контакта (окислен). Если все нормально закручено, сопротивление не больше, чем у провода от АКБ до болта.
Тогда уж "нулем", а не землей. Земля так и осталась землей. Контакт с ней плохонький, иначе не било бы статикой от корпуса авто.
А массой назвали скорее из-за массивности этого "провода", наверно. :D
а правда что за бутылка?
ведь не просто так выложил фоту?
    • 1899 Просмотров
