nero0017
проблема работы АКПП зимой
Здесь рекомендации эксплуатации в зимний период.http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html
Расскажу похожую историю.Машину купили месяц назад, пробег 1100, вообще езжу не регулярно.Так вот.машина раза 3 заглохла.Я решила ее отвезти в сервис.Приехала приемщик спрашивает что у вас, я говорю что мол так и так, а он а чек горит, я говорю нет.Мы вышли к машине открыли капот, я ему рассказала историю автора про щуп, он сказал нет щуп от рио.Вытощил его вытер засунул обратно вытаскивает, а он...сухой, абсолютно сухой.Масла в коробке нет.Начали меня оформлять и спрашивают проверяла я масло в коробке перед выездом,я конечно все понимаю, но мне менеджер при продаже говорил заливаете воду, а остальное вам сделают на ТО.Я купила новую машину не для того чтобы лазить масло проверять, если бы хотела лазить в машине то купила бы девятку.Он мне вы автомобиль эксплуатируете неправильно, может я еще и набивку смазки в шрусе должна проверять???!!!Вообщем итог машину забрали, перезвонили и сказали что шланг не был перетянут хомутом и масло вытекло.Я спросила по поводу коробки, говорят все нормально с ней.типа если лезть в коробку там какие то запчасти одноразовые, а поставка их под заказ только в конце января(а машина на праздники сами понимаете нужна).Вот думаю может быть коробка в порядке?(сказали что гарантия на коробку также действует так что если что сломается поменяют)Вот завтра машину забирать подскажите что делать?
Я конечно понимаю машина новая и все такое,но мне лично говорили проверьте через пару дней масло в АКПП и двигателе после покупки, это не сложно. И после ТО говорили посмотрите через пару дней. Сам себя страхуешь от проблем лишних, вас же не просят половину машины разобрать :grin:
На мой взгляд это элементарные действия проверка уровня жидкостей ;)
Чем лучше следишь за машиной, тем больше она нас радует)
Я конечно понимаю машина новая и все такое,но мне лично говорили проверьте через пару дней масло в АКПП и двигателе после покупки, это не сложно. И после ТО говорили посмотрите через пару дней. Сам себя страхуешь от проблем лишних, вас же не просят половину машины разобрать grin.gif
Rio моя первая машина с АКПП , измерял по инструкции, достаю щуп он почти весь в жидкости(уровень на щупе уловить невозможно). Знакомый мастер посоветовал , протереть щуп и натереть его простым карандашом(графитом) в районе уровня. Уровень виден отлично , доливать пришлось 150-200г..
Подскажите пожалуйста, только купил машину, проблема в том что заводишь ее прогреваешь минут 5 и обороты 900-1000 включаешь D машина дергается и глохнет, так допустимо или надо греть дольше что бы избегать этого??? приходиться чуть газу давать, причем проедешь 5 метров потом переключаешь все ок(((
купила машину в декабре, автомат у меня впервые после 4-х лет механики, в последнее время наблюдаю подобную картину
nero0017, после замены щупа как сейчас ездится?
У меня Rio вообще первая машина. :) Я лично доставала щуп протирала тряпочкой, после этого еще раз мерила, мне было видно, где заканчивается уровень масла ;)
Да вообще там всё замечательно видно...
Прогрели, поставили машинку горизонтально, переводим селектор передач по всем передачам последовательно секунды на три задерживаясь на каждой, оставляем в положении "N"( на щупе у вас написано: проверять в положении "N"), протираем, смотрим. Двигатель работает, повторяем протирать и смотреть. В положениии "P" наверное щуп более забрызгивается. И посмотрите http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverk...overka_ATF.html Успехов.to_become_senile.gif
поехала с подобными симптомами в сервис, наш диагноз : заводской брак ,перетерся шланг, поэтому масло из коробки передач почти все вытекло. Все быстро исправили, сказали хорошо, что оперативно все и дело не дошло до эвакуатора.Но мучают пару вопросов: 1) сильно ли я таким образом коробку убила? 2)и на панели никакие лампочки не загорались, что масло отсутсвует в коробке, так и должно быть?
Никаких лампочек при отсутствии масла в АКПП загораться не должно. Уровень проверяется только в ручном режиме. Если коробка была обезмаслена не по Вашей вине и Вы передвигались на автомобиле, то я бы на Вашем месте требовал замены АКПП.
заводской брак ,перетерся шланг. Все быстро исправили
Скажите, а Вам это показали на автомобиле?
Когда холодно при прогреве коробки начинается вибрация в машине. Я вроде как понимаю , что так и надо пока коробка холодная...но ягодицы все равно напрягаются. Успокойте мои нервы, или наоборот скажите что все плохо. Кароче поясните что да как! Спасибо.
уже писалось сто раз в многочисленных темах про акпп. да, есть вибрация на непрогретом двигателе. все ок.
Привет всем риоводам! Народ не подскажите в чём беда, при переключении с 1-й на 2-ю АКПП происходит заметный рывок, машина прогрета, сильно не газую, после второй все остальные включаются без рывка. :dash2:
прям сильный-сильный или просто лёгкий пинок?
ну не прям очень сильный, но ощутимый, при чём появился он этот пинок несколько дней назад.
лёгкий пинок между 1 и 2 имеет место быть (после чиповки исчезает). ещё пинок зависит на каких оборотах переключается.
а чего за чиповка и зачем она нужна
читаем,потом спрашиваем :grin: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17
Спасибки
Спасибки
Я, эта, читал где-то, найти у нас на форуме не смог, а вот на параллельном пожалста http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=332&t=47017 У меня кстати тоже то иногда чувствуется толчок, то по сильнее, то по слабее при переключении с 1й на 2ю. Зависит от оборотов, температуры и бензина, хз. У многих так, не парьтесь. Говорят особенность коробки.
Небольшой толчок с 1-й на 2-ю бывает. Заметил, что в основном на маленьких оборотах. Сначала запарился, потом вспомнил, что на предыдущей машине (Форд Скорпио) был аналогичный "толчок" на низах. Сейчас не обращаю внимания. Наслаждаюсь автоматом :dance2:
так и есть:на малых оборотах толчок более чувствителен.
У меня такой толчок ощущался, когда еще 92-й заливала... Перешла на 95-й - терь никаких толчков. :)
    • 68 Сообщений
    • 44757 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39635 Просмотров
    • 4495 Просмотров
    • 1869 Просмотров
    • 3551 Просмотров
