sereno
Подсветка "крутилок" дефлекторов печки
автор - loran_
В Чип-Дипе были куплены светодиоды (прямоугольные и цилиндрические), и с помощью дремеля это дело было проинсталлировано в консоль. Диоды вклеены с помощью цианкрилата и дополнительно зафиксированы клеевым термопистолетом.
Ошибки инсталляции - диоды с разной яркостью свечения. И если "риска" на колёсике смотрится ещё туда-сюда, то метка "заслонка открыта" вообще не видна. По сравнению с меткой "закрыто". Как решать - хз. Единственный вариант без тотальной разборки - заменить общий килоомный токогасящий резистор на 700-омный и дополнительно "приглушить" светодиоды "закрыто" 150-200-омным резюком. Потому что выглядит это жутко неказисто. Хотя по спецификации Kingbright L-424GDT светодиод зеленый d=3мм 4мКд и L-424IDT светодиод красный d=3мм 5мКд как видите не сильно отличаются по яркости.
Короче, это называется проверяйте диоды, не вклеивая в панель :)
При внешней освещённости:
В полной темноте:
Идём дальше - подсвечиваем гнездо прикуривателя. Автор первоначальной идеи - уважаемый o-riorio. Тут всё совсем просто, т.к. подсветка изначально предусматривалась, нужно только присобачить светодиод:
Кстати, светодиоды я наловчился "добывать" из "тюнинговых" китайских лампочек (по 11 р. штука), они состоят из пластикового стакана, светодиода с линзой в темечке :) и двух токогасящих резисторов малой мощности (на обеих ногах диода). Спалить такой диод мне пока не удалось. Отгибаем ноги, вытаскиваем диод, припаиваем (или прискручиваем) к ногам кабели, одеваем термоусадку и изделие готово, всех делов на минуту. Светит оно довольно ярко, особенно "темечком".
  • Like 2
    • 3351 Просмотров
    • 2764 Просмотров
    • 4720 Просмотров
    • 6656 Просмотров
    • 3357 Просмотров
