andy954
Куда поставить твитеры?
sereno
имхо ценителям качества идея с родными твиттерами не по теме
Да, поглядел и разочаровался... Самому сделать гораздо красивее будет и качественнее звук будет, да и места явно внутри треугольничка для многих нештатных твиттеров маловато, мои polk Audio точно не влезут...
поддержу двух последних ораторов!
остаётся выяснить где найти и купить обыкновенные (стандартные) накладки :)
Артур
остаётся выяснить где найти и купить обыкновенные (стандартные) накладки smile.gif
Ну в любом магазе торгующем запчастями на ино, например в экзисте :)
был в магазе автозвука - мне понравились пищалки овальной формы, врезной корпус, бренд не посмотрел что то, но смотрятся круть. цена правда так себе... 4200рэ :g:
А по какому критерию понравились? :)
Morel MT22 или 23 это скорей всего были, неплохие пищалки.
чисто внешне. подключать не было ни возможности ни надобности
Morel торгую давно.Не плохие машины строили на них.Играют очень прилично.Отличаются детальностью.У 23 лучше детальность и пиковая мощность.
Твиттеры DLS UR1 из комплекта DLS R6A LE.
Делал сам, вечерами, 2 недели. 2 раза переделывал.
Основа - родные уголки
материал - шпатлёвка стекловолоконка и финишка
Покрытие - чёрный антигравий Body
Ещё не доделано, надо ещё на раз обдуть антигравием, и покрасить.
Отлично!
П.с. без опорного кольца?
Отлично!
какого кольца? в смысле крепёжное из комплекта?
Да его подпилил и "замуровал" шпатлёвкой.
Johny-170,
Отлично получилось! Мне визуально нравится, но низкая сцена кочующая из машины в машину надоела, к тому же тащить еще по одному проводу в двери тяжко, поэтому вколхозил в стойки:
На дырки под заглушки не смотреть, надо подобрать краску и покрасить или забить на небольшую разницу в цвете )))
Johny-170,
Если сцена не понравится, то тогда уже буду переделывать на стойки. :)
По поводу провода, да... я дополнительно тянул в дверь кабель для мидов, в пассажирскую протянул без проблем, а вот водительскую дверь в итоге пришлось снимать... :dash2:
ИМХО заглушки можно тоже обтянуть. Максимально срезать на виниле подложку, и обтянуть.
А в чем проблема была?
брату но новую нексию ставили сигналку, тоже провода в дверь тянуть пришлось через съем двери - невозможно через заглушку просунуть провод в гофру
в двери я протягивал толстый акустический провод, для этого пришлось просверлить разъёмы, которые установлены на кузове. (они под гофрой от двери)
с пассажирской стороны вытащил разъёмы без особых проблем. 2 плоских отвёртки + опыт работы "вслепую". и вытащил разъёмы, просверлил, протянул кабель и собрал обратно.
а вот с водительской так легко не получилось. конструкция панели, и блоков не позволила легко подобраться к разъёму... в итоге после долгих мучений, было принято решение снять дверь... :)
в общем протянуть провод со снятием двери ГОРАЗДО проще и быстрее. только нужен помощник (дверь тяжёлая :) ), и что-нибудь подходящее для того чтобы подложить под дверь когда снимешь.
ах... да... что бы подлезть к шарнирам, надо снимать подкрылки... ну и естественно колёса... :grin: ну это для удобства... в принципе колесо можно и не снимать... только вывернуть.
ЗЫ... А народ вообще не парится, используют штатные провода...
Хочу поставить компонентные динамики, думаю куда установить твитеры. Колхозить не хочется. Может кто нибудь подсказать, номера треугольничков от престижа, в которых стоят твитеры?
вот куда
Kesh, как зовутся твиттеры? Пилить что-нить пришлось кроме отверстия?
например? что еще можно пилить? там все прекрасно встает. твиттеры подбери любые какие понравятся по цене и которые встраиваются так же методом врезания, а то некоторые исключительно поверх только приклеиваются, что уже явно не эстетично
Johny-170,
Есть одна проблемка) При такой установке всё кажется красиво, НО вч устремляются на центр к верхушке торпеды, плюс на пути левого встречается козырёк приборов. В общем каша, картина меняется в лучшую сторону если вывести направление друг на друга - появляется сцена или играться с отражением от стекла. Перепробовав много вариантов расположения остановился на варианте в уголки на водителя -считаю для процессорного г.у. почти идеальный вариант.
в уголки красиво, но мне по звуковой картине тоже не понравилось - слишком близко и смотрят в стороны. поставил подальше от себя в угол у стойки горизонтально вверх с отражением от стекла, так отражается и в мою сторону и в сторону пассажира, соответственно я почти одинаково слышу и левый и правый твиттер, а в уголках свой слышно хуже, чем правый, т.к. правый направлен в меня, а левый в пассажира, а я как бы "за бором". может особенность моих твиттеров, но факт есть факт.
Процессорный мафон спасет отцов русской демократии при практически любой установке твиттеров :) Вообще чем дальше можно засунуть твиттеры - тем глубже сцена...
bigroller,
Серега, сфоткай плиз свои уголки, интересно как смотрятся, может я свои тоже переделаю туда же :)
bigroller,
До фотика доберусь и выложу;)
ну малоли...
может туда особо низкий нужен динамик и какой попало не влезет, поэтому и спрашиваю как зовется.
нет ни чего не пилил. просто сделал отверстия в уголках зеркал. Отверстия под диаметр установочного стакана.
Выложу и свой вариант тогда
http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/s...151759199/#post
    • 134 Сообщений
    • 126670 Просмотров
    • 8874 Просмотров
    • 5721 Просмотров
    • 3610 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 27365 Просмотров
