ag1966
Странный звук
Еще раз всех с наступающим НГ!!! Подскажите, что это могут быть за звуки. Сталкивался ли кто нибудь с этим? При торможении звук как - будто под педалью тормоза кусок льда. Не АБС это точно, потому, что торможу не сильно. Медленно поддавливаю педаль тормоза и такой звук как - будто где-то кусок льда застрял.
И Вас с НГ это и есть абс. Колеса по снегу или льду блокируються и авс начинает работать, у меня также. А так поиск по форуму вам в помощь.
Cпасибо! :)
Если скрип, то может быть уже скрибун объявился. То есть пора менять колодки. Какой пробег у машины?
А у меня при торможении под педалью происходит хруст, что это может быть?
АБС
такая же фигня машина без абс.грешу на реагенты на дорогах.дорога сухая тормозишь тишина
:-o А причём реагенты?? Понимаю, если песок...
и кстати: "такая же фигня" - это хруст под педалью на авто без АБС??
Реагенты кстати вполне причем!!! раньше был акцент, похожая фигня возникала, пока ездил на стальных дисках с колпаками!!!! Все г.... забивается на мойке толком ничего не промоешь, 3 раза за зиму был в сервисе разобрали промыли и вуаля месяц без проблем!!!! Поставил литье "звезда пятикончная" диски достаточно открытые, проблем не возникало!!!! на рияшке тоже пока ничего не было тьфу-тьфу-тьфу!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!!!
Реагенты кстати вполне причем!!! ......
:lol::lol::lol:
Реагенты не "хрустят"... даже сухие... хрустит песок...
:lol::lol::lol:
А я же написал, что из-за них все г....!!!! забивается, в некаю страшную субстанцию!!!! И не разбирая не вымоешь!!!! :2guns:
Первое спасибо форуму ;). Пробег 50 км, наблюдаю такой же эффект. До этого с АБС не ездил, но был уверен что такой эффект должен появляться при резком торможении. Как и топикстартер проводил аналогии со льдом, но в подсознании уверен был что это АБС. Теперь убедился.
такая же фигня, когда гололед или рыхлый снег, чуть по-сильней нажал на педаль тормоза и опа, груст под педалью тормоза, авто не тормозит...А вообще АБС можно отключить?
Зачем??? Сильнее жми на тормоз!!!! А если хочешь отпусти педаль и еще раз бысто нажимай.Играя тормозом АБС не срабатывает.
Лично меня за 4 года езды на машинах с АБС,подвел только один раз. Все обошлось только при помощи такого торможения. Но было лето, сухо,но гавеный асфальт.
Ну в принципе так и приходилось оттормаживаться...Бдаго сейчас сухо...
Всем доброго дня! При торможении колодки издают неприятный звук. Автомобиль РИО 3. Купил в августе 2010. Пробег 9500. Неужели колодки износились? У кого была такая проблема? Съездить к официалам или дождаться ТО1?
У меня такая же проблема,спустя 2 недели после ТО-1 впервые услышала скрип. Уже 1,5 месяца езжу с этими звуками,времени все нет к ОД смотаться. Износились врятли,мне сказали на ТО износ колодок всего 10%.
Тут поднимался этот вопрос,но ничего толком мне не ответили... http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...c=4641&st=0
Люди попробуйте в самом ближайшем сервисе у знакомых, просто разобрать и все промыть и скорее всего все проблемы со странными звуками пройдут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • 12687 Просмотров
    • 5303 Просмотров
    • 3567 Просмотров
    • 3129 Просмотров
    • 8903 Просмотров
