А вместо плафона подсветки не получилось?
Дак плафон ведь не по центру. :(
Хотя люди ставят. Там фото есть, посмотри.
а плафон один останется? на ТО гайцы разворачивают машины, если одна из 2х ламп сгорела
Эффективность такой приблуды покажет время, а в целом:
мои поздравления за прямые руки!
Картинка на мониторе понравилась, сочная, цветная.
Вот только не понимаю, почему все камеру ставят не по центру? в чем прикол,... да и кажется горизонт завален... а так зачет конечно
Я тоже поставил - вот такую!! Прикрутил её к плафону - освещения!!
А фотографии можете показать подробные?
Присоединяюсь к просьбе про фото.
Колхозить с врезанием камеры не хочу.
Но вместо плафона если ставить. Не знаю.. будет ли удобно????
Кто-нить знает точные размеры плафона (длина, высота, ширина), кстати?
Все-таки сделал я себе камеру... Небольшие лирические отступления и отчет ниже...
После покупки рио, чуть-чуть мне не хватало того, что было в моем нисане примере P12. А именно камеры заднего вида и бортового компьютера.
Когда купил рио сразу придумал как это реализовать на основе моего навигатора.
Время шло и функция камеры заднего вида, да и бортового компьютера стали казаться не такими уж и важными, ибо привык уже без них.
Но навигатор у меня есть и используется он не часто… так в бардачке валяется… поэтому я решил и ему работу дать ежедневную, установив на него бортовой компьютер ( c помощью elm адаптера), ну и чтобы уж совсем до кучи… подключить к нему камеру заднего вида.
К слову сказать... и сам навигатор обновил, подсоединив к нему блютуз, теперь типа пробки можно смотреть и по инету лазить..
У меня навигатор JJ-connect 2100 в нем есть видеовход. Раз есть – значит будем использовать.
Теперь осталось выбрать камеру…
Т.к. машину я покупал новую, то сверлить что-то в ней я очень не хотел и варианты с врезкой камеры я сразу для себя отверг. Вариант камеру, вмонтированную в рамку заднего номера я рассматривал, но отверг по эстетической причине (очень бы она заметно выделялась на рио)… ну и по причине вандализма… обидно если пионэры ее стащат вместе с номером…
Поэтому решил вмонтировать камеру вместо фонаря подсветки номера, точнее установив камеру в это отверстие, а чтобы сам номер подсвечивался по прежнему.
Порыскав по форумам ничего внятного на этот счет не нашел.
Поэтому решил искать камеру сам… И нашел…. Такую
С такими размерами
Вот в такой поставке
Пришла она мне вот в таком виде
Дополнительно к этому я купил специальный переходник rca-2.5 trs jack
Можно и самом спаять, но найти в продаже такой разъем я не смог.
Максимум, когда тестировал камеру я взял обычный 2.5 jack и припаял его вместо rca разъема.
Но проблема в том, что его вставлять надо не до конца, чтобы появлялось изображение (т.к. одного контакта нет), ну или можно сделать как я - наклеить пластинку, чтобы штекер не совсем до упора втыкался в разъем.
Я люблю очень отчеты. Потому что они позволяют экономить кучу времени и денег другим людям. У меня есть много знакомых которые платили деньги, и причем не малые за установку камеры. Может для кого-нибудь все, что будет ниже окажется полезным.
Заранее извиняюсь за грязную машину, торопился… пока зима совсем не наступила…
За качество фоток тоже не ругайтесь, снимал на телефон.
Итак…
Для начала открываем багажник, открываем карман (не знаю как он правильно называется), чтобы можно было получить доступ к заднему фонарю.
Я подключал все к левому, т.к. камеру я ставил в левое отверстие подсветки номерного знака…
И провод тянуть ближе именно туда… Хотя это и не принципиально.
Кстати о проводе… его я взял от ненужного блока питания который хотел выбросить… Он и в длину и по толщине больше того, что шел в комплекте. А в комплекте был проводок не очень солидный…. Провод я взял, обрезал и обжал кончики, чтобы легче было вставлять в фишку…
Ну а саму фишку надо вытащить из крепления, потянув на себя
и отстегнуть, чтобы легче проводки втыкать было.
Я решил брать массу тоже с фишки, хотя это не принципиально, можно в любом месте машины, хоть сразу за номером, чтобы провод не тянуть.
Нужен черный и бело-черный провод. Именно по последнему идет напряжение, когда врубается задняя передача.
Чтобы все было незаметно провода питания и видео было решено убрать в гофру, ибо места там хватит.
Процесс установки творческая вещь… Я решил сначала видеокабель протащить в салон. Через стандартное отверстие.
Для этого надо откинуть спинку заднего седана и отстегнуть пластиковую накладку.
Делать это надо очень аккуратно, чтобы ничего не поломать.
Проводок тянем к передней панели подпихивая его в уплотнительную резинку.
За пластиковую вставку между дверьми провод проходит также легко. Я сначала думал, что придется слегка оттопырить… но нет… зато сняв заглушку обнаружил, что там нет болта… Экономщики коройские, блин :shok: … надо купить..
Я решил выводить провод сбоку, т.к. я использую переходник, то за резинкой его не спрячешь.
Надо прятать за боковой стойкой… Давно ее хотел открутить…. Снимается легко – откручивается болт… и тянется на себя.
При проезде неровностей у меня что-то стучало… Думал ЭУР… вот он виновник:
Халатность оф. Дилера при установке сигналки – не закрепили провод. В этом месте стучало крепление. Теперь в салоне тишина)))
Я взял провод с небольшим запасом, чтобы можно было до середины торпедо дотянуть… вдруг я захочу потом вешать навигатор по центру….
Дальше ставим стойку на место… все лишнее под резинку… проводок в навигатор… вроде ок!
Затем идем назад… прятать провода…
Надо протянуть провода через гофру.
Для этого разжимаем отверткой крепления…
Потом я протянул видео кабель через резиновую заглушку.
Ну и кабель питания
После этого надо установить камеру ….
Я снял номер… чтобы было удобнее, но можно его и не снимать.
Вытаскиваем плафон подсветки номера. Надо просто сжать заглушку…
Убираем из него лампочку, повернув ее вместе с патроном
Дальше на это место надо установить камеру.
Но!!! Тут есть косяк. Лампочка, вставленная в камеру , мешает зажелкнуть крепления.
Слишком длинная фишка…. Это можно решить, купить лампочку с фишкой от подсветки приборной панели…. Я пока заморачиваться не стал… воткнул камеру… Встала идеально…
А лампу для подсветки просто положил внутрь. Светит она хорошо. Хотя разница есть, слева подсветка номера чуть слабее, чем справа. Из-за плотности пластмассы…
Заметно это только ночью, да и то не сильно…
Потом соединяем провода питания и видео. Я обмотал изолентой еще для надежности.
Чтобы они не гремели на кочках, обматываю полученное соединение самоклеющимся утеплителем для окон, случайно купленным в автомагазине, заехав в него за омывайкой…
Прикрепляем хомутами к имеющейся мягкой гофре
Хомуты обстригаются, провода прячутся в крышку.
Провода спрятаны в гофре, гофра пристегивается на место
Ну и вот он… момент истины… Подсоединяем провода к фишке…
Закроем багажник, посмотрим немного со стороны…камурц почти не видно..
Ну а если ближе посмотреть????
Быстрее к навигатору… как там? А там все чинно… и видем, что… омываечка то закончилась)))
Хорошо, что есть купленная зимняя омывашка… уше пора…. Снег то уже сегодня шел…
Итак, врубаем заднюю и… едем…
Задний бампер видно отлично. В камеру видно больше, чем в зеркала…
Доехали до линии 2.0… а сколько это в сантиметрах?
Получилось около 20
Вот так выгляди сам навигатор и провод чуть ближе…
А если снять навигатор?
Если провод мешается –легким движением убирается под резинку и…. где провод?
Не видно…
Парковка в городе
А как же ночью?
Вот так…
Даже в кромешной тьме, без единого фонаря… Света задних фонарей, в принципе, хватает…
Припарковались, выключаем I-pod
и домой…. пить чай… или че-то там ;-)
Искренне завидую, у самого руки из... хм... под хвоста растут. Надо заехать в Климавто, спросить, сколько возьмут за установку. А то простой партроник хорош, но ям не видит, зато какой нибудь столбик в метре от линии движения, может вызвать у него истерику.
@Лис_27,
камеру покупал на ибее, стоила что-то около 20 баксов.
Если присмотреться, то она немного повернута, поэтому установив ее не по центру ( в подсветку фонаря) изображение почти центрально.
Камера изготовлена качественно, за такие деньги в России ничего подобного не купить.
Если интересует конкретный продавец- пиши. поищу
Дейн, как узнаешь отпишись) Интересны московские цены.
А вообще, камера совместно с парктроником - вообще супер. И в современных условиях дефицита парковочных мест совсем не баловство. :hi:
@Лис_27,
Доброго времени суток !
скажи пжлст модель камеры.
брал вот тут. Пришла довольно быстро.
Кстати, судя по всему, она на новую RIO QB должна встать вообще без проблем.
Вот чего нашёл,http://carcamera.ru/products/4764,только ценник не гуманный ни разу
мда .. ну и цены :(
даже 2300 против 650 рублей eBay-евских - это в 4 раза почти...
я не решился брать в плафон сразу, буду городить на рамку номера ... хотя в плафон, конечно, удобно!
ничего не сверлить и провода запрятанны :)
здесь нормальные цены.http://chinawebshop....E4%E0+&x=4&y=15
Сайт лохотрон,не вздумайте там заказывать! Убедиться можно тут http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=14&t=583
Добрый день!
Прошу прощения,но выбирать КЗВ по наименьшему ценнику было бы не правильно :sorry:
http://www.daystarco...ystar-ds-9536c/ тут ценник лучше
Мне кажется нужно смотреть еще и на:
Колл--ТВЛ
Разреш--пиксел
Светочуств--люкс
Это нашел slon-75 :hi: , только мне понравилась левая из двух http://carcamera.ru/products/5491
Цена конечно большая но будем еще искать.Сравните характеристики всех трех. Последняя думаю будет видеть и без освещения :good:
У меня как раз такая по характеристикам! http://intro-online.ru/item618
Ну и как нравиться ?И куда воткнул, голову менял или монитор ставил?
капошился в телефоне и нашел старые фотки. решил выложить.
т.к. я расстался со своим навигатором, а именно на него у меня выводилась картинка с камеры. То озадачился вопросом... камера есть... куда картинку выводить?
Навигатор для этого удобен только в том случае, если вы его постоянно используете. Я его использовал, как БК, ну и в нете полазить. поэтому почти он всегда был в машине.
Но чисто эстетически мне не очень нравится, когда куча всего на стекло навешано. Поэтому был выбор либо мага либо зеркало. Выбор пал в пользу зеркала.
Выглядит это вот так:
Добавлю, что вживую все видно очень хорошо, даже в солнечную погоду. Эффект неожиданности для знакомых. все удивляются (хотя уже на многие машины такие зеркала ставят).
Зеркало поддерживает два видеосигнала и автозатемнение.
Подключать пришлось все по новому, но в этот раз вообще ничего не разбирал. Все провода уложил без разборки салона безо всяких проблем.
Может кому и пригодится такой вариант.
Да и на фото ничего так, а если вживую лучше, то вообще прекрасно :)
Где и по чем брал зеркало заднего вида ?
брал на aliexpress.com
цену точно не помню, но в районе 80 баксов по акции.
    • 28 Сообщений
    • 4634 Просмотров
    • 1828 Просмотров
    • 1984 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 5187 Просмотров
