Так что, как-то сложно понять, почему у тебя возникают какие-то сложности с подключением... И очень непонятно, почему тебе необходимо обойти подключение по фонарю заднего хода? Кто подключил камеру постоянно и куда/к чему? Камера (питание) подключается к фонарю заднего хода и включается вместе с ним. Не знаю, как работают WiFi камеры, но думаю, что при включении питания врубается WiFi и по нему передаётся картинка на приёмник (где-то рядом с дисплеем).
Очень просто зачем тогда брать беспроводную камеру если тянуть провод от фонаря заднего хода. Камера у меня подключена к фонарю освещения заднего номера, и если бы просыпалось изображение на дисплее после включения камеры я бы подключил к фонарю заднего хода. У меня на дисплее специально выведен провод чтобы дисплей включался при подаче +12V на этот провод с контактов включения задней скорости. Вот и хотелось узнать где этот провод проходит от рычага к фонарю. Сейчас вот вспомнил по моему где то слева у водительской двери есть колодка возможно там идет провод на днях посмотрю.
...Очень просто зачем тогда брать беспроводную камеру если тянуть провод от фонаря заднего хода. Камера у меня подключена к фонарю освещения заднего номера, и если бы просыпалось изображение на дисплее после включения камеры я бы подключил к фонарю заднего хода...
Понятно... Но - нелогично. У меня тоже беспроводная камера, но вот такая. Камера ставится вместо одного плафона освещения номера и подключается к передатчику/transmitter'у. Сам трансмиттер запитывается от фонаря заднего хода. В салон под 'торпедо' ставится приёмник/receiver и запитывается от контактов прикуривателя. От приёмника идёт провод 2.5мм jack, который и несёт в себе видеосигнал :). Этот jack втыкается в соответствующее гнездо GPS-навигатора (у некоторых навигаторов есть AV-IN и я брал себе именно такой). Вот картинка:
В обычной поездке навигатор показывает маршрут, но при включении задней передачи, включается передатчик с воткнутой в него камерой, и сигнал с камеры (по воздуху) идёт на GPS. На экране GPS появляется изображение с камеры заднего вида, а навигационная прожка пока нервно курит в фоне до выключения задней передачи. Вот такая история.
И я ОЧЕНЬ удивлён, что у тебя всё как-то через... ж....салон. До того, как ставить себе камеру, я смоделировал её работу просто подключая к аккумулятору. Всё работало чётко. Потом я пожёг себе навигатор и до сих пор не могу пользоваться благами, которые должна мне давать камера заднего вида. Заказал уже другой навик и вот сижу - жду, когда придёт из Китая.
А тебе советую разобраться как работает комплект зеркало-дисплей - камера заднего вида "на берегу". Уверен, что всё примерно по той схеме, которую я описал, а не так, как описываешь ты - провод через салон от дисплея к фонарю заднего вида. Спереди вряд ли можно отыскать что-то, что включалось бы при включении задней передачи, так что, дисплей должен "впадать в спячку", а сигнал с камеры - "будить" его. В инструкции наверное тоже не нарисовано длинных проводов?
... У меня на дисплее специально выведен провод чтобы дисплей включался при подаче +12V на этот провод с контактов включения задней скорости...
Уверен на 95%, что провод - только для ЗАПИТКИ дисплея, а включается он по сигналу WiFi, иначе, к чему вся эта бодяга с ВиФи?
проводов не нарисовано, но есть провод синего цвета который подключается как я сказал, и дисплей не в спячку уходит а выключен, а когда включается задняя передача он просто подключает питание на него, а если необходимо на постоянку включить. для этого есть другой провод питания
... есть провод синего цвета который подключается как я сказал, и дисплей не в спячку уходит а выключен...
Ты это пробовал смоделировать просто, подключая к аккумулятору вручную?
... а когда включается задняя передача он просто подключает питание на него, а если необходимо на постоянку включить. для этого есть другой провод питания
Можно, всё-таки, схемку подключения посмотреть и описание дать почитать? Или дай ссылку на эти приборы.
Добрый день!
Заинтересовался камерой заднего вида с WiFi. Имеется навигатор с AV-IN.Читаю , читаю про подключение ... и ничего понять не могу.Может кто , разъяснит? :help:   Заранее благодарен  :hi:
Добрый день!
сложностей абсолютно никаких. отличие от обычной камеры в том, что по салону не нужно тянуть видео провод. Хотя, когда я тянул его второй раз - вообще, обшивку нигде не разбирал.
к навигатору подключать чуть легче, т.к. он может работать в режиме "стэнд бай".
Зеркало не может,т.к. часть зеркала "съедается".
Подключение зеркала и навигатора слегка отличаются. Одним заветным проводом.
Никитич , просто не совсем понятно описал как у него что подключено поэтому столько вопросов возникло в начале)))
Если у него зеркало с автозатемнением ему нужно два провода подключать. если нет, то второй , действительно, не обязательно подключать.
Зеркало передает изображение только по сигнальному проводу, который он не хочет тянуть к фонарю.
Никитичу нужно подключиться к +12 в салоне при включении задней. Тут нужно посмотреть мануал. Я сейчас по определенным причинам сделать этого не могу.
Тут либо снимать накладку и прозвонить провода, либо глянуть в мануал, который есть в Факе и посмотреть точно)))
По-крайней мере, я так понял))))
@Kolenval, Все правильно зеркало необходимо подключить к +12 при включении задней скорости, а на постоянно я уже включил, сегодня ехал с включенной камерой, не очень понравилось так как пока трудно ориентироваться по камере нужна привычка. А провод если не ошибаюсь идет на фонарь в жгуте с проводом на бензобак. Я просто вчера о нем вспомнил и пока нет времени посмотреть.
... а камера у меня подключена пока постоянно, если бы была такая функция, как ты говоришь, то подключение намного было бы легче.
Вот как подключено у тебя сейчас, как я понял.
... Все правильно, зеркало необходимо подключить к +12 при включении задней скорости, а на постоянно я уже включил, сегодня ехал с включенной камерой, не очень понравилось...
Тогда не стоит удивляться, почему дисплей всё время показывает картинку - камера-то "подключена пока постоянно". Попробуй ОТКЛЮЧИТЬ камеру при включенном дисплее. Говорил же тебе: попробуй сначала просто "на берегу", зачем сразу прилаживать к телеге, если не разобрался?
Иначе, та конструкция, которую ты купил - полный отстой (чего не должно быть) и влечёт за собой не упрощение, а геморрой. Дисплей должен включаться (просыпаться) только при ВКЛЮЧЕНИИ камеры. Это - естественно при беспроводных конструкциях.
У тебя же камера подключена к подсветке номера, которая горит постоянно. Тогда, естественно, у тебя появляется желание "выдернуть вилку телевизора", поскольку на дисплей ПОСТОЯННО подаётся сигнал, и он ПОСТОЯННО показывает картинку с камеры.
Ну пришли ты нормальную ссылку на твой комплект (та ссылка, которую давал, уже не актуальна) и схему подключения из инструкции! Неужели так трудно это сделать? К чему такая партизанщина?
Добрый вечер!
Kolenval  , Bee
Спасибо  :hi:
Добрый вечер!
Kolenval  , Bee
Спасибо  :hi:
Да не за что. Я описывал способ подключения вот такой камеры, которая как раз вам и нужна для навика с AV-IN.
А с зеркалом, видимо, я так и не разберусь... До меня никак не дойдёт: Нахрена тогда какое-то "беспроводное", если потом надо консервным ножом вскрывать машину и врезаться в какие-то жгуты? Или тянуть провод по салону, как у "проводной" камеры. Чушь какая-то... Пока не почитаю инструкцию, так и не пойму смысла "беспроводности" этого зеркала-дисплея.
Тут подробно написано как подключать "проводную" камеру к навику
Если у Никитича вот такое зеркало, то действительно вся прелесть беспроводной камеры теряется ибо от зеркала нужно тянуть провод.
Если подключать к навигатору или к обычному монитору, то все норм.
И мне еще кажется, подключать к плафону не совсем правильно, т.к. срок службы камеры сократится при постоянном ее включении. заднюю мы включаем не так часто. Ну и без включенных фар она работать не будет.
хотя это все не так критично.
да и зеркало я бы на постоянку не подключал без автозатемнения.
Пусть чуть-чуть, но подсасывает и камера и зеркало напругу.
Никитич, давай уже хвастайся зеркалом. Выкладывай фото, ну или ссылку, на худой конец)
вот такое зеркало и инструкция к нему post-6018-0-16259400-1367853037_thumb.png
Вот второй лист а фото выложу попозже так как камера не очень хорошо закреплена то есть "колхоз" покаpost-6018-0-62182200-1367853245_thumb.png
Да, @Никитич, ну и геморрой ты себе прикупил... Где, хоть, брал-то?
Может, из цивильного Интернета есть какие-то мануалы? По твоему посту видно только одно - Геморрой (с большой буквы)!
Искренне сочувствую и затыкаюсь... :(
совешенно согласен с тем что не очень хорошая штука но ничего доработаем и будет работать как надо.
совершенно согласен с тем, что не очень хорошая штука, но ничего, доработаем и будет работать, как надо.
Может, штука и неплохая, но описание на 2 с минусом - чисто "китайская грамота" :) ... Искренне желаю тебе удачи в этой нелёгкой борьбе! Главное - разобраться со всем, для того, чтобы сделать из этого китайского гаджета по-настоящему удобную беспроводную камеру, а не "квази-псевдо-якобы-типа"...
Успехов!
Успехов!
зеркало хорошее. просто именно с ним возникает заморочка при подключении беспроводной камеры.
в том числе, и по этому у меня провод. (с проводом нужно воткнуть всего питание и протянуть в салон кабель.)
чтобы не тянуть провод от заднего фонаря или от кабеля в салоне к зеркалу. подключать нужно как по схеме, но...
при этом саму камеру,естественно, нужно запитывать не от подсветки номера, а от заднего фонаря, а примемник на постоянку, а не от заднего хода, синий провод к зеркалу.
Подозреваю, что именно синего провода, как на картинке, у Никитича и нет. Отсюда и весь гемор...
(еле нашел картинку, чтобы на словах не объяснять)
... чтобы не тянуть провод от заднего фонаря или от кабеля в салоне к зеркалу. подключать нужно как по схеме, но...
при этом саму камеру, естественно, нужно запитывать не от подсветки номера, а от заднего фонаря, а приемник на постоянку, а не от заднего хода, синий провод к зеркалу.
Ну, я-то думал, что видеосигнала с камеры достаточно, чтобы включить дисплей-зеркало, а тут вона как... У меня-то типа такого, там синего провода нет и в помине (кстати, а зачем он и - куда, когда понять, что камера включена можно по видеосигналу). Ну, а если красный (по версии создателей столь мудрёного прибора) надо тоже тянуть к фонарю заднего хода, тогда понятно, почему раньше Китай был великой страной, а сейчас просто - многолюдная мастерская для Запада :)
видеосигнала с камеры достаточно для навигатора, большинства мониторов. но не для зеркала(для моего точно).
для зеркала нужно покупать передатчики с синим проводом, как на картинке и всего-то.
картинку я взял первую попавшуюся, подключать можно без проблем как я написал выше. цена такого устройства от 10-15 бакинских.
естественно, камеру к нему можно подключать любую. Т.к. в "беспроводной камере" главное передатчики. любую "проводную камеру" оснастив таким девайсом, можно сделать беспроводной.
просто нужно обращать внимание ... если устройство отображения(монитор, зеркало и т.п.) требует доп. сигнала- "приемник" нужно брать с дополнительным проводом, а если нет - то можно без него.
это нужно учитывать при покупке)
китайцы рулят. в РФ таких цен и близко нет. можно заказать "нужный передатчик", если есть рублей 500 лишних и не влом подождать месяцок. или тянуть провод на сигнал заднего хода)
... в "беспроводной камере" главное передатчики. любую "проводную камеру" оснастив таким девайсом, можно сделать беспроводной.
Так и делаем :)
... если устройство отображения (монитор, зеркало и т.п.) требует доп. сигнала- "приемник" нужно брать с дополнительным проводом...
Не "комильфо", однако... Убивается напрочь весь смысл "беспроводности".
Да, вот сейчас жду :).
ничего не убивается))) два провода "втыкаются" в зеркало, вместо одного.... больше отличий нет.
"беспроводность" и там и там довольно условная.
@Bee, красный тянуть к фонарю не надо, красный это для постоянного подключения дисплея при использовании его для других целей, то есть для просмотра второй камеры или еще чего то. А синий можно подключить ближе чем к фонарю, сегодня искал   провод идущий фонарю, на разъеме с левой стороны где идет жгут проводов назад, но что то не нашел там пока, да и погода сегодня не позволяет. Но скоро найду.
Пусть и два провода, но я так понял, что красный (судя вашей по картинке) должен быть подключен таким образом, чтобы синхронно запитываться с фонарём заднего хода? Нет? Где это питание можно отковырять, не протягивая провод непосредственно к фонарю? Загадка...
А в случае с GPS беспроводность не условная, а безусловная :). Там в передатчик втыкается камера, которая и запитывается от него. Сам передатчик подсоединяется параллельно с фонарём заднего хода и "забывается" где-то в багажнике. Приёмник запитывается на постоянку от контактов прикуривателя и "забывается" где-то в бардачке, а выходящий из него провод, по которому идёт видеосигнал, втыкается в AV-IN GPS-навигатора. Всё. Между передатчиком и приёмником - девственный салон, по которому не пролегает ни одного провода, связанного с этим "конструктором" :). Беспроводность налицо! :)
Ключевые слова: "искал, но не нашёл"... Как раз они-то и говорят нам о геморройности данного варианта. А "найти" "потом" можно всё, что угодно. Особенно, когда изучите материальную часть получше всяких электриков из KIA :). Тогда на этом форуме все к вам за советами по электрике будут обращаться :).
Кстати, геморройность ещё и в том, что Kolenval представил картинку, где про красный провод написано одно, вы же говорите, что у него другая функция... Смотрите, не спалите дисплей, простое зеркало у вас и до этого было :).
Доброго дня, уважаемые! Установил магнитолу Sony XAV-601BT и камеру заднего вида. Все подключил, но есть один момент: когда просто включаешь задний ход на магнитоле ничего не происходит (как работал тюнер, так и работает). Приходится нажимать кнопку DISP, чтобы появилось изображение с камеры. В инструкции на магнитолу нашел, что необходимо подключить еще один провод REVERSE IN "К разъему +12В провода заднего фонаря автомобиля".
В связи с этим вопрос - где ближе всего к магнитоле найти этот самый провод?
Не хочется тащить еще через весь салон к фонарям. Заранее всех благодарю за ответы!
Все, нашел сам. Провода от задних фонарей приходят на монтажный блок в салоне. К ним и подключился. Теперь при включении задней передачи на экране магнитолы сразу же появляется изображение с камеры заднего вида (музыка продолжает играть). Классная штука, очень понравилось. Особенно жене пригодится, которая задом ездит ну не совсем хорошо..... (были прецеденты на предыдущей машине)... :)
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста выбрать точно камеру заднего вида!
Машинка Kia Rio 2004 год, Седан
Нужна камера с Парковочной разметкой и
под плафон подсветки номерного знака автомобиля!
Прочитал всю тему, так и не нашел чтоб кто то ставил себе
Я тоже поставил - вот такую!! Прикрутил её к плафону - освещения!!
Какую такую?
    • 28 Сообщений
    • 4802 Просмотров
    • 1978 Просмотров
    • 2025 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 5211 Просмотров
