протестил сейчас - да, примерно +1сек к включению, если все от ЗХ. но зато вырубается сразу, а если от АСС, то примерно на 0,5-0,7сек появляется серый экран. в мануале сказано, что есть полоски парктроника сверху и кнопки справа. что то кнопок не увидел, а по парктронику не ясно - как подружить, если он там есть вообще.
у меня попроще зеркало,без парктроников.
а вот видеовходов два,и тут интересно,если подключить камеру и что-нибудь еще,ну например DVD, у какого входа будет приоритет???
я не успеваю руку в кпп убрать за время включения камеры.
о чем вы говорите)))
в мануале к чему?
дай ссылку, а то не понятно про какое зеркало, какую камеру и какие парктроники идет речь)
который под циферкой 1.
если кабели не подписаны, тогда методом проб ставишь на 1 вход то, что тебе приоритетнее dvd или камеру .
у меня тоже 2.
в мануале к чему? дай ссылку, а то не понятно про какое зеркало, какую камеру и какие парктроники идет речь)
на алибабе про него ни слова. в мануале - это в книжке, которая с зеркалом. у самого зеркала сзади динамик есть, видать для писков расстояний. а справа у тебя кнопок нет? а то они нарисованы, якобы сенсорные, но у меня нет. может и парктроника нет, а только в мануале
у меня тоже 2.
мануал может быть общий для нескольких моделей или вообще не от твоей модели (например, от модели выше).
и даже, если есть дырки для динамика, не факт, что он там есть, т.к. корпуса для разных моделей обычно унифицированы.
хотя может динамик и есть, для просмотра dvd, например.
я же не знаю, что за модель.
если хочется подружиться с парктрониками, то можно купить те, которые всю инфу показывают по видеосигналу + отдельный бипер размером с ноготок в крмплекте.
видел раньше в продаже на ибее и прочих сайтах. стоили порядка 20 баксов.
на коробке от моего зеркала нарисовано 4 на вид одинаковых зеркала (с блютусом и т.д.) и около одного стоит галочка,обозначающая какое лежит в коробке.посмотри,мож у тебя так же.
похоже у нас с тобой идентичные зеркала. именно так и есть. в звука на ДВД не будет, потому что звукового входа нет, только 2 видео
вот это
по ходу инструкция от зеркала топовой версии)))
 в комплекте должны быть парктроники, т.к. от сторонних производителей не подойдут.
по схеме видно, что камера в включается в КУ...
ёшки-матрешки.... я думал, что у меня просто форма плафона другая, чем оригинал, а оказывается у меня вообще другой плафон, хз от какой машины. где взять быстро нужный даже ума не приложу, опять ждать заказ 2 месяца. у меня и мысли не было, что не подойдет, я и спор уже прошляпил :)
ах, ты про камеру ))) вот эта .
чтобы форумчане знали.
а вообще походу продаван ошибся, если ссылка правильная
продаван извинился, сказал, что вышлет корпус для седана, а это от хетча. вышлет тока стекляшку, а только камеру перекину. но вышлет 10 февраля, т.к. сейчас не работает, потому что  у них там праздник какой то.
обидно. у них там новый год вроде.
ага, тоже про НГ слышал. от него камера пришла дней за 20. а вместе с ним заказанное зеркало ехало дней 40. камера вот уже давно лежала без дела, я и не подумал даже ее примерить. да и холодно под -20-25, сломается нафиг на морозе с этими пробами.
морозы сойдут,как раз и камера приедет. и монтировать проще будет,провода не такие дубовые будут.
у меня на работе гараж на первом этаже здания
"несмотря на морозик решил поставить камеру. и вроде как все получилось. пока не привычно по ней ориентироваться, в целом я доволен результатом.
небольшой отчетик построенный на базе отчетов людей, которые уже установили зеркала и камеры
1) начал с подготовки
   - снял салонное зеркало, для того что бы проверить подойдет ли кронштейн от нового зеркала, а то вдруг продавец, что напутал. у меня все подошло отлично
   - снял штурманскую подсветку (2 самореза под очечником)
   - снял уплотнительные резинки левой передней и левой задней двери, не сильно тянем они и сдергиваются (только вверх, т.к. я решил прокладывать все по потолку слева)
   - снял заднюю левую верхнюю ручку за которую держутся пассажиры
   - снял пластик задней левой стойки, аккуратно тянем, что бы не сломать пистоны
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470520.jpg
я был сильно удевлен, когда увидил, что на приблуда, которая отвечает за шторки безопастности, вся в коррозии. пока с ней не чего не делал,а точнее забыл т.к. под конец установки замерз и собирал все вспешки. потеплеет-думаю натереть ее какой-нибудь смазкой
2)  нашел дома более-менее жесткий провод (2 куска) и протял их от штурманской подсветки к левой водительской двери под потолкои и второй кусок от водительской к задней двери. можно и один кусок протянуть, но у меня его не было
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470527.jpg
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470526.jpg
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470524.jpg
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470529.jpg
3) к протянутому куску провода прикрепил провод от зеркала и протянул. протягивал от задней стойки вдоль дверей и вторым куском от передней водительской двери к штурманской подсветки. т.к. на проводе от зеркала стоит что-то вроде фильтра (коробочка размерами примерно 3Х3см.) спрятать удобней в задней стойки под пластик, поэтому и провод протягивать начал от туда же.
4) т.к. приблуда от шторок в коррозии,значит место влажное, поэтому решил фильтр от заркала немного заизолировать,что бы меньше воды в него попало
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470522.jpg
5) протянул провод от камеры из багажника к задней левой стоки (тюльпан с красным проводком +)
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470530.jpg
6) соединил провода (от зеркала и от камеры в задней стойке). "массу" от зеркала закрепил болтом который был рядом. можно было бы нарастить "массу" и протянуть в багажник, но было лень да и незачем.
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470540.jpg
7) снял обшивку багажника. вытащил плафон освещения номера левый. и опять ужаснулся
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470532.jpg
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470535.jpg
 плафон начал прогорать от штатной лампы накаливания. и это машина стоимостью 600к. даже ва ВАЗике такого не было
8) перед тем как устанавливать камеру решил посмотреть как в новый плафон встает патрон с лампочкой освещения номера.ну вообщем то хренова она встает.дыра для лампочки больше чем на штатном плафоне, не чего больше не придумал как намотать на патрон с лампой изоленту
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470537.jpg
9) сам плафон встает не плотно.поэтому нашел двухсторонний скотч и проклеил края плафона. скотч не 3М,а толстый на глаз 1-2мм. вторую защитную пленку не стал снимать, плафон стал отлично держаться на своих зажимах.протянул провода от камеры к задним фонарям (левому)
10) на форумах до этого изучал информацию как народ прокладывает и куда подключает камеры. все подключат к фишкам (папа/мама) заднего хода, при этом вытаскиваю контак из фишки иголкой и т.д. и к нему подключают.
т..к было холодно и иголки не было да и неудобно ковырять этот контакт, я просто вытащил патрон с лампочкой заднего хода, из патрона вытащил контакты (они намного удобней от сюда вытаскиваются) и к ним подключил + от зеркала и камеры и "-" от камеры, "-" от зеркала остался в задней стойке.
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470531.jpg
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470539.jpg
11) вроде как все основное подключено. подключаю зеркало к проводу ранее проложенному по крыше к штурманской подсветке для проверки работоспособности. итак все работает. остается все собрать в обратной последовательности. провод от камеры очень длинный, я его вытаянул обратно к задней стойки, смотал и там же закрепил
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470541.jpg
12) результат проделанной работы
http://466286005.users.photofile.ru/photo/466286005/200910699/xlarge/216470542.jpg
ну и позже сгонял в магизин,купил светодиоды в плафоны освещения номера.
будут вопросы -спрашивайте
Изменено пользователем Kolenval
вставил фотографии
Молодец, красавчик, но все же наверное надо было по полу все прокладывать, под потолком все же шторки безопасности идут мало ли вот так что и провода могут помешать.
тоже об этом подумал и проложил их как бы над шторками. и потом думаю широки выстреливают с такой сиди,что провода точно не станут помехой. если прокладывать через пол-больше разбирать всего.
Ну не знаю, я через пол проложил. Результатом доволен?! Это хорошо!
ну эт кому как удобней. и небошьшой минус ставить в плафон-это смещение изображения,немного, но смещено.
а мне китаеза обещал выслать отдельно сам плафон. но пока он вышлет, пока дней 40 это протопает, в общем решил пока сам сварганить кронштейн. привернул на железную планку камеру. в плафоне сбоку сделал надпил, что бы провод завести. а потом как придет, так переброшу. а может и вообще не переброшу, если результат понравится. ведь если смещение видно, то это не совсем приятно. а я сделал ровно по центру
а как провод будешь заводить от рамки в багажник??
вторая строчка -  в плафоне сбоку сделал надпил, что бы провод завести.
    • 28 Сообщений
    • 4911 Просмотров
    • 2052 Просмотров
    • 2041 Просмотров
    • Vladi
    • Vladi
    • 5230 Просмотров
