oykc
Как проложить провода?
Ребят добрый вечер, такой вопросик возник. На днях собираюсь покупать комплектик, из усилка, саба и фронтальных колонок, буду подключать сам. Так вот, как и где лцчше проложить провода от/к усилку, я его буду ставить в багажнике. Конкретно интересует, как снимаются накладки на порогах, накладки на стойках, и еще, как протянуть сами провода от магнитолы, куда там подлезть, куда впихнуть извиняюсь за выражение)) а также, кабель питания как вывести под капот, где дырочка? Желательно все в подробностях рассказать, если конечно не затруднит, заранее спасибо)
Ребяяяята ну ответте мне плиииз)
Я тянул провода по левой стороне!
начинал от торпеды, снимаешь облицовку которая идет от торпеды (на сколько помню один саморез,остальное на защелках), тянуть не бойся, не сломаешь. Облицовка порога у водителя сидит на хороших защелках, тупо тянешь её вверх. Облицовку центральной стойки не снимал(но вроде откручивал саморезы по бокам),дальше она не мешает. С порогом сзади все тоже самое, только сначала вроде надо снять облицовку возле спинки заднего сиденья, для этого снимаешь облицовку стойки(крепится на одном болту под 10 бошку и клипах). В моторный отсек входил через жгут проводов со стороны водителя, там места достаточно.
Вставлю свои 5 копеек: провода с питанием для усилка тяни по одному борту, а сигнал с головы по другому борту, чтоб не было помех всяких.
Мне было проще, т.к. я тянул только питание от АКБ, и провод управления от магнитолы, сигнал на усилок был взят с задних динамиков
Ага... спасибо за помощь и ответ ребята!!! Буду делать так... Тогда вот вопрос у меня возник еще один, я пока прокинул только провода, соплями, не убирал их еще, так вот, откуда взять минус в багажнике можно на усилок??? И следующий вопрос, кабель управления и акустические кабели можно класть рядом с межблочниками? (кабель питания отдельно по другому борту лежит)
Ребят ответте плииз) а то завтра подключать, а где минус взять ума не приложу((
Минус брал с левой задней внутренней боковины(под обивкой что за спинкой сиденья), там несколько клемм, к ним и конектился
Там на ней пластик? или я плохо понял про какую вы боковину...объясните поподробнее про нее плиз, и если там пластик расскажите пожалста как снять)
можно. я взял кабель в котором 3 паралели экран+сигнал. крайние сигнальные, а центральный центр с экраном соединил и по нем же пустил сигнал управления - никаких наводок
ОФФтоп но не охото создавать еще одну тему))) сегодня поменял один из усилков поставил по мощьнее ( система из 2х усей и кондера) когда включаю на всю кондей орет о полной разрядке и начинает пахнуть поленым до этого таких проблем не замечалось... что может быть???
Wonted выкинь кондер нафик, не нужен он... В данном случае он походу прогорел, вырубай его нафик иначе спалишь проводку и не дай бог машину!!!!
Вот вот именно такие мысли меня и посетили поэтому пока езжу под звук мотора))) сегодня тогда попробую его выкинуть....
А кондер вещь полезная хотябы в одном мерцания света и всего остального под бас прекращаються)))
С нормальной проводкой и не дохлым акумом тоже ничего не мигает.
Ну не в тех случаях если в богажнике почти 2 киловата музыки))) Причина нашлась сама собой убитый усилитель.... чють не устроил мне фаер шоу ((( но дыму было п-ц.... и по ходу конец генератору(((
стоит ли спрашивать на кой столько? проблемы на свою попу только и небезопасная езда
В нашей стране ездить безопасно можно только в кресле по квартире, остальное все опасно, количество звука на любителя, тут спорить и вести дебаты бесполезно, каждый останется при своем мнении. а мне просто нравится, когда очень качественно звучит и на хорошей громкости.
исправил ошибки и опечатки. уж больно глаз резало. сорри. доброжелатель.
я просто помню случай, как у мужика отвалилось одно колесо, гайки каким то макаром развинтились, то ли забыли завернуть на шиномонтажке, а только насадили или что то в этом духе . его спрашивают как он не слышал стук колеса, ведь пока резьба не кончилось слышно, как колесо бьется: "а у меня саб стоит, играет громко, и так салон вибрирует, музон громко, вот я и не услышал". хорошо что ни в кого не въехал, а могло быть и все гораздо хуже.
Такие случаи не редкость когда из за чьего то раздолбайства что то отваливается, и тут на музыку можно не грешить слышал не слышал, у самого отваливались колеса правда в деревне и на раздолбанных жигулях и при этом я ничего не чувствовал и не слышал....
P.S. Доброжелателю спасибо
я вот чую как на камушек наехал, а тут колесо. не поверю, что не услышишь как оно по шпилькам бьется
При двух киловатах, нормальные люди используют нулевку и только ее.
Да и учитывая, что у вас стоят такие провода, вряд ли у вас 2 киловата номиналки, там и одного нет скорей всего ;)
а можно по подробнее что за нулевка
отсутствие воздушного фильтра, но это все понимаешь чревато последствиями для движка
Ахаха, ну насмешили )))
Нулевка - кабель "нулевого" по американским (и общепринятым) стандартам сечения - 0Ga. Он же самый толстый (50кв.мм).
А про нулевики пишут в другой теме, и другие люди, те, что со светофоров всех делают :D
фильтр тоже убирают, дабы придать двиглу мощи крутить все это барахло бодрее, фильтр "душит" двигл
    • 7289 Просмотров
