Серега52
Хочу покрасить центральную консоль...
Хочу покрасить центральную консоль в серебристый цвет.Не могу её снять.Подскажите пжста...........
видел сегодня крашеную, в Одинцово, девченка сама красила, год уже, ни облазит и не слепит, главное грунт по ластику, а потом акрил 2+1 (краска и лак, лучше с матовым эффектом)...
сам хотел сделать, но потом разум победил.... , у меня консоль пиленая, того эффекта не будет...
А вот визитки жалко, что небыло..... ;)
Лёха! А зря ты передумал,вот если бы ты её в розовенький... :D
ничего не колхоз..снимать не сложно там она на защелках аккуратно и не спеша...
Ага МАКС, уже жалею :p:p:p и кноПачки В ПЕРЛАмутрик... :D :D :D
Краской колхоз будет однозначно.Щас масса пленок и материалов обделочных есть.Мну обклеил карбоном,офигенно просто получилось
ну карбон- есть карбон !!!!!!!!!! :p:p:p
Маленький отчёт.
Давно мне уже мозолила взгляд эта серая консоль, цвет унынье в пробках нагонял, наконец, решил перекрасить. Вариант заказать из экзиста другого цвета (хром) не подходил, т.к. в единый дизайн она не вписалась. Отдать в покраску тоже не по-нашему ну вот и начал сам делать…
Что надо: шкурка нулёвка, грунт по пластику, краска, лак.
Моя технология: снимаем родное покрытие с помощью шкурки, обезжириваем, наносим грунт 2-3 слоя, далее снимаем слегка образив с грунта тоже с помощью шкурки, потом краска 2 слоя и соблюдаем время высыхания слоя (лучше наносить тонкими слоями) далее снова слегка шкуркой для того чтобы финальный слой краски лёг ровно. Ну и конечно лак, тут правило чем больше слоёв тем лучше ( не переливайте, наносите тонкими слоями) Для убыстрения процесса сушки использовал строй. фен. Потом полировка если всё идеально ровно. Для наведения блеска и придания равномерности использовал затирочную пасту, растирал с помощью ваты. ( Не используйте войлок!) Также применимы любые полировки, говорят лучшая это полироль для фар . В итоге получается приятная мелочь сделанная своими руками.
Добавлю в добавление к вышеописаному.
Лучшая краска для этих целей-MOTIP
она тонкая и хорошо ложится без потеков.
Лак можно много с потёками,убераются шкуркой ,нулёвкой.Для блеска всегда использовал потом пасту Гоя(блестит как у кота)....
А так оч суперски получилось)))
Вчера косякнул, снял чтоб лак ещё чуток шлифануть и пока до дома нёс где-то засадил :( Сейчас всё заново, энтузиазма не хватает <_<
когда высохнет лак2 денька подожди.Пройдись нулевкой под водой чтоб была матовой.Войлок намачи маслом и нанеси на него пасту гоя.И натирай до блеска)))Я так телефоны крашу когда цвет приестся :rolleyes:
Видел зимой на Рио2 Хэтч серебристым была покрашена, понравилось.Я покрашу, но потом, руки не доходят.
Маленький отчёт.
Подскажите пожалуйста как снять эту панельку??? :smile:
класс! тоже так хочу... но боюсь тясы у меня не хватит... :dash2:
я такие вещи только запороть могу...
Люди добрые, подскажите пожалуйста как снять эту панельку(которая на фотографиях черная)??? весь инет изрыл.... ни где нет.... а отверткой подципляя боюсь ее сломать...
Вот как раз отверткой и подцепляй. Тока обмотай ее (отвертку) тряпочкой шоб не покоцать пластик. Пять защелок сверху и две снизу.
Благодарю :smile:
Попробывал снять сегодня эту панельку...но не тут то было...выходит к этой панели прикручены воздуховоды, и кнопки обогрева стекла и аварийки...вышло подвытащить только на 0.7 мм... дальше не стал...потому что за ней тянуться трубы воздуховода... и если тащить дальше то можно многое поломать...
или я может что то не правильно делаю??? подскажите плиз :smile: :dash2: :rolleyes:
Там все на защелках
Может чего и углядишь
А я тоже перекрашивал! В цвет кузова под блестящий лак! :) теперь в планах приборка, часы, открывашки на дверях и конечно ручки а то уже затерлись! :)
Там все на защелках
спасибо :smile: попробую еще разок....
а как ты эту долбанную панель снял,боюсь сломать подщскажи попадробнее
Мое творчество.. :16ap: Все красил из балончика. До этого была пленка под карбон. Тоже делал сам. Но быстро надоело, все ободрал и сейчас считаю любые пленки в салоне ИМХО колхозом. Осталось еще с руля снять. Да как то руки не доходят. Если качественно все покрасить то выглядит как будто с завода, и не вызывает ощущения инородности.. :5af:
Извиняюсь за качество, фотографировал на телефон..
Очень не плохо молодец.
to madloke Молодец. Отлично! Сам тоже буду когда-нибудь доделывать, пока что всё упёрлось в несколько моментов. Покрашена только центральная консоль, и то не окончательный вариант(у меня неровности есть), но зато садишься в машину с серой консолью - как-то странно даже уже выглядит она xD
    • 1768 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 10907 Просмотров
    • 1905 Просмотров
    • 5954 Просмотров
    • 55 Сообщений
    • 23169 Просмотров
