mrardi
Акустика в задние двери (хетчбек)
есть демокары для давления, есть для понта, есть для качества - все равно 2 спереди никогда. да и не надо быть эгоистом, задние тоже музон хотят, а не басс в затылок
кому как, не будем спорить ибо все равно бесполезно.......
сзади у меня кроме ребенка никто не ездит, а у ребенка подголовник DVD и наушники, ему пофигу на музыку,он мультики смотрит :)
очень интересно. что за подголовник? как подошел, от чего запитано? фото плиз!
http://www.autopulse.ru/item10714.html
вот такой.......фото как оно в машине попозжей выложу......
к нему я купил 2 чехла на подголовники..........дабы не сп....ли
мы как далеко едем, то тоже ребенку мульты в дорогу, но пока что тока с навигатора - сама держит и смотрит. но явно не так удобно
штука достаточно удобная, но подключить нужно к АСС, что бы батарейку не высасывала.......
с проводами проблем нет......
наушники лучше большие, а пульт д\у можно "вмонтировать" в детское кресло, под руку ребенка
а как быть с тем, что оно будет отличаться от родного подголовника? брать 2 или есть второй пустой?
когда на них чехлы одеты, то особо большой разницы не видно,а чехол снимается только при поезде на дачу, море и т.д. Можно взять такой-же, но без привода, а просто со входом AV, он подешевле, но смысла нет.....пока нет второго киндера)))))
на мой взгляд тылы играют далеко не второстепеную роль и в большинстве своем, я перекидываю баланс на задние динамики, чтобы музон не отвлекал. Не очень приятно, когда тебе по мозгам долбит звук справа и слева, лучше уж сзади, вдалеке. Плюс эффект окружения/объема. Поэтому тылы нужно делать грамотно. Правда у меня тылы вроде бы штатные, а перед меняли(не знаю на что, так как купил уже с такой АС). Не хватает конечно саба))
В общем, чтобы не отвлекаться от дороги иногда полезно перекинуть звук на тыл и сделать потише, играет как фон, очень приятно.
Кстати, владельцы рио2 хэтч, не подскажете как снять тыловые динакмики в подробностях/фотах, если можно? )
Вобщето звук традиционно идет спереди, а не справа и слева. В идеале от левой стойки до правой. (Но для этого как минимум нужно иметь компонентную акустику.)
Если следовать вашей логике, то такой расклад должен отвлекать меньше, чем "звук сзади".
не Все имеют представление о сцене, а если сзади играет,причем громче чем спереди, то это круто......Поэтому нет смысла спорить
спорить кому как нравиться звук все равно что спорить какого цвета кузов круче - это дело личное. по той же причине и эквалайзер встроен, т.к. у всех разное представление о частотной части звука
эквалайзер внешний?
я же сказал - встроен! внутри маги, 3-полосный....
аааааа)))))))
Соглашусь по поводу замены только передней акустики!
В предыдущей машине стояли Герцы компоненты впереди и коаксалы сзади, и перед и зад были подключены на усилок, только толку от задних было не особо много т.к. саб в багажнике все перекрывал...
Советую зашумить двери (хотя бы передние), поставить нормальные компоненты и при желании сабик воткнуть.
Кстати, вчера когда устанавливал голову девочке устанавливали активный саб Kicx 3000 что-то там... Так он играл очень достойно!
Не соглашусь, что нужно только передние. Правильнее будет так: на передние колонки не скупиться,а на подзвучку ( а она нужна!) можно и сэкономить. А вот совсем их убирать и звуковой сцены мне будет не комильфо, т.к. это только лишь кажется. что задние колонки не имеют значения. При таком настрое (т.к. саб в багажнике все перекрывал...) можно поставить 1 колонку в перед и мощный саб в багажник и он будет всё перекрывать.
Короче это моё мнение и на вкус и цвет....
У меня вчерась задние пассажиры хором просили убавить громкость, выручил баланс. Получается у меня задние колонки полноценно рубят..
а иногда и просят включить зад. вот на выходных ездили в казань, включил сказки ребенку - а сзади было убавлено. но ребенку плохо слышно, прибавил обратно в ноль. так что соглашусь с djfree - на передние не скупиться, но от задних не отказаться. передние колонки водителю, задние - пассажирам сзади. не надо быть эгоистом, они тоже слышать музыку хотят.
А можно из задних дверей сделать подобие саба ?
хорошенько проклеить двери поставить мидбасовые динамики и на усилитель
какие бы динамики на эту роль подошли кто что может посоветовать? место для саба жалко в машине замучаюсь тоскать его потом туда сюда при загрузке багажника.
сейчас стоят спереди Hertz ESK 165.4 от башки играют не плохо. под сиденьем плюшевый двухканальный усилок валяется подключеный к магнитоле вот думаю или низкий динамик брать или двери задние прокачать :52bw:
http://i-car.ru/katalog/audio_sistemy/akus...dls/dls_rs6_a9/
типа этого только дороговато
почитайте откуда начинается АЧХ у этих динамиков....30 Гц....высоковота будет для сабовых динамиков.....да и корпус двери все-таки не МДФ, а металл, хоть он будет 5-ю слоями проклеен...
в Вашем случае либо стелс в арку крыла, либо под сиденье
второй вариант дешевле, первый качественней
Василий прав - сделать саб в дверях это значит получить такой оркестр всего железа в машине, что мозг взорвется.
Да не сделает он его, даже если вы его сильно убедите, что это круто. :D
сделаю тогда так поставлю в задние двери коаксильные колонки подключу через усилок если отдача низа и звук не улучшится то запитаю потом от башки а усилок на таскающийся саб
    • 622 Сообщений
    • 277734 Просмотров
    • 292 Сообщений
    • 226109 Просмотров
    • 11993 Просмотров
    • 28000 Просмотров
