Mika
Прокладка клапанной крышки
спасибо,как только приедет, буду пробовать,а то и снаружи уже масло гонит и на резьбе свечи
тоже сам менял (точнее чистил старую)
1. кожух ремня грм не снимал - даже мысли не было его трогать, ибо не мешает ниразу.
2. по технологии замены контактные поверхности головы и крышки необходимо обезжирить перед установкой новой прокладки (бензин, например).
3. оригинальная проекладка - неудачная... слишком тонкая чтоли.... лучше возьми прокладку Ajusa 11106500 имхо более удачное сечение.
А обязательно свечи выкручивать? Я просто столкнулся с тем, что крышка не хочет ни в какую сниматься, но на свечи не подумал... так как они глубоко утоплены (рио 2004 года)
Свечи выкручивать ненадо, я тоже с трудом крышку снял , прикипела.
Fedorka
Да начал вспоминать кожух ремня ГРМ я откручивал ради профилактики, так как прокладка клапанной крышки очень сильно сопливила и я боялса что масло попало на ремень, поэтому и снял кожух убедился что все ок.
всем привет
так как снять эту крышку :)))
все болты открутил. куда усилие нужно прилагать?
насколько понял она держится только на болтах. к чему прилагать усилие чтобы не поломать? :)
Да только на этих! У тебя прокладка прикепела поэтому ощущение что, что то держит ее.
Осторожно в двоем плоской отверткой пытайтесь увеличить зазор (главное не сломайте крышку она из пластамассы)
Не торопитесь и все получится!
снял, почистил, поставил :)
но проблема - оборвал один болт - крутил и свернул его, лопнул посередине. головку выкинул.
стоит ли заморачиваться с вытаскиванием обломыша? или так ездить? если да - то чем его вытащить?
Приварить к нему что-то типа рычага (гайку, пруток) и выкрутить. Это, конечно, если не заподлицо и торчит часть обломка.
в округ обломыша вероятно будет из-под прокладки масло гнать.
если не будет - я бы забил
да чтоб посмотреть - надо снова крышку снимать :(
посмотрим - если будет гнать - будем откручивать и высверливать (если конечно обломок не торчит, если торчит то легче наверно маленькими тисками зажать и крутить)
Заметил, что при холодном запуске клубы синего дыма и следы потёков с левой стороны мотора в районе крепления крышки.
Заказал оригинал, на днях буду менять .
Всем здравствуйте, и с наступающим Днем Победы!
Кто нибудь поставил прокладку Ajusa 11106500 (которая потолще) или оригинал все таки лучше?
Отпишитесь может кто ставил.
И да, клапан вентиляции как я понял прям в головку блока вкручивается?
@Differr,  Про Ajusa сказать не могу, покупал Pmc  после этой прокладки пришлось ремень грм менять-все маслом залило, в итоге поставил старую оригинальную на герметик, скупой платит дважды))) Клапан вентиляции картера вкручивается в клапанную крышку.
@nikita-love, это раздел Rio и Rio рестайл (2000 - 2005).
Номер прокладки клапанной крышки для KIA RIO JB 2009 есть в соответствующем разделе: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17368&p=479551
 Отвечу сам после замены)))) да она подходит и ооооочень хорошо, 15000тыс проездила, и еще едет.
Какую улучшения прокладку ставить из производителей? Оригинал или есть хороший заменитель?
Аджуса
Аджуса
Заказал именно эту прокладку несколько дней назад. Спасибо.
у меня тоже была проблема,когда купил вторую прокладку то написано была киа спектра 1,6 и он подошел
    • 3621 Просмотров
    • 9277 Просмотров
    • 8222 Просмотров
    • 3665 Просмотров
