o-riorio
Подогрев руля
Ребята, все понятно, но очень хотелось бы получить разъяснения по поводу обшивки руля кожей. Лекало, раскрой, прошивка края на машинке - понятно, а вот сама стяжка на руле не очень. Может кто нарисовать, хоть в Paint`е саму схему шва. уж больно красиво на фото выглядит. Буду признателен за ответы.
Автору тамы огромное спасибо за присланный комплект негревателя с датчиком :good2: :good2: :good2: . Будет потеплее начну устанавливать.
Где лучше покупать кожу? Как она называется (с дырочками и без) и как отличить ее от кожзама?
Ну и конечно, ждем с нетерпением от o-riorio вариантов по совместному подключению подогрева с кнопками )
Нагревательный элемент с датчиком заказал, и снова актуальны вопросы:
1) что это за датчик? куда он подключается? в разрыв питания НЭ?
2) В каком месте провода от улитки подключаются к самому нагревателю? Через медные кольца?
в фотоотчете всё это как-то ускользнуло...
На данном этапе пользователи могут выбрать одно из двух, либо кнопки либо подогрев!
Одна дорожка(на подсветку) нагрузку по подогреву не выдержит! Поэтому задействовать придётся все 3 свободные дорожки!
Но для особо нетерпеливых скажу, что эту проблему я решил! Так же на подходе ещё несколько вариантов решения данного вопроса.
И те кто сейчас ставит кнопки(или подогрев руля) - ставьте, не зацикливайтесь, в будущем руль будет возможно дополнить вторым девайсом(подогревом либо кнопками).
О чём позже будет изложено в данной теме.
Прошло 4 месяца. И никаких новостей. Вожу в бардачке нагреватель и кнопки, а как это всё подключить одновременно - хз... Хоть один вариант, а?
Теме ап!
Скоро зима. Пора ставить подогрев)
Варианты подключения одновременно кнопок мультируля и подогрева:
1) Замена улитки (самый простой и самый дорогой вариант)
2) Замена шлейфа в улитке
3) Колхоз в виде самопального скользящего контакта
4) Ваши предложения?
Теме ап!
делай как тут
http://kavr.ru/car/091105/
делай как тут
Ну это собсно третий вариант из предложенных. Колхозище. От какой машины готовое кольцо подойти может?
тоже сделал бы себе за денюжку...
может кто делает?
Присоединяюсь к данному вопросу. Отличный девайз. А портить руль не хочется (машине пару недель). Уже вроде трое собралось, так может кто уже оптом сделает, соберемся за раз. Да и рука набита будит!!!
Что-то никак не получается у меня рассчитать нагрузку.
Нагревательный элемент имеет сопротивление около 20 Ом с метра. Если подключать согласно фоткам с каждой стороны по четвертинке руля, то это выходит около 30 см каждый отрезок. В свою очередь таких отрезков по всему обхвату руля надо штук 5-6.
Имеем:
Сопротивление одного отрезка НЭ около 6 Ом. Ток через него будет равен 12 В / 6 Ом = 2 А.
Умножаем этот ток на 6 отрезков, получаем 12 А. И это только с одной стороны руля.
Всего получается 24 ампера на весь подогрев. Не многовато ли для тоненьких проводочков от флопика и трех дорожек шлейфа в улитке ?????
Поправьте срочно, если я накосячил с расчетами, а то машина стоит без руля...
Все кто заказывал комплекты подогрева, можете подъезжать за ними, комплекты пришли.
о для особо нетерпеливых скажу, что эту проблему я решил! Так же на подходе ещё несколько вариантов решения данного вопроса. И те кто сейчас ставит кнопки(или подогрев руля) - ставьте, не зацикливайтесь, в будущем руль будет возможно дополнить вторым девайсом(подогревом либо кнопками). О чём позже будет изложено в данной теме.
ну так что с решением то? откуда свободные дорожки брать не меняя улитку? не провода ж на руль в самом деле наматывать.....
@Сегрей, интересно как быть с проводом то......наматал/смотал что-ли :unknw: ?
"Оплетка на руль с обогревом" нагрел снял как то так.
Подогрев тема. Можно тоже в личку где взять элементы и оплетку. А еже ли где поставить можно, так и вообще спасибище.
Можно поподробнее как сделать так, чтоб в последствии мультимедийные кнопки усатновить.
Эх, жаль. умерла такая темища.(((
А есть ли готовые рули с обогревом? на пиканто есть штатно, рули вроде бы похожи. Никто не искал?
@dpt12, на новой пиканте - есть, но руль от неё больше похож на руль от QB, а не наш. На предыдущей пиканте подогрева не было.
Готовые - на QB, опять же, есть, на наши - нет, подойдёт ли руль - хз, надо смотреть. Да и дорого будет менять руль то, с подушкой.
А руль не толстый получился? Как по ощущениям?
ктонибудь возьмётся руль перетенуть? у меня руки не из того места ростут.
@dpt12, руль, под мои не самые мелкие лапы - стал только удобнее, естественно стал толще, хотя и не сильно.
Насчёт перетянуть - мне в ателье тянули, хотя в планах перетягивать ещё раз, только уже самому, потому как за три года как-то истёрся.
В принципе ребята тянули сами - говорят ничего сложного. Попробуй купить готовую кожаную оплётку под наш руль и перетянуть сам.
а подскажите, где можно купить ленточный нагревательный элемент? в гугле нашлось только для пола и труб. это он?
@QDM, если готовая, то тянуть просто. я себе затянул и сейчас другу в подарок на ДР закзал, уже дома лежит, ждет праздника. у меня ушло часа 2 на работу + 1 час отмокала перед натяжкой
    • 4078 Просмотров
    • 3222 Просмотров
    • 5993 Просмотров
    • 38878 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 33937 Просмотров
    • QDM
    • QDM
