pier81
замок багажной двери
У меня хэтч,не могу откоыть багажгую дверь. Ключ заходит только на половину,дальше-никак. Подскажите, что делать? Пробовал отогревать-не помогает. Есть ли вариант открыть изнутри? Если-да,то как?
побрызгай "размораживатель замков" или "ВДэшку"
пробовал-не помогает.что ещё можно сделать? есть ли вариант открыть изнутри?
А ты пробовал ключ нагреть зажигалкой?! Мне частенько помогало. Греешь, вставляешь и понемногу пытаешься повернуть ключ. И так несколько раз. Если просто замерз, должно помочь. Можно еще и прикуривателем сам замок погреть. Прикладывал прям к личинке. Тоже помогало.
У меня правда седан, но из салона я свои замок открывал натфилем, подгибая справой стороны защелку. Но у хэтча есть обшивка двери(( Я отогревал замок сам зажигалкой автогеном. на расстоянии 5-8см от замка, равномерно нагревая всю плоскость замка. Помогло!
отогреть как пробывал?
берешь зажигалку, которая на ветру не тухнет и имеет стабильное напраленное плямя(как они правильно называются?) и направляешь прямо на замок. Секунд 5 будет вполне достаточно.
Пробовал-не помогает.Думаю о замене личины,но как это сделать-не знаю.
А какова предыстория! С чего это ключ залезать перестал?
Закрыл багажник, на следующий день хотел открыть,а ни фига!
подожди должен отогреться если только кто нибудь спичку не затолкал. А так если в салоне будет тепло то в хетче он должен отогреться
У меня в седане так было-полключа влазит и все...В оттепель залил размораживатель замков и все заработало.
А что ли изнутри обивка 5 двери не снимается? Не знаю как у вас, а у нас она на 4 болтах держится и изнутри к ним нормальный доступ! А там за тягу потянул и всё.
Удачи!
Сделал,как говорили. Почти всё испробовал-открылась. Спасибо всем.
    • 28 Сообщений
    • 52129 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 44880 Просмотров
    • 31573 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 61042 Просмотров
    • 2704 Просмотров
    • MoT
    • MoT
