Поднятие капота без подпора
А вот, кстати, грамотно, с точки зрения крепления. Смущает только то, что он 1(для того же лансера они 2 сразу предлагают). Как бы не перекашивало.А так, кстати, на заметку самоделкиным - кронштейны крепления =)
А у вас на штатном держателе тоже перекашивает? :)
или у вас их два? ;)
Не, то просто упор, а то именно поднятие с упором в одну точку, при этом не по центру. :g:
Подскажите, пожалуйста я вот не могу понять как крепят кронштейн, который к капоту. Там видно болты, а гайки как с другой стороны интересно запихали. Там ведь не подлезти к этому месту. Может что то не правильно понял.
Можно обойтесь простыми клепками, сверлим 4-6 мм отверстие, и туда клепку бац!
внешний вид
Так поднимаем то мы руками за центр капота, вот и не перекашивает при подъёме Стоять то на 1 упоре может. Я только про это.
У меня на бэнсе 190-м штатный один. Уже 22 года перекосить не может ;)
Хотя капот там помощнее, но и потяжелее, опять-же.
где его купить??? сколько стоит??? сайт не работает
http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...t.php?ID=652445 есть такой вариант но он дорогой
абалдеть! 105$ за два упора и 4 уголка! купи феноксы за 350р за пару и уголки в стройматериалах и сделай точно так же, как по твоей ссылке.
Меня тоже очень импонирует желание этого производителя заработать )))
бизнес что-ль наладить? :) оптом покупать упоры стирать маркировки, рисовать свою, уголки вытачивать и в коробочку складывать. и при себестоимости в 300р, брать по 3000. оченно неплохой навар будет с учетом количества авто и "тюнеров" без рук:)
А на Рио 2 подойдет интересно?! Плохо что они на сайте не указывают параметры упора.
))) я в теме и в доле! Буду налаживать канал в центральное черноземье :5af:
:101KidRock_05: :100KidRock_03: :oops: :134tease:
Проверь работу своего брайзера , все открывается
http://техномастер.рф/production/serial-comfort/upori-kapota/8231.6900.04
post-6023-1296578474_thumb.jpg Верх. Крепление сделал из уголка 35х50х20х2мм выступающую часть резьбы от шарнира надо обточить, а то цепляет за крыло. Закрепил под верхний болт крепления капота через шайбу с внутренним диаметром 12мм там болт М8 конусный
Чего то фотки немогу добавить
post-6023-1296579419_thumb.jpg Низ тоже из уголка 35х50х20х2мм закрепил под штатный болт крепления крыла
Хотелось бы поподробнее информацию про уголки:
50 - длина?, 35х20 - уголок?, отверстия по месторасположению в уголках где именно,
а то подгонять по месту придется
Ещё осенью я лажанулся с утановкой упоров на капот. установил два упора помоему от восмёрки или от двенашки точно не помню, сначало было понравилось как капот открывается. покатался пару дней и только потом заметил как у меня вывернуло капот. упоры я побыстрому демонтироавл и закинул в гараж. теперь наверное буду переделывать по предложенному варианту.
Что значит "вывернуло"?
Вот меня смущают хлипкие кронштейны крепления крыла, к которому тут крепили один конец упора. Из тех, кто поставил, не выгнуло его?
Посмотри на последней фотке какие получаются зазоры между крылом и капотом. после снегопада поднял капот и офигел, под капотом увидел вместо двидка сугроб.
Так это твои фотки "как делать ненадо"?
Просто меня интересует такой вариант
Но смущает "хлипкость" переднего кронштейна крыла, к которому крепится уголок упора.
P.S. картинка мелкая, оригинал в первом посте первой страницы.
Мои фотки наверное как не надо делать, потому что капот скорее всего делался не под пневматические упоры поэтому и выгибает (покрайней мере не под такое расположение). Вообще я хотел поставить упоры что-то наподобие 2121-630810 у которого усилие 260Н, но нашёл только 21213-8231010-05 у которого усилие 340Н ( http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...64/default.aspx ). В принципе если поставить упоры с усилием 260Н может и не будет выгибать капот. По поводу хлипкости кронштейна крыла нужно поинтересоваться у людей которые себе ставили упоры по предложенному варианту в первом посте, т.е. как они (кронштейны) себя "чуствуют" после установки упоров.
Не ну а чё, прикольно - тюнигх , у меня тоже на 2115 маленькая палочка крышку багажника поддерживала в открытом состоянии.
на РИО1 или 2 никто не ставил?
Народ, если кто то все таки ставил на первую рюху, киньте фотки. Очень хочется посмотреть как это будет выглядеть на этом кузове.
А зачем это вообще нужно??? может проще машину купить другую?! что за колхоз??? при -30 как замерзнет и не будет держать капот :37bj: :37bj: :37bj: ваще угар!!!!!!!!!!!!!!!!!
у вас зимой багажник не замерзает? ах, да, у вас же седан... я что-то не заметил за два года проблем с работой газовых упоров зимой. и вообще, с чего бы они замерзали-то?
Ага. И на авто, которые с завода комплектуются газовыми упорами, зимой капот тоже не открывается )))
сделал сегодня ,вот что получилось.
    • 8847 Просмотров
