lexser
тяга компенсации бокового перемещения
Не могу открутить тягу компенсации бокового перемещения, на торсионной балке прикипела гайка я на ней все грани сорвал так и не смог открутить, а с верху в том месте где тяга крепится к кузову, открутил гайку, но не могу вытащить болт. Кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом пожалуйста, а то не хочется брать зубило и молоток и разносить там все вдрызг! >:-(
Видимо я буду первопроходцем, раз ни у кого опыта такого нет :(
Пилите, Серёжа, пилите! Самому чёрту только известно, из какого металла сделан болт и гайка. Да, и внимательно посмотри на гайку эту. Может эта гайка приварена, т.е. на сварке , и в эту гайку закручен болт. Бывало и такое. Смотришь-гайка. Начинаешь крутить-никак. Смотришь второй раз-гайка приварена и в нее вкручен болт.
В том то и дело что приварена шпилька (болт) , а гайка крутится, точнее нихрена ни крутится. А сверху гайка открутилась, болт шевелится в резиновой втулке, но вылазить напрочь отказывается - я его молотком уговаривал - пружинит и на место, пытался струбциной выдавить - деформируется кузов. :60dance: Короче подстава! Но бызвыходных положений не бывает!!!! :4ae: Пришлось эту самую тягу на месте править, а для пущей крепости я во внутрь запрессовал небольшой пруток. На ощупь и вид вроде крепко.... Время покажет! :52bw:
А металл - в лучшем случае некаленая 45 сталь, а то и вовсе сталь 3. >:-(
Скрин выложы сюда...............не очень понял,что за тяга...............
Не откручивается гайка 9, я так понял?
А грани головкой сорвал или ключом? Если ключом, то надо пробовать шестигранной головкой с метровым воротком (или удлиненным трубой). Если граней нет совсем и даже головка проворачивается, то можно попробовать газовый ключ поздоровей. Но если и так не пойдёт, то лучше погреть чем-нибудь. Например, сейчас баллончики - горелки продаются. Сам не пробовал, но видел как работают.
PS: WD-шку не упоминаю, полагаю, уже пробовал брызгать...
Побрызгал, побровал все, газовый ключ № 0 взял, т к более крупные соскальзывают, и этим газовым все грани сорвал, такое ощущение что гайку из дерьма кого сделали, от нее металл отрывается как от порошковой латуни. Греть хотел небольшим ТЭНом, но неудобно, он плотно не прилегает и чуть-чуть лишь нагрел. Открытым пламенем нельзя, в 15 см выше пластиковый бензобак. Чует моя жопа, что надо всю балку снимать(а болт 7 крепко засел в резиновой втулке), чтобы отогреть и скрутить, или пилить напильником на месте.
Тэном ты ничего там не отогреешь,надо брать горелку газовую и греть гайку с болтом ,баку ничего там не будет,смотри тока всё равно осторожнее !!!!! На эстакаду-горелку-пытаться-пытаться,удачи!!!
Добавлю про механический способ.
Можно либо зубилом, либо болгаркой, если есть, либо ножовкой по металлу, если места хватит :52bw:
Добавлено спустя несколько минут:
Кстати, нашел вот в нете
Откручивание заржавевших гаек
Старый способ откручивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают 1-2 насечки глубиной по 1-2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку нетрудно отвернуть.
Но мне кажется в твоём случае надо рубить в одном месте почти до резьбы. Гайка несколько разойдётся и дальше выкрутится без проблем.
Ну или так:
Ну или так:
Пасибо, так и думал, что без жестких мер не обойдется! Но тягу я уже на месте поправил, теперь туда полезу если опять загнется, или весной, когда потеплее будет, а то ковырятся приходится дома во дворе на снегу! :)
    • 7065 Просмотров
    • 4362 Просмотров
    • 8015 Просмотров
    • 6738 Просмотров
    • 2810 Просмотров
