saf
Масло МКП
Вообщем заехал менять масло в моторе,попросил проконсультировать по поводу замены масла в коробке, сняли защиту,опустили машину, подняли, снова опустили, в итоге говорят сливное отверстие в коробке есть, а заливного нет. Меняется ли там масло?Подскажите кто знает...
Если есть щуп, то через него.
))) больше на этот сервис никогда не езди,это я серьёзно. Если они не знают куда надо заливать масло,то всё ясно с ними................ПОИСК рулит
По теме. В Рио 2 масло в МКПП заливается через привод спидометра-он же и является щупом :45br:
Спасибо, нашел этот щуп, осталось показать тем кто будет менять )))
Такая же фигня была, машину только купил, б/у, сразы решил масло поменять и в двигле и в коробке, так в коробке масло слили и потом два часа искали куда залить :45br: залили через отверстие для спидометра
Ребята всем привет а какое масло лить вчера в одном сервисе предложили мобил 75/80 1000-руб за литр :unknw: есть бюджетные варианты всежтаки не майбах))
Лей оригинал 75w-85. И стоит дешевле и рекомендованая вязкость и т.д. в мануале написано лить 75-85, бессрочная заливка.
а сколько масла влазиет?
2 литра
  Ой не надо бессрочную.. Я так до разлетевшейся коробки доездился и на замене оочень много денег потерял.. :vava: .Не знал после тазов, что масло в коробке иногда меняется. :unknw: Тысяч через 40-50 менял бы во избежание..
ну не знаю. я написал только то, что написано в мануале. сам никогда не менял, вот на 165 сцепку поменял вместе с маслом.
   А у меня в мануале - замена масла в МКПП Хонды через 40 тысяч..И масло он допускает только родное. Это так, для примера. :pardon:
75w-90liqui moly пойдет в коробку киа рио 2001гв 170.000км пробег?
влезает не 2 а 2,8л,.меняю через 60,тыщ.(по книжке) масло синтетика, пробег 260000 полет нормальный
Это я протупил. Тема то про первую рио, а я про свою писал. извиняюся дико.
так етот ливи моли пойдет или нет?
по книге 75w90 самое то
это спереди двигла электронный короткий? и как нужно масло по край бортов? я думал когда вытащил этот датчик  то внутри виден маховик или это не то
нашел этот датчик или привод спидометора будь он и кто его туда поставил проклят не какого доступа уровень есть и это успокоило
    • 19 Сообщений
    • 45697 Просмотров
    • 6139 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166808 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106648 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11347 Просмотров
