dima1231
В передней левой фаре вода
Не смог найти на форуме отчета по этой теме, если что простите за флуд.
Если кто то встречался с этой проблемой скажите что делать? Фару менять не хотелось бы, но из-за того что там вода ночью (пока не подтает) плохо видно дорогу слева.... Можно ли как то в домашних (кустарных) условиях это починить?
Мне кажется это воду можно просто вытряхнуть=) ну или с помощью трубки какой нибудь высосать
Например, можно снять фару, снимается она достаточно просто, перевернуть, вынув лампочку, и слить воду. Затем прикрутить всё на место, с открытой крышкой включить фары, чтобы выпарило остаток, затем закрыть крышку на фаре. Но делать это надо или на тёплой парковке, или в гараже.
но на дефлекторе останутся следы
А можно ли как то в домашних (кустарных) условиях снять стекло (пластик) с фары и все там вытереть. Я сегодня ее снял и понял что оно отходит в нескольких местах от основания фары. Можно ли потом добиться герметичности?
если на рио конструкция та же, что и на моей бывшей, то: строительным феном и пройтись им по периметру стыка, там герметик, он от температуры отходит. сушишь, вычищаешь, и снова садишь на клей-герметик
Спасибо за помощь =) как найду строительный фен сразу сделаю :5af:
С феном то поаккуратнее. А то поликарбонат и при 200 градусах может вспупырится, а фен то - он и за 500 нагреет запросто. А фара не одну копеечку мтоит.
Удачи!!!
дак понятно, что на малой мощности надо. да по месту определится не сложно, видно же когда герметик будет расходится. хотя еще некоторые фары в духовке греют, но это как то совсем зверско
Вчера обнаружил конденсат в фарах где зона поворотников. Совсем чуть-чуть, заморачиваться по этому поводу пока не буду...
Где-то читал, что действительно при помощи технического фена разогревают место стыка стекла (пластика) и корпуса, снимают, вычищают и снова сажают на клей-герметик.
Может в наших машинах не очень качественная "склейка" этой зоны?
кстати, на многих и дорогих машинах люди на конденсат жалуются - лампа разогревает стекло, потом оно остывает на морозе, образуется конденсат. дыр то в фаре достаточно и без места стыка
У меня это в конце лета началось, когда была жара, но уже пошли первые дожди. Может быть и из-за этого она "отклеилась". Просто сейчас все это дело превращается в лед. Фактически фара сначала светит сама в себя.
Привет всем, была у меня такаяже проблемка, в правой фаре сначала появился конденцат ну а за несколько месяцев и вода собралась
Решил проблему так:
Снял фару, слил воду сколько слилось не разбирая фару, затем взял у жены обыкновенный фен и просушил фару. Внимательно смотрите места где соприкасается стекло с другими внутреними деталями там может остатся вода, прогревайте эти места простым феном (им безопаснее чем стройтельным)
После сушки вытер спиртом по периметру т.е.все соединения и промазал прозрачным стройтельным герметиком
Если есть шурупы или болты которые стягивают корпус фары то их немного открутите и намажте герметиком и все будет окей :61dance3:
Я уже после этой процедуры второй месяц катаюсь и фара не потеет
Кстати чтоб вам не говорили в сервисах, фара не должна потеть ни в какую погоду хоть жарко, мокро или холодно!
Удачи!!!
Оригинал( а на ФЛ неоригинала вообще пока нет)-10,5 рупий :(
    • 35905 Просмотров
    • 19276 Просмотров
    • 3219 Просмотров
    • 2450 Просмотров
    • 7263 Просмотров
