AXE
беда с подсветкой
такая беда сегодня утром обнаружил что подсветка панели начиная от противотуманок и заканчивая климат контролем не горит (горит только аварийка) подскажите как подчинить
предохранители?
предохранителей много как именно
Должен быть пурпурный
данного цвета нет есть краснык и синии (на красных написано 10 а на синих 15)
посмотрел по эл.схеме предохранители тут не при чем реле тоже норм видимо где то обрыв посмотрю колхозить не буду придется в сервис гнать
На подсветку кнопок и приборки идёт отдельный предохранитель,10 А(судя по схеме)post-1542-1298653518_thumb.jpg
но если я правильно читаю схемы то по идеи должна не работать магнитола или я что то не понимаю? если же всё таки предохранитель то какой ? они все одного цвета
тогда я нечего не понимаю
всё работает а подсветка нет
ты имеешь ввиду вывод 93 "радио/часы"? это скорей всего не магнитола а подсветка магнитолы, т.к. она по питанию запитана отдельно - от замка зажигания и от акума и от подсветки не зависит. соответственно остальные выводы 95, 97, 98 это так же подсветка прикуривателя и ЭСП. имхо.... потому что прикуриватель и так один расчитан на не меньше 10А, а ЭСП вообще по моему у нас на 25А правый и 25А левый стоит предохранитель. так что общий на 10А - сильно сомневаюсь
сегодня с просони заглох и о чудо стали гореть кнопки подсветки противотуманок . бред вообще
    • 18698 Просмотров
    • 14666 Просмотров
    • 8291 Просмотров
    • 9078 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 8297 Просмотров
