Андрейка75
«Бесплатный» ремонт по гарантии - самый дорогой!
Как сервис-центры разводят покупателей автомобилей и другой дорогостоящей техники и что делать, чтобы избежать подвохов
недавно монитор по гарантии ремонтировали..в итоге с сервис центра 750р неустойки выбили =)
Кстати, на практике нередко бывает, что на разные детали, механизмы и весь товар в целом производитель дает разные сроки гарантии. В таких ситуациях действует правило: применяется самый длительный из имеющихся гарантийных сроков. То есть, например, если выйдет из строя деталь, на которую гарантия уже закончилась, но на сам товар гарантийный срок еще будет в силе, то можно смело требовать бесплатного ремонта.
Цитата из статьи по ссылке в сообщнии 1.
Вот это уже интересно! Т.е. получается, что замена тех же элементов подвески должна быть бесплатно (именно работа, а не материал) до 150 тыщ пробега!
Я например в 60 тыс. не поехал на ТО...Все в другом сервисе...И получается то что я могу обратится к ним по гарантийному случаю
Все это лажа в Киа моторс заявляют не прошел ТО автомобиль ограничивается гарантией..Вот и все
Всем для особо вдумчивого прочтения.
http://el-avto-spb.ru/warranty
Последнему постеру - третий пункт
На мое обращение они ответили:
Добрый день, Андрей,
Спасибо за Ваше письмо.
Обращаем Ваше внимание на то, что решение о обоснованности проведения гарантийного ремонта принимает инженер по гарантии официального дилера KIA.
Проведение планового ТО автомобиля не у официального дилера может служить основанием для ограничения автомобиля в гарантии.
2ое письмо:
Еще раз здравствуйте! Как понять "ограничение" это отказ? Обоснованность проведения - он должен провести осмотр, провести экспертизу что именно по моей вине произошел сбой в работе и т.д. что бы отказать в гарантийном ремонте? Поясните Не прошел ТО у ОД нет гарантии или наоборот.
Ответ:
При несоблюдении графика планового ТО в гарантии могут быть ограничены узлы/агрегаты, подвергающиеся обслуживанию при проведении планового ТО.
как красиво он ничего дельного и ценного не сказал:)
ОД этим искусством владеют в совершенстве
2ое письмо:
Ответ:
Судя по закону можно пройти плановое ТО не у официалов, достаточно бумажку на заменяемые детали по плановому ТО . и что их поставили. Ведь не обязательно проходить плановое ТО у официалов. Главное что оно пройдено. иль я неправ?
Цитата из этой статьи:
+ Внимание: продавец техники, автодилер и сервис-центр обязаны доказать, что именно нарушение правил использования товара покупателем стало прямой и единственной причиной возникновения поломки. Только в этом случае владельцу автомобиля или другого технически сложного товара могут отказать в бесплатном гарантийном обслуживании (эти правила прописаны в ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»).
Обратите внимание, что речь идёт только о гарантийном товаре. Если автовладелец отказался от прохождения ТО, то он автоматически берёт на себя бремя сбора доказательств своей невиновности в поломке авто - см. п.6 ст.18 ЗоЗПП:
6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
+ Внимание: с такими требованиями нужно отправляться к продавцу техники, зависшей в сервис-центре (СЦ). Ссылайтесь на статьи 18 и 23 упомянутого закона, а в качестве подтверждения просрочки ремонта предъявите квитанцию, которую вам выдали при сдаче поломанного аппарата в сервис-центр, - там указана дата приемки, с которой отсчитывается предельный 45-дневный срок.
Вы обращали внимание, что в случае предъявления к ОД каких-либо претензий по авто, он его принимает на диагностику? Это потому, что слова "диагностика" и "ремонт" имеют два разных юридических смысла (что, кстати, косвенно в этой статье и сказано), а также авто относится к технически сложным товарам.
В статье, на мой взгляд, спутаны понятия "диагностика" и "проверка качества". Под диагностикой следует понимать поиск неисправности, а под проверкой качества - является ли эта неисправность виной производителя или виной автовладельца. Применительно к запотевшей фаре конечно же корректно провести проверку качества (вот только в статье упоминается почему то о "диагностике фары"), а вот если двигатель троит, то проверку качества какого блока а/м проводить? Вот на этот вопрос и отвечает диагностика. Здесь нужно учесть, что а/м - это технически сложный товар, а фара - нет.
Продолжаем...
Посмотрите п.3 ст.19:
....... В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.....
Здесь под договором следует понимать гарантийные обязательства производителя или ОД, выполнившего ремонт.
Посмотрите п.4 ст.19:
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
Здесь под договором понимается мелкий шрифт в заказ наряде о гарантии на выполненные работы и запчасти.
В общем данная статья - это полный бред. Лучше купите ЗоЗПП с комментариями и прочитайте от корки до корки. Больше пользы будет.
Нет не правы. ТО должна проводить фирма, сертифицированная производителем, а это и есть официальные дилеры.
Только у оф.дилера вы имеете право на бесплатное исправление дефектов и ремонта,а в неоф.конторах вам без денег и пальцем не пошевелятв любом случае.
Black_Wolf, вероятно, представитель дилера. Разберем:
- "Если автовладелец отказался от прохождения ТО, то он автоматически берёт на себя бремя сбора доказательств своей невиновности в поломке авто - см. п.6 ст.18 ЗоЗПП:... "
На товар установлен гарантийный срок. С чего вы взяли: "Если автовладелец отказался от прохождения ТО, то он автоматически берёт на себя бремя сбора доказательств своей невиновности в поломке авто". В законе нет данной обязанности.
Поэтому читаем далее ту же ст.: "В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы."
- "Посмотрите п.3 ст.19:..." - Верно.
- "Посмотрите п.4 ст.19:..." - Непонятно откуда. Здесь другое: http://ozpp.ru/laws/zpp/19.php
- "Лучше купите ЗоЗПП..." - Можно не покупать, есть оф. сайт. "...и прочитайте от корки до корки."
- "...ТО должна проводить фирма, сертифицированная производителем, а это и есть официальные дилеры." - Для кого-то должна, а для кого-то нет. Владелец имеете право проводить обслуживание своего автомобиля там, где считает нужным.
Pulsar давал ссылку, но сейчас там пусто. На том же сайте интересная статья (может это тоже самое): "А если машина на гарантии?
За исключением случаев ремонта по гарантии вы НЕ ОБЯЗАНЫ ездить к официальному дилеру на обслуживание!" http://el-avto-spb.ru/antidealer
Понятное дело, что если ОД просто признают "навязывание услуг", то лишатся больших денег.
Но если потребитель уверен на 100%, что он прав, ещё принципиален и неленив, то дойдёт до победного конца. Всего лишь нужно:
1. Написать претензию. Вручить лично, либо заказным письмом (даже проще, ходить не надо). Если ОД продолжает тупить, то...
2. Написать исковое заявление (особо ничем не отличающееся от претензии), также лучше отправить в подходящий суд (мировой) заказным.
Ещё можно направить жалобу в Роспотребнадзор. Дилеру будет приятно...
B809CM174.png  Завтра будет ТО-1 ,если будет что-то интересное отпишусь .
    • 18 Сообщений
    • 6176 Просмотров
    • 9455 Просмотров
    • 1588 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 15443 Просмотров
    • 1986 Сообщений
    • 385715 Просмотров
