SAN4ES
Непонятный шум
Подскажите откуда может идти гул. начинается где то от 60 км и выше........чем выше скорость тем сильнее идет гул.... по звуку похож на гудящие подшипники ступицы. сначала так и подумал,но в сервисе сказали что все подшипники нормальные. резину тоже поменял-поставил летнею.....что еще может быть?
КПП шестеренка дифференциала и вторичный вал. пробег на машине какой?
  В сервисе много чего сказать могут  ( или не сказать и не увидеть).. Проверь подшипники сам. Вывешиваешь колесо и пробуешь его пошатать руками. Люфт горизонтальный - рулевой наконечник, люфт вертикальный - шаровая или крепление её пальца, люфт в любом направлении - подшипник. Или завести с вывешенным колесом, включить 3-4  передачу и послушать.
 Резину менял? Может гул от резины, проще всего попробовать зимнюю обратно.У летней балансировку для начала проверить.
@matroniks, кпп автомат...пробег 173000. в январе менял масло в автомате и делал диагностику-все было нормально.
@Legandr, в том и дело что люфтов нету . когда резину поменял то гул стал немного тише чем на зимней. сейчас правда уже воет сильней и начинает после 30 км/ч. как раз за две недели до этого поменял рулевые тяги с наконечниками,стойки стабилизатора и шаровые. склоняюсь все таки к подшипникам.пробовал на нейтралке с горки съезжать то гул появляется.машина была не заведена....
Ну попробуй завести с вывешенным колесом, дать газку и послушать..  По пробегу давно пора, у меня родные на 120тык  кончились. Кстати задние подшипники тоже бы проверить.
З.Ы. Если это всё же они - я тебе не завидую, почитай темы про их замену и переделку на гольфовский.
@Legandr, сегодня все же нашел причину. гудел передний левый подшипник. чисто визуально все хорошо и люфтов нет.,только как раз это колесо плохо прокручивалось..поменял,проехался и все нормально.заменил за два часа с перекурами,благо нашел съемники.....
Долгой жизни новому подшипнику.. А то бывало через одну (!) тысячу км дох.. :unknw:
    • 7869 Просмотров
    • 1992 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5713 Просмотров
    • 7719 Просмотров
