АЛЕКСЕЙ-1
Замена катализатора
вСЕМ ПРИВЕТ! Подскажите кто нибудь менял католизатор и что можно поставить вместо него. на лачети читал ставят самодельный ?
катоАлизатор
Велик и могуч наш родной язык :16ap:
Просто ставят трубу без катализатора.
Трубу вроде как нельзя, надо пламягаситель ставить.
Лично видел как в мастерской по ремонту глушаков просто делали хирургическую операцию по вскрытию катализатора,вынимали все внутренности и заваривали всё обратно.Запихивали что во внутрь или нет я не увидел потому как просто уже уехал из сервиса.
Всем привет!
Я хочу сразу извиниться, за то что опять поднимаю тему про катализатор, но просто хочу все до конца понять. Во общем, у меня такая проблема как и у многих, прогорел какализатор. Знаю, что существует 3 метода для устранения этой проблемы:
1. Приобрести и поставить новый оригинальный какализатор (вариант конечно хороший, но для меня ппц дорогой)
2. Поставить пламягаситель (знаю, что при этом вроде нужно перепрошивать мозги)
3. Подобрать более похожий отечественный какализатор и поменять на нем фланцы (на счет этого варианта ничего не знаю, только слышал о нем, и если кто то знает прошу ответить по существу)
Подскажите, каким все же методом воспользоваться?
Я бы вторым пунктом воспользовался. Ибо не надо будет в дальнейшем его опять менять, а прошивка даст экономию и/или лишних лошадей.
у меня катализатор целый. но горела ошибка"неэфективная работа катализатора" на второй датчик поставил вертыш. пока все ок
Можно и вместо свечей ввёртыши поставить и тоже будет всё ОК! ))) ))) )))
в гнездо второго датчика который после катализатора вкручивают спец. переходник который я вытачил (чертеж нашел в инете)и датчик уже не видет что плохо работает катализатор(катализатор должен ходть 100-120т.км) и всё в поряде.
    • 1027 Сообщений
    • 376571 Просмотров
    • 5714 Просмотров
    • 3276 Просмотров
    • 2829 Просмотров
    • 1874 Просмотров
