@ЦАРЬ, да, вот про такую малышку МегаДжет я и говорил. Думаю, что достойный в работе аппарат будет! :good:
Динамик в корпусе или тоже на тангетку вынесли? Последнее было бы мегаудобно.
Ну и обычные вопросы: расскажи на что ставил антенну, как прокладывал кабель, где КСВ отстраивал? )))
Поздравляю с приобритением! И до встречи в канале :help:
1. Динамика 2 в корпусе и в тангенте
2. антена установлена на крышке багажника на кранштейне
3. кабель проложен по левому борту в пороге с общим пучком проводни
4. а вот по поводу отстройки КСВ, расскажи шо це за нафик? и для чего это? Я пока не совсем этим разобрался :unknw:
мой номер 89057069096 если будет возможность позвони обьясни!
Можешь сам почитать что за зверь КСВ.
Настройка КСВ.
@ЦАРЬ, собственно, Дед Mazdaй уже все правильные ссылки кинул.
После установки антенны и рации следует отстроить КСВ под ту частоту, в которой будешь общаться, чтобы не спалить рацию.
Делается это специальным прибором: ксв-метром. Собственно и все ))
фотки плиз. я вчерась сбагрил мж300, завтра буду втыкать 555. сирио3000 на кронштейне не очень удобно, попробую приспособить вместо штатной...
вечером попробую фотки скинють.
Кстати, меня очень плохо слышно в канале! Посоветовали усилитеть, а какой и где купить?
@ЦАРЬ, КСВ как раз на передачу влияет. Если он не отстроен, то очень может быть из-за него.
ксв отстроил все нормуль, на мою технику сказали усилок не поможет. да и на какой волне сидите?
Я дальнобоев слушаю, по поводу дорог там наибольшая активность.
В алане это 15 AM канал сетки D. В мегаджете вроде бы тоже.
Надо клубную влну сделать :) Да и по поводу настройки КСВ, совсем забыл, рация не может сгореть от того что идёт большой поток волн, это всё пугалки!
сам блок установлен в блок предохранителей!
антена на кронштейне прикручена к крышке багажника. Кстати масса 1,4!!! кто говорил, что там нет массы?
ну и тангентка где придётся
кабель антены проложен по правому,пордоньте по левому порогу, а в багажнике под обшивку и под сидение!
в жб туды не влезает... лежит под сиденьем. 300й рядом не валялся - доволен как слон=)
под сидением большая влажность, покрайней мере зимой! Так что аккуратнее, посмотри ещё какие нибудь места, тем более провод от тангентке очень даже позволяет перемещать станцию по автомобилю!!!:)
Продажа раций, консультация специалиста, настройка КСВ!
http://maps.yandex.r...&source=adrsnip
Магазин: Асоциация 27
Народ, ну вот объясните мне, нафига оно все это надо, если ты не водитель дальнобой?!
Ездить по Москве провода антенами цеплять?
Ром, у меня достаточно компактноя антенка, и до проводов ой как далече:) А рация очень удобная штучка т.к. часто мотаюсь на дальняк, и приятно когда знаешь, что тебя ждёт за поворотом!
@ЦАРЬ, фотки посмотрел - грамотно получилось спрятать коробку! Правда удивляюсь, как тебе кабеля хватило. Из багажника через правый борт...
@Драгнир, рация - специфический вид связи, примерно как общение в скайпе - бесплатно, удобно, прикольно, но можно обойтись. Так и рация: либо прет, либо можно и без неё.
Мне просто нравится чувство, когда на тангетку давишь. Вот и весь секрет )))
ктонить крышу на рио под антенну дырявил? стОит ли оно того?
зачем дырявить я дык на место штатной воткнул
Поправил!:)
а чем вторую дырку залепил? и че с радио - на лобовое паутинку?
Всем привет! хотелось бы узнать а электроусилитель руля на рио создает помехи или нет.
@nikita85, У меня с ЭУР помех нет . Помехи, как правило - это искровые разряды . В ЭУР есть моторчик, а в нём на щётках и коллекторе может возникать искрение. Возникает этот процесс при попадании грязи, масла на коллектор , либо при износе щеток, либо при большой нагрузке на эл. двигатель. Возможно, подшипник начал люфтить у мотора. Это при условии , что ваша антенна правильно настроена на рабочий канал. Плохо настроенные антенны "тянут " в себя все помехи и даже от проезжающих рядом авто.
@amur511, Спасибо за ответ! Сегодня утром нашел хороший источник помех - штекер от регистратора, как только я его вытащил из прикуривателя рация как будто ожила, наполнилась радиоэфиром. Но какие то источники все равно остались, например когда включаешь климат.
@nikita85, а радиостанция как подключена? в идеале "+" напрямую к аккумулятору ( можно еще феритовое кольцо поставить) "-" к массе как можно ближе к станции )))
@sp_sim,через прикуриватель
