во сколько вышла антенна+кронштейн?
@Жиган-Лимон, антенна - 1800 брал здесь(кстати у них же можно и настроить); кронштейн - 350 рублей, брал на рынке, можно и в магазе но там он 400.
Я подвесил рацию справа на центральный тоннель. Тангетку прикрутил на родную клипсу прямо к рации (на корпусе есть отверстия).
Из плюсов - удобно, рация и тангетка под правой рукой. Хорошо видно, можно быстро подстроить, снять тангетку.
Из минусов - пришлось продырявить центральный тоннель, а самое главное: крепление не безопасно для переднего пассажира.
Моя девушка уже пару раз больно стукнулась ногой о кронштейн, что совсем не гуд ((
Пришлось временно снять, пока не придумаю более безопасное крепление.
@13mouse, пасибо за контору, созвонился с ними. Они работают до 19.00. Попробую заскочить сегодня вечерком. За ремонт антенны попросили 200р (примерно)
@Жиган-Лимон, пожалуйста.
У них кроме как на Лесном (работают пятидневкой) в Парнасе есть филиал работающий 7 дней в неделю, что очень удобно.
мне на лесной удобнее, тренеровка там рядом, в лесопилке) На парнасе вообще никогда не бываю
Поставил на центральный тоннель, над большим подстаканником, вроде не мешает. Под руль ставить не стал, ибо антенна на магните и хотелось бы убирать в багажник, при необходимости. А длинны кабеля через багажник до панели - не хватает. Отверстия для крепления делал в вертикальной части подстаканника, прикручивал уголок, а к нему уже скобу, дабы внешний вид особо не портить.
Поставил все, съездил на настройку, так даже настраивать не стали КСВ = 1,5. А теперь вопрос: Каков допустимый уровень КСВ? Настройщик сказал до 1,7 нормально, но хочется узнать ваше мнение.
По установке:
Антенна на кронштейне. Кабель завел через дверь под пластик левого крыла (см. фото), дальше по порогу под водительское сидение. Рацию не крепил, будет между сиденьями болтаться :)
@loran_, КСВ-метр лежит в целости и сохранности, ждет хозяина ))
@rescuer, Поделитесь фотографиями крепления на тоннеле.
@13mouse везде по-разному пишут. Рабочее значение 1,0 - 2,0. При 3,0 и выше на передачу выходить уже не рекомендуют.
В одном мануале читал, что после установки рекомендуют запомнить в какой сетке КСВ становится больше 2,0 на всякий случай, чтобы без подстройки не пытаться в нем работать.
@Tiptop, спасибо за информацию. Я вот тоже почитал - везде показания расходятся. По крайней мере эти 1,5 довольно стабильные, когда настраивали + - 3 канала щелкали (от 15) - показания не сильно меняются.
Вечером выложу.
Маус, а ты антенну откручиваешь когда не пользуешься? чем разъем закрываешь на кронштейне?
в пятницу скатался к этим ребятам на лесную: проблема была в антенне - расшаталась в районе основания+ксв не настроен был О_о (хотя настраивали). Как и обещали, взяли за все 200р. Ловит сигнал отлично, пока даже не думаю менять антенну:)
вот хочу прикрутить все-таки рацию, достало в багажник каждый раз убирать. Да и подрубить питание по-человечески, а не от прикуривателя.
@Жиган-Лимон, пока ничем не закрываю. В данный момент антенна полностью снята (ибо нижняя катушка, то место куда антенна вкручивается, на кочках дребезжит стремно и громко) , провод в салоне, на багажнике только кронштейн. А вообще, мне сказали, что какая-то резинка от пятерки (не запомнил как называется) идеально подходит тока вторую дырку закрыть надо.
Сори за легкий бардак, вот:
Да, из плюсов такой установки хочу отметить путевую массу(болт крепления сиденья), практически у самой станции.
И если станция будет короче чем моя(Vector VT27 comfort), можно попробовать прикрутить к центральному тоннелю, со стороны прорези в большом подстаканнике стоя(вертикально). Моя немного не влезла, разъём антенны мешает\упирается.
Всё никак не соберусь, дача-стройка :) Наверное уже к осени ближе подскочу :) Или как-нить опять вечерком у гаража.
Вот-вот-вот, именно это место я и имел в виду :) Только заводить "через дверь" плёхо - и уплотнитель отжимается-деформируется, и дверкой по кабелю плюх-плюх. Лучше бы конечно через штатную резинку.
@rescuer, Из минусов - видна снаружи (набросить тряпко), неудобно управлять аппаратом (приноровиться наощупь), динамик закрыт (выносная колонка) :) А так прикольно, да.
@loran_, ну не сильно то, по нему "плюх-плюх". Я сначала RG-6 (он то потолще будет) туда подкладывал и дверью захлопывал - никакой деформации не обнаружил, а еще из салона его (RG-6) продергивал, при закрытой двери, нормально пролезает :). Но не спорю, что со временем, он таки покоцается. Через штатную резинку не тащил по трем причинам: 1) ЛЕНЬ; 2) надо потолок сдергивать (хотя бы чуть-чуть); 3) Очково, что через дырку в резинке, вдоль кабеля, будет водичка протикать.
Согласен
Уже приноровился, он простой
как кочерга))
Кстати звук стал лучше, динамик говорит прямо в подстаканник. Но выносную колонку буду ставить по любому, мне мощности родного не хватает в любом случае.
Это стоял у меня когда-то Мотороллер GM300й.. Вот это аппарат. И с установкой вообще не морочился, лежал он на полу, между резиновым водительским ковриком и центральным тоннелем. Подключен был от целиком от аккумулятора, и работал при этом изюмительно. Там, конечно, с софтом заморочек хватает, он как железка она просто неубиваемая)). И качество связи очень на высоте, имхо.
Саш, вчерась воткнул выносную колонку, самая маленькая за 300 руб... Орет - ЖУТЬ!!! Крутилка на громкость не реагирует, вернее регулирует, но только колонку рации... Звук мало отличается от родного... Короче, деньги потрачены в пустую.
Спасибо, Виталь. Тогда завтра у товарища возьму попробовать сначала.
Саш, что-то я дезу пустил... сейчас сходил проверил, я скорее всего штекер внешней говорилки не довоткнул. Громкость регулируется, все нормально, но качество звука от родного динамика практически не отличается.
А у этих колонок задача не усилить звук (они пассивные) а "перенести" его в другое место, поближе к роже лицу :) Для улучшения нужны активные колонки. Но слушать 15-й канал через бортовой усилок или голову я п поостерегся :)
у меня стоит mega jet mj-555. выбиралась исходя из того, что все управление на тангенте, а блок можно спрятать куда угодно. антенна магнитка, ставится только в трассу. дальность 5-10 км. с задачами справляется.
Пару раз с друзьями ездил к черному морю, у всех были Алан-ы 42-е плюс магнитка на крыше, питание от прикуривателя (и мне дали на прокат в поездку), связь отличная между собой, дальнобойщиков тоже замечательно слышно. Очень компактно и удобно, в подстоканник прекрасно помещается, совершенно не мешается, весь комплект устанавливается и убирается за считанные секунды.
Доберусь до магазина, обязательно себе возьму такой же вариант.
чтоб нахваливать алан42, над попробовать еще ченить акромя алана.... как бы жигули тоже машина... имхо :lol:
А какие варианты есть? Из партативок если только из серии Беркут, типа Беркут 806 или Штурман 882, мощьность у них беспорно больше, но они довольно большие. Конечно лучший вариант автомобильная станция, но места-то нет. Наверное лучший и удобный вариант установки показал rescuer, но тоже есть недостатки (управление на ощуп, достаточно полезный стакан занят, да и пассажиры очень даже могут снести подключенные провода).
Основной недестаток Алана 42 это малая мощьность, но думаю дальность до 5 км предостаточно и в колонне пообщаться и ближайшую обстановку на дороге услышать.
