Rustem
Светодиодная лента в виде ресничек на габаритах
У меня компл. "комфорт" нет туманок. Я на заглушки повесил по две ленты на каждую по 15 см + заменил габаритные лампы на светодиоды. Смотрится как НЛО особенно ночью. Подключил ленты на габариты. Теперь днем ближний зажигать не надо они работают как ДХО. Фотки позже выложу.
Это вы на тех осмотре будете говорить что мол это ДХО )), ждём фото...
я не врубился про схему подключения, поподробнее плиз
схема подключения - "Подключил ленты на габариты". Там ДХО и не пахло. имеется в виду, что снаружи похоже на ДХО, если не смотреть на габариты и отсутствие яркости. зато красиво.:) сам хотел так же сделать в украшательских целях, но потом чо-то передумал.
ааа... а я чет не вкурил про заглушки сходу, сбило меня это :)
вот фотки .
блин что то не получается.
хрень какая то не могу больше фоток добавить пишет что мало места
схема подключения проста - + провод от лент подключаем на + провод габаритных огней а минусовой на кузов. при включении габаритов загораются и ленты.
Фотки надо сначала разместить на "внешнем" спецресурсе, а сюда ссылку, через форму. И все будет ОК!)
на тех осмотр приехал с ними, отключил массу и прошел без проблем. выехал с талоном подключил назад за тридцать секунд и всех делов( проходил ГТО в люберцах( малаховка)).
какой ресурс ссылку плиз
А как вставить диодную ленту в габариты? там же наверно только разъём ровно под лампочку или всё таки есть способ установки ленты?
вот фотки .
Специально фоткали с такого ракурса, при котором ничего не видно?
В габаритах светодиодные лампы а не ленты
Фоткал на телефон по этому хреновое качество, фотки есть еще но сюда больше выложить не могу - не хватает места.
вот фотки http://photo.qip.ru/users/pokermike299/151028514/all/
фотки гамно.ничерта толком невидно.
Кстати меня тоже интересует вопрос именно диодной ленты в габаритах.
Ведь можно же под общее стекло фары ленту установить и будут клевые такие светодиодные "брови"
наверное можно но разбирать фару на гарантийной машине не айс
она ведь так просто не разбирается? Стекло же не только на защелках, но и на герметике сидит?
да. уже сто раз писали и где-то даже с фотками разборки есть. герметик промфеном грели.
Поподробнее плз, с точными координатами "+" габаритов, запарился я его искать )))
А лучше фотку или цвет провода ^^
если КАК ДРЛ, то надо цеплять плюс на лампу генератора в приборке, а минус на плюс габаритов. диоды кушают мало, напрямую от приборки потянуть должно. иначе через реле от более силовой цепи. тогда ленты будут гореть пока не включены габариты и когда запущен движок.
и прикончить цепь возбуждения генератора. Лучше через реле, + берем от генератора через реле, а "-" от габаритов......
имеем:
заводим авто, +берется от D+ генератора, а минус идет через лампочки габаритов.., вкл. габариты, ДХО ленты гаснут, а включаются габариты.
ну я напрямую габариты на гену не включал, хотя ток лент мизерный, но реле согласен - надежнее. именно от лампы гены, лампы габаритов и через реле у меня было сделано на бывшей машине
как-то так
Парни, я конечно все понимаю, но ничего не понимаю, и не шарю в электрике. то что на габариты это понятно, тока какого цвета провод габаритов, я его искал и не нашел )))
где искал-то? даже если нет схемы и цвета провода, берешь контрольку (100р. или сам делаешь)
, вкл габариты и ищеш.......сложностей на 10 минут с перекуром
А, все, спс, я догнал как сделать ))
Подскажите, какие светодиоды можно поставить вместо габаритов на JB? В смысле какие подойдут по мощности и разъему? Название или фото может?Буду очень признателен! )
в ЖБ габариты в отдельном блоке с черным неотражателем, поэтому что бы было видно только один - с линзой вперед. все остальное фигня для отмаза, что они у тебя есть
    • 1066 Просмотров
    • 6485 Просмотров
    • Apel
    • Apel
