КОТ
замена стекла фар.
подскажите можно снять стекло фары,хочу полирнуть внутри (кто видел на последней встрече тот понял зачем внутри). так вот в магазине сказали что они не снимаются,типа там не герметик а клей и можно сломать фару.
геморно это делать даже если герметик, т.к. чтобы вынуть стекло нужно разогреть герметик промышленным феном равномерно при этом не перегреть стекло (в нашем случае пластмассу),
но еще геморнее его туда обратно впаять)
Проще простого если герметик. В электро духовку только не помню на сколько градусов. Толи 60 толи 80. И вуаля.
понял спасибо!
я разбирал свои фары с помощью промышленного фена....равномерно прогреваешь по кругу феном, и оттягиваешь заднюю часть. одному не справится, я делом с другом вдвоем.
Я у своей снимал стекло-пластик с фары оч просто) это было 2 недели назад. Потребовалось пол часа и смекалка) Сел в машину на даче, открыл все окна и двери, завел мотор, и включил печку на полную...) Начал водить фарой (предварительно открученной) по горячему воздуху в местах стыка прозрачного пластика и черного. В результате минут через 30ть фара сама разделилась на 2 части. :123pleasantry:
    • 1029 Сообщений
    • 392557 Просмотров
    • 2893 Просмотров
    • 6362 Просмотров
    • 3846 Просмотров
    • 3432 Просмотров
