vanyatka62
вентилятор салона
подскажите почему не работает в первых трех положениях вентелятор салона kia rio 2002года
Резистор наверное.
Смотри добавочное сопротивление,должно находится за или под бардачком,в корпусе печки,недалеко от вентилятора.
а посмотри вот эту тему, там у человека вылетела фишка от мотора и не работали первые три скорости. как то похоже по количеству отвалившихся скоростей
русский язык учим: вентИлятор! заголовок поправил.
пишете так, а потом "поиск не работает". если есть сомнения - в ворде проверяйте на правильность. относится ко всем граматеям, а не только к ТС.
извините, вырвалось.
у меня вообще не работает ручка вентилятора,только в автоматическом режиме либо на всю либо половину,из-за чего такое кто знает?rio 2010 года с климатом
Так писали вроде про это. Наверно пассажир регулятор коленкой отломил, но пока не совсем.
где писали? как сделать и сколько стоит, обязательно ли ехать к дилеру? :'(
спасибо
Сегодня, во время езды услышал щелчок, как будто, что-то хрустнуло. Сначала не понял где это. Потом стал слышать посторонний шум. По звуку похож звуки сверчка. При выключении печки, звуки пропадают. Думаю, что это что-то у ветилятора отвалилось. Интересно по гарантии сделают, если машине 2 года?
Была такая же хрень.. Сегодня снял кусок панели.. и увидел расплавленный контакт, который подключен к крутилке скорости вентилятора.. Крутилка вентилятора развалилась в руках ) видимо не надо было оставлять максимальные обороты и температуру печки на пол часа, пока я ползал на улице.. Собрал крутилку и зафиксировал её железным хомутом (чтоб больше не разваливалась от температур) почистил контакты, все работает.. Теперь аккуратней буду с печкой.. кстати панель управления отопителем ( 97250-FD800) на экзисте стоит 6800..
Поменяйте выключатель вентилятора. В ексисте 97251-FD200.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4E079A0&sr=53
    • 19 Сообщений
    • 28841 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 10838 Просмотров
    • 1258 Просмотров
    • 12295 Просмотров
    • 3484 Просмотров
