Timezz
Косяк с передним бампером
Други дорогие. Случилася печальная (но не фатальная) исторя.
Съезжал я с паребрика задним ходом шибко резво и получилось так что после того как передние колеса уже соскочили с него на асфальт, то бампер то на нем чуть чуть и задержался. По итогу увидел, что черная накладка стала отходить вот в этом месте
На защелки она вставать нехочет обратно. Пощупал с внутренней стороны, а там оказывается есть отверстие!!! Подлез телефоном и сфотал Вот:
Где: 1-это сам бампер в цвет кузова,
2- это черная накладка.
Сразу полез с другой стороны пощупал и там тоже дырка (никаких болтиков крепящих нет)
А теперь внимание вопрос:
Закреплена ли эта штуковина болтами к бамперу у Вас?
И какими конкретно болтиками ее крепить???? (ибо не хочется крутить наугад, боюсь повредить накладку). Может это есть в мануале?
У меня никаких болтов не было, при ДТП бампер погнулся и эта черная накладка отошла и не помялась вместе с бампером :g: . Только зыщелками держалась выходит. Но обратно тоже не хочет вставать, не знаю почему.
Как вариант в жаркий день снять промыть и промазать место стыка бесцветным герметиком, далее поджать пока не схватится.
дак если есть отверстия для соединения бампера и накладки болтом или саморезом, то почему бы просто не закрутить его туда и все счастливы. Вопрос только какого размера болтик взять. К сожалению не располагаю болтиками и саморезами для примерки и со временем тоже напряг. Поэтому и обратился сюда (вдруг кто уже все это делал)
Да так будет надежнее, тока тогда я скажу нафиг болтики, купи клипсы примерно по диаметру отверстия можно замерять примитивно веточкой.
У меня с завода на таких висит защита шкивов.
вы посмотрите на фото внимательнее. Там не сквозные дырки (типа как подкрылки крепятся). Отверстие у накладки (2) оно закрытое и даже с резьбой кажется.
И вот снова я уже с решением проблемы!
Оказалось тот же самый шуруп, что держит противотуманку, встает в отверстие просто изумительно, и при том при всем закрепляет черную накладку на хорошо.
    • 7038 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 70165 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 9531 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10094 Просмотров
