victor345
Есть ли в Kia Rio 2003 Hachbak дачик заряженость акумулчтора?
комплектация Ls
Я вообще не видел такого датчика на автомобилях. На ноуте вот есть, нажимаешь кнопку и он показывает процент зарядки.
Ну, наверное как и везде, только сигнализирующая лампочка "недостаточный заряд аккумулятора"
Везде эта лампочка глаголет об отсутствии зарядки аккумулятора, то есть это лампочка о неисправности генератора.
На исправном аккумуляторе есть кореляция напряжения холостого хода (нахождение в полностью отключенном состоянии >8 часов) и плотности электролита. Uнрц=(Пл*6)+5.04 . Надо понимать, что в одном аккумуляторе АКБ пластины включены параллельно, и напряжение на аккумуляторе "создаёт" самые заряженные.
Индикатор напряжения бортовой сети стоит 100-200 рублей, и варианты исполнения от включения в прикуриватель до крокодилами на клеммы АКБ. В конце концов можно использовать мультиметр за те же 200 рублей.
Итого, приблизительно, если на заглушенном автомобиле 12.3-12.5В на АКБ (50-75%) а после запуска двигателя 13.9-14.4 В (с незначительным уменьшением под нагрузкой) == значит с электрикой всё хорошо.
Я имел в виду, что это вообще единственная индикация, связанная с аккумулятором хоть как-то, на машинах без БК. Да, выразился не совсем корректно.
либо как вариант при замене акума есть какие то с окошками, где цветом состояние электролита показывается, но имхо этот цвет как погода за окном. только спецприборы
Не состояние, а плотность. Причём, в одной банке. Плотность и уровень.
Если плотность >1.2 поплавок плавает зелёной стороной вверх; ниже - чёрной.
Кстати, при отказе генератора не во всех случаях лампочка загорится.
    • 276 Сообщений
    • 159748 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 132966 Просмотров
    • 6578 Просмотров
    • 4190 Просмотров
    • 4130 Просмотров
    • fdj
    • fdj
