Серега52
Запуск Двигателя
Не подскажете...Можно ли поднять обороты холостого хода на Рио2 A5D,а то у меня вместо 800 только 500.
не там должно быть 600-800 ... трясет двигатель чтоли?
мне сказали в МОСКЭБе что это нормуль .. ну нормуль и нормуль ....
просто посидел в Цивике новом .. так там что-то постоянно переключается и еще похлеще опускаются обороты .....хотя, да, я бы все же немного тоже добавил ...
Детонация-это не нормально,а если кондей включить,почти глохнет.Кстати кондей включается при каждом включении зажигания,это нормально?
про кондей явно не нормально! .... так может быть если его не выключить перед заглушением двигателя, вроде.
после включения кондея почти глохнет и вытягиват обороты на прежний уровень?
тут явно нужно наверное что-то промыть .. может датчик ХХ...
Советую проверить провода на сопротивление и свечи могут барахлить.
А ещё у меня было подобное, когда чудо-мойщики налили воды в один из свечных колодцев (пытались отмыть номер двигателя).
Спасибо!!!!Крысы погрызли выс.провода(изоляцию).Не подскажете где можно их купить?
в зоомагазине ...
а вообще, скажем в http://exist.ru/
что-то вроде этого
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K30E...id=43&sr=53
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=27400...id=43&sr=53
но там проконсультируют в любом случае
стоит ли начинать движение на не прогретом двигателе?????
или надо некоторое время его погонять??????
а то есть много мнений, и можно так и можно так.
так как лучше????? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
в любом случае есть смысл немного подождать - хотябы для того чтобы масло поднялось как следует .. а так вообще металл от температуры меняет свои свойства в некоторых пределах. Ехать наверное можно, но лучше не крутитьдвигатель с нагрузкой в любом случае
Я в это время года(ну и когда теплее соответсвенно) прогреваюсь где-то минуты две.
Потом потихоньку трогаюсь, стараясь не крутить первое время больше 3000 оборотов.
Зимой уже чуть подольше греюсь - там и снег частенько приходится чистить.
Знаю, что многие трогаются только после того, как температура поднимится выше 60 градусов.
Но сам считаю, что этого ждать не нужно, да и неохота :)
Ведь по большому счету 1000об/мин при которых прогревается двигатель - это все-таки нехило,
и температура растет на самом деле намного быстрее, а уж все остальное - это погрешности прибора.
вопрос не в оборотах, а в механической нагрузке на шатуны, вклыдыши .. хотя это наверное мнительность .. но я стараюсь греть пока обороты на упадут меньше штуки или по первую риску термометра, тем более бывает только тронешься, а уже сзади подпирают - даффай-даффай :D
Читаю и так и не могу понять, можно ли поднять обороты на холостом ходу??? Та же проблема, только диагностика показала 745, но трясет по-страшному(((
а на диагностике ничего не сказали?
у меня тоже эти вибрации ... хотя вроде у всех трясет, но странно как-то
Диагностика показала ошибку, что-то связанное с коленным валом, ее исправили, но вибрация естественно не исчезла(((
а у тебя машина новая?
нет, у меня 2-ая рюша 2004 года...
ну они молодцы, ошибку стерли и довольные ...
вообще - тут кто-то менял подушки двигателя, отписался что стало лучше .. но человек сам что-то не появляется, так что я не понял - на сколько лучше...
так двигатель работает ровно, но вибрации сильные :unsure:
Подушки мне тоже все проверили, они были очень сильно затянуты, машина стала ехать мягче, но все равно вибрирует....
спасибо за подробную информацию
Вот меня этот вопрос тоже очень беспокоит! Что это за вибрация и как ее лечить? У меня примерно, как я вижу по приборам, около 600. Хоть это и на минимуме, но повышать мне тоже как-то не очень хочется обороты и вибрация тоже не то........
Люди вопрос такой машина переодически глохнет на ходу (Рио2) 1,5 АКПП . С чем связано не пойму и от чего завист тоже, но в целом симптомы такие:
Завелся, поехал покатался некоторое время остановился заглушил, ушел вернулся мин через 15-20 или больше, завелся поехал, заглох... Бывает редко, но неприятно может на перекрёстке заглохнуть, но добило то, что заглох на эстакаде торгового центра! Неприятные ощущения!
Кто знает что такое ? Спасибо!
а бензонасос нормально качает? .. хотя странно ... это проявляется только при повторном пуске не зависимо как долго машина после первого проехала? .. на жигулях было бы предлополение что свечи заливает .. а тут странно ... иммобилайзер не срабатывает?
некоторые сеточку в бензобаке меняют - может поможет .... а от кол-ва бенза что-то меняется?
Тоже такое иногда бывает, грешу на бензонасос, а там хз :unsure:
было такое 2 раза, причем оба раза перед этим заливался на непонятных заправках
первый раз был в диком шоке, думал автомат неможет заглохнуть
Я тоже на свечи думаю ... Может и качество бензина .... Тенеденция есть, если в бачке меньше трети осталось. У меня ещё датчик топливный чудит может связано.
про бачек же было - сеточка зафигачивается и сосет бенз плохо .. нет?
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=904
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=51
    • 2515 Просмотров
    • madss
    • madss
    • 3437 Просмотров
    • Assss
    • Assss
    • 4258 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 17979 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 12388 Просмотров
