Всем привет!У меня на машине сильный люфт рычага кпп,нашел проблему,резиночка в кулисе в которую входит сам рычаг порвана в хлам,из-за этого люфт!Вопрос,можно ли поменять ее,не меняя полностью кулису,и где можно купить!И еще один вопрос,на заправке забыли вкрутить пробку бензобака,а я и не заметил!Где можно купить ее,подскажите разборки в районе алтуфьево медведково бибирево!Спасибо!
Если имеется ввиду резинка в шарнире тяги, то этот узел неразборный, придется покупать тягу в сборе или колхозить.
Тоже примерно тот же вопрос. Дичайший люфт рычага КПП. Скатался в сервис, сказали, что нужно менять тягу кулисы. Пробую найти в интернете хотябы упоминание о подобной детальке - фиг да нифига. Может, я ее как-то не так называю?
У меня код такой (Rio 2001 EUR) 0K30A 46 060C. Но замена только этой железки мало что даст, еще там 4-ре пластиковые втулки.
Набор новеньких втулок остался от прошлого хозяина. Буду искать, спасибо.
Доброго времени суток! Вопрос по рычагу КПП. На моей старой семаке рычаг в нейтральном положении находился четко на уровне 3-й 4-й передачи, а если отклонить его влево-вправо и отпустить сразу возвращался в исходное положение, на Киа в нейтральном положении рычаг почему-то не фиксируется, т.е. куда его толкнул, там он и остается. На сколько я понимаю, так быть не должно. Где копать?
рычаг должен возвращаться из крайних положений в центральное.
возможно предыдущий хозяин менял чтонить в кулисе на новое, и это новое еще не разносилось...
сколько эксплуатируете машину?
у меня та же проблема была при тарахтящем рычаге кулисы.описано в теме про дребезг рычага.этот "свободный ход" кулисы тоже вылечился заменой втулок.так что советую залезть под машину и проверить люфт тяги кулисы.
Эксплуатирую не долго, но ощущение что не то чтобы не разносилось, а скорее уже успело сноситься :)). На сколько я понимаю, все втулки на тягах, кроме одного неразборного узла можно поменять. Может кто-нибудь подсказать коды этих втулок? Еще появился непонятный шум слева-спереди, подозрение было на подшипник ступицы,продержался он пару дней, теперь к этому шуму добавились непонятные не сильные толчки, как-будто что-то за что-то цепляется, также в районе левого переднего колеса, ощущаются эти толчки и на педали газа и в целом по кузову, в чем может быть причина? Хотя-бы ориентировочно. И во что выльется ремонт?
Еще такой вопрос: не может-ли вышеописанный шум быть из-за того что закис торм.цилиндр и колодка не отходит от диска и постоянно о него трется? Тормоза хватают сразу едва нога касается педали тормоза, так и должно быть?
меняйте:
№28 (2 шт) = 0K30A 46 062
№21 (1шт) = 0K30A 46 016
на 90% уверяю этим все ограничится
Спасибо за коды. Коды на все втулки кулис подскажете? Делать так делать уже-одним разом чтоб. И где лучше заказать?
А повопросу о ступице? Еще один симптом: при прогреве раздается какой-то треск под педалью сцепления, если сцепление выжато треска нет. Если в это время включить скорость и прокатиться хотя бы 0,5 метра, треск пропадает.
№7 (2шт) = K KY01 46 062
    • 556 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 12403 Просмотров
    • 3783 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 8014 Просмотров
    • 6022 Просмотров
