Ильюша
свист Двигателя
Ребята подскажите как прогреется машина появляется свист переменный почти как кузнечик стрекочет в чем проблема - ремень или подшипник какой ???
а с какой стороны хоть свистит?
Купите в авто-магазине кондиционер ремней,попрыскайте на ремень генератора и кондея -ежили не пройдёт свист-значит какой-то подшипник или гены или компрессора кондея :( Но в основном -ремни так свистят -натугу ремней проверьте! У меня после лёгкой натяжки ремня гены всё перестало посвистывать :D
Капни воды на ремень.Если свист прекратится и ремень нормально натянут -ничего страшного.У меня так-же сверчок заводится иногда,в сырую погоду.
У меня сцепа свистела на горячюю, отрегулировал все норм стало
с этого места поподробнее плиз ))
сам регулировал? и что регулировать?
Собрался покупть Kia RIO седан, 2003, 77000 км
1. Отложения на маслозаливной крышке
отложения около 4 - 5 мм глубиной - маслянистые
2. При работе движка на ХХ и включенной нагрузке (освещение) слышен свист
при увеличении оборотов - свист пропадает
Есть какие-нибудь соображения по этому поводу.
PS. Собираюсь сделать диагостику двигателя
свист говорит о замене либо(что скорее всего)подтяжке ремня генератора,а отложения на крышке-просто ее можно поменять и все течи и подтеки устраняться.Но на диагностику я бы съездил,дабы не купить кота в мешке. :blink:
Была та же болезнь. Вылечилась заменой натяжительного ролика ремня ГРМ.
разобрался в чем проблема ?у меня таже проблема !
получается если на ремни воды накапать все пройдет ? хм.... надо попробывать если пройдет то ремни тянуть надо ?
или заменить!
Однозначно - ремень генератора. Если выглядит нормально, достаточно подтянуть.
поменял оба ремня ! стрекотание есть из под машины, залез под нее прижал молотком глушитель к кузову стрекотание пропало, только не пойму причем здесь нагревание ? ведь при холодной стрекотания нет, может попробовать заменить резинки, болты и пружинки у глушака ?
При нагревании расширяется и начинает задевать.
подскажите а может быть так что ремни неравномерно растянуты, т.е. ремень гена больше провисает чем гидрача? и можно ли подягивая один ремень неподтягивать второй?
насколько я понял у тебя рио2, значит может! бывает что ремень генератора привисает, а гидравлики и кондея нормально натянут.
В рио 2 есть два натяжителя, для каждого ремня в отдельности, ремень кондея и гидравлики подтянуть легко и удобно, а вот с генераторным потруднее подлазить приходится, и ключом большой поворот не сделать ((
да я уже в курсе, тока что там лазил, получилось что ген на пару оборотов подтянул, а гур и кондей на оборот, я прочитал что провисание должно быть 9-10мм на неновых ремнях и 8-9мм на новых
И как свист, прекратился?
Нужен совет по поводу ремней кондея и генератора.
Год назад (время пришло) поменял ремни (на оригиналы), проехал тыщ 15 с тех пор.
Ремни подсвистывали поначалу, их подтягивали, все приходило в норму.
Этим летом опять засвистел. Подтянули. Свист периодически проявлялся.
По осени достали меня эти ремни - на холодную электрику не включить - сразу свист.
На горячую, газанешь, свистит. Подтягивать уже некуда, если тянуть, можно подшипники убить.
Короче, поменять думаю снова ремни эти. Достали, сил нет!
Кто какой фирмы ремень ставил, что посоветуете?
Может кто подскажет! вопрос собственно вот в чем на хх слышин свист стоит приподнять обороты свист пропадает прочитал тему ниче не нашол похожего под копотом все новое (ремни, ролики и.т.п.) от куда идет свист определить не смог похоже он вездесущий(( Может ли каталик подсвистывать? пробег 60т.км
Господа а при каком пробеге надо менять ГРМ. У меня рио2 год 2005 пробег 43тыс. свист тоже слышен иногда как описано ранее.
ГРМ????????А причём он тут????????? Он свистеть у вас не будет,он просто лопнет (срежет зубья) убив двигл :(:(:(
Смотри раздел "Двигатель" тема замылена .............вот например http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=112
    • 4411 Просмотров
    • 3502 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39549 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8307 Просмотров
    • 7763 Просмотров
