jeremy
Неизвестный разъём
Уважаемые Софорумники!
Кто может знает что за разъем такой на фото?
Недавно обноружил у себя по торпедо так сказать.
Пучок проводов идущий к замку зажигания я так понял,и из него вот такой проводок с этим разъемом.
На что он может идти?
могу предположить, что он для иммобилайзера
он стоит на машинах до 2010 модельного года, здесь их зовут JB, где и как он я не в курсе, а "метка" находилась на ключе
ну вот как раз у меня jb 2006 год.на ключе написано jb. но вот что то имобилайзера не вижу и не представляю как он должен выглядеть. :(
тогда моё предположение видимо не верно, на приборке лампочка должна быть, и при вставлении ключа, она должна погаснуть вроде, у меня был зелёный ключик на предыдущей машине, и батарейка в ключе вроде стояла, иногда глючило, не определяло ключь и лампочка мигала
ну у меня ключ без батареек ..там просто на нем выбито jb.на фото не очень видно.
думаю нада поискать схемки, там должно быть
У меня такой же торчит. rio jb, 2006г.
По началу думал от сигналки (глючит она у меня), но сняв приборку, понял что не оттуда. Провод идет из глубины торпеды в район кожуха руля - туда не полез.
А вообще много встречается разъемов никуда не подключенных, эьто я потом открыл :g: .
Может для мультируля????
ну про мультируль читал где то,там в самом руле есть какой-то разьем,это похоже не то.а нашел я разьем этот,когда обследовал все, т.к. туманки ставить реши, и столкнулся на форуме с тем, что проводки может и не быть, так и оказалось, есть похоже разьем под коректор фар,а под туманки нету.все уже прикупил, вышел из положения, купив комплект проводов для подключения птф для приоры.
В общем и правда оказывается эта фишка на имобилайзер.
кожух правда еще не вскрывал, что бы посмотреть есть ли на замке под него разьем.
Вопрос теперь мучает, если там разьем будет, и если я эту abirre туда воткну-что будет?
вот такой разъем обнаружил в багажнике, *белый*, *черный* очень похоже по разводке цветов на стоп сигнал для спойлера.не оказалось под рукой мультиметра для проверки, кто что найдет сообщите
была эта тема про этот разъем... на стопари он не работает.
один провод - масса, другой пустой. можно замутить под камеру или еще ченить)
Это разъём для подключения - клавиши регулировки корректора
не мути, это разъём иммобилайзера
Ну если ты у нас тут спец, Тогды тебе больше знать!! У меня такой же разъём и электрик оф.дилера сказал обратное. Похоже мы с ним лузеры)
я этим вопросом уже задавался, кучу схем перелопатил. У корректора такой же разъём, но проводки другие, а здесь и все цвета совпали. Так что я знаю о чём говорю ;)
Это похоже на разъём электроконтакта замка багажника. Чёрный идёт на массу, а белый на блок BCM
разъём F07
а иммбилайзера точно нет на FL2010?
мне не понятно почему дилер требует вместе с сигналкой обходчик купить. куда его пихать тогда он собрался?
Похоже что всетаки имобилайзер, т.к. на регулировку фар,я уже видел у себя,там где кнопка на п.т.ф.желтого он цвета.
Вот если вскрыть кожу,и вставить этот контакт в разъем имобилайзера (если он у меня конечно есть),то что будет?
т.е. иммобилайзер есть, метка в ключе есть, все работает, только с завода в целях удешевления не вставили в разъем? ржунимагу... хотя такой абсурд есть на спарках: там в базовой комплектации нет часов в приборке. а когда разобралир базовую увидили, что они все таки есть, просто закрыты сверху экраном, чтоб не были видны и выдраны кнопки. поэтому ребята протсо убирают экран, выводят кнопки куда нить под панель и все - часы есть! вот так странно завод решил сделать экном-версию базовой комплектации
Нету там иммобилайзера, и ключ у нас простая пластмасска, без батарейки
    • 2341 Просмотров
    • 8330 Просмотров
