Может подскажет кто-нибудь, у кого была такая проблема?
С брелока (штатного) не открывается задняя дверь багажника, так же без результатов и попытка открыть багажник при помощи ключа - вставояю его, а он ни в одну сторону не крутится.
Приходится сначала открывать водительскую дверь, а потом дергать рычаг - очень не удобно, особенно когда много покупок.
Пытался по прилагаемой инструкции сигналки открывать - держал кнопку открытия багажника 2 секунды, сигнал горит на брелоке, а дверь не открывается
У меня Рио модель 2006 г. автомат, седан
а подключена функция-то?
При чём тут функция, если багажник даже ключём не открывается? :g: У меня была такая-же история, разобрал замок, смазал литолом и радуюсь. :61dance3: (у меня проблема возникла в конце зимы, наверное от перепадов температуры начал заклинивать >:-[ ) Сейчас всё работает без проблемм! :4ae:
если в 2006 конструкция такая же как в в последних, то личинка связана с активатором тросиком и эта самая личинка застряла, застопорилась, а активатор не может ессно ее дернуть. на скорую руку - отсоединить личинку от активатора. не на скорую - разбираться что с личинкой случилось
И от брелока открывается?
И где этот активатор искать? Я с машиной по части ремонта на ВЫ
а самой крышке багажника
А что надо еще что-то подключать? У меня на брелоке кнопочка есть, значит должно все работать, я так понимаю. Тем более в инструкции по сигналке об этом написано, что можно открывать без проблем.
Я машину уже с пробегом покупал, боюсь, что у прежнего хозяина я подробностей не узнаю.
У меня от брелка не открывался изначально, в 2004 году это было в диковинку. Но суть остаётся одна, заклинило личинку замка. В лучшем случае как у меня придётся разобрать, почистить, смазать, в худшем- поменять. :g:
А вы когда машину покупали от брелка замок работал или потом перестал?
едрён-батон.... так бы и сказал, что раньше не открывалось. подключение этой опции - дело установщика сигнализации и в базовую установку багажник не входит.
у меня на трубе есть вайфай, а фигли он в деревне не работает????? опция же есть! что за косяк такой????
То есть эту функцию можно подключить?
Серег, а ты думаешь, чего я спросил-то по подключение?:) у меня тоже кнопочка на брелоке есть такая )))
Юрий, сигналка любая имеет много функций и что из них подключал предыдущий владелец (сам, в сервисе, у ОД - неважно) - большой вопрос. например, можно реализовать функцию открытия только водительской двери по нажатию кнопки открытия, а всех дверей - при двух нажатиях. однако мало у кого подключено/настроено именно так. активатор багажника может быть как подключен, так и нет. все зависит от того, как ставили.
вопрос в силе: раньше работало и сейчас перестало, или вообще никогда с момента покупки не открывалось с брелока? и все равно это не решит вопрос, что не открывается с ключа. это отдельный вопрос от подключения сигналки.
И еще вопрос - так почему же она все-таки не открывается ключем? Заклинило после зимы?
Я не в курсе, обычно в мануале пишут, что это входит или не входит в базовую комплектацию. Я этого не нашел.
Ну понятно, что настроить и подключить сигналку можно по-разному. В мануале по сигналке описано как задняя дверь открывать можно. Я это проделал - не сработало. Сейчас я не знаю работало это или нет. Т.е. если не подключено - подключить, все заработает. Если работало и подключено - то активировать или перебирать замок.
итого, надо проверить наличие данного подключения, а потом уже делать выводы, почему не работает с брелока. а перед этим смотреть, почему не открывается с ключа.
Спасибо, буду проверять!
я считаю так, если одновременно не работает и механика (в данном случае ключ) и электрика (в данном случае привод от брелка) первым дело надо искать неисправность именно в механике.
ну он же написал, что она 2006 года, я и решил, что за 4 полных года должен знать работало раньше или нет.
    • 1305 Просмотров
    • 7-up
    • 7-up
    • 2038 Просмотров
    • cnopa
    • cnopa
    • 1298 Просмотров
    • 12168 Просмотров
    • 16239 Просмотров
    • r1p
    • r1p
