lis
Переливается (выплёскивается) бензин при заправке
Собственно сам вопрос: Переливается (выплёскивается) бензин при заправке. Это наппрягает всё заляпано бензином под лючком бензобака как на камазе. Кто нибудь с таким сталкивался? Варианты решения? Машинка в подписи.
В принципе как на других машинах можно сделать пистолет вставляете, на него тряпку которую не жалко накидываете вокруг носика пистолета и все окей.
Возможно у Вас засорилась дренажная трубка, предназначенная для отвода паров. Она обычно выходит рядом с заливной горловиной или в самом начале этой горловины. Посмотрите повнимательней. Выплескивание бензина, происходит из-за внутреннего давления в баке, т.е. оно избыточно.
Кстати, засор дренажа приводит к "слипанию" бензобака. Очень неприятная штука. Бак сразу на помойку!
1) пистолеты хреновые на заправке - смени колонку/заправку
2) когда по ощущениям (знаешь же, сколько примерно влезет) уже почти полный бак - не лей на макс напоре, отожми стопор и цеди почуть-чуть.
у меня раньше тоже проливалось, но не везде. где не уверен, что пистолет нормально отстрелится, там как уже написал просто лью последние пару-тройку литров на меньшей скорости. кстати, у нас замечательно слышно, когда бенз начинает подниматься по трубе, как услышал, так и понижай скорость залива.
Склоняюсь к тому же... + возможно, излишнее давление при подачи топлива из пистолета...
Из личной практике: после первого отстрела пистолета реально влить ещё 3-5л бенза...
Проясняю ситуацию. "Выбрызгивает" на 100% заправок пробовал порядка 20 АЗС от Москвы до белгородской области. Есть такое подозрение, что забилась перепускная трубочка (дренаж это немного другое :) ). Ну раз такой проблемы ни у кого кроме меня нет, значит это не болячка, а неисправность. попробую продуть перепуск.
Что такое "Слипание" б/бака? такого термина ни разу не слышал...
Обычно вставил пистолет, дошёл до кассы и обратно, бак уже полон, так что цедить не очень бы хотелось лучше победить проблему 1 раз и забыть.
У многих кроме меня расплёскивает или нет?
Кстати пистолет то отстреливается, и только после этого начинается выброс топлива.
Произошла аналогичная история. На заправке в почти пустой бак вместо запланированных 30 л. с трудом залили 9 л. Ясно, что бак перестал сообщаться с атмосферой, кроме как через заливную горловину. Может кто устранял сам, в чем может быть причина? Думаю что-то произошло с фильтром вентиляции бака. Кто-нибудь знает, как он устроен, и можно ли его прочистить? Самолечение запланировано на выходные, хочется теоретически подготовиться.
...Обычно вставил пистолет, дошёл до кассы и обратно, бак уже полон, так что цедить не очень бы хотелось лучше победить проблему 1 раз и забыть.
у меня:
если пистолет придерживать, он глубже вставляется и такого не происходит обычно.
если на автомате заправлять (и в сторонке стоять) бывает выплескивается, но только если бензин под горлышком уже.
Собственно тоже такое было, несколько напрягало, но не критично. Неожиданно все разрешилось!! На ТО 45000, следуя Писанию (сетке ТО) я заменил фильтр вентиляции бензобака и проблема ушла. На заправке уже приготовился отойти в сторонку, чтоб бензусом не окатило, а он и не выплеснулся вовсе! В следующий раз тоже ничего такого не произошло. Короче у меня причина была в фильтре.
Крайний раз на заправке обратил внимание - заправщик вставляет пистолет и поворачивает его шлангом вправо. Спросил, для чего такие хитрости. Мне было отвечено, что при таком положении отсечка срабатывает позже и бензин из горловины не выбрасывает. Какие при этом законы гидродинамики задействованы - понятия не имею...
